Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Сюрпризов будет много... Вы просто хотите нормальную машину изуродовать.Но есть люди, которые этим занимаются . Мы коробки чиним.
    sparst нравится это.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Возможно потребуется замена гидроблока. Точнее - при осмотре авто
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    На вашей машине маховик не выходит из строя. Если это происходит появляется звяканье на стоящей машине. То что вы описывает по люфтам-норма
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Ошибки плохие. Боюсь, все сильно плохо. Звоните если что
  5. Леонид89
    Леонид89 Новичок
    7 дек 2013
    64
    A4/b7 alt+вариатор 05г.
    простите за назойливость, но мне интересно от 1,8т тех же годов на алт маховик встанет?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    90000 р., Масло войдет. Сливать не надо, только не переворачивать кверху ногами
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Думаю, все в порядке с коробкой. Многие жалуются на вашу машину, на что-то подобное
  8. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Чего не ожидал так от коробки....тысяч 20 после замены прошла... Попозже созвонимся. Если плавно без толчков пока ездить можно?
  9. sparst
    sparst Новичок
    9 ноя 2016
    22
    А4 B8 Avant 1,8Т Multitronic
    neighbor, у меня на авто все очень похоже. Поведение коробки. Я тоже думал о неисправности и консультировался с Дмитрием. Посоветовали привыкнуть и приспособиться)) Что и сделал.
    1. Всегда отключаю дурацкий старт-стоп. Считаю его использование больше вредит, нежели экономит. Реального плюса от этой системы нет. Чтоб не клацать кнопку каждый раз его можно блокировать программно, контор полно. Я привык отключать сам каждый раз.
    2. Да, при резком старте машина либо прыгает либо буксует, или и то и другое. Здесь просто такой момент - вариатор не спортивная коробка. Я делаю так- за пару секунд до старта отпускаю тормоз, передок коробки сводит диски сцепления, плавно трогаюсь - покатились и потом можно навалить. Так избегаем рывка на цепь и в общем лишней нагрузки. ПО первости кажется сложно, но все дело в привычке - почти не замечаю как плавненько и быстро уезжаю когда надо.
    Если надо шустро дубасить на всех режимах - S-Tronic в помощь) Хотя и вариатор на ходу очень некисло отрабатывает череду разгонов.
    Дмитрий, прошу извинить, что влез с комментариями. Для меня только одно остается загадкой - почему сновья коробка так себя не вела? Т.е. после покупки задержек старта не было (может они были не так выражены), а пришло это к 45-50 т.км. пробега. Дилер говорит могла цепь вытянуться.. но это какой то бред.. у Вас нет соображений?
  10. dmitrikorobko
    dmitrikorobko Новичок
    6 мар 2017
    2
    Здравствуйте Дмитрий, авто audi a6 c6 2.7 tdi 2007 года. Две недели стояла пока был в отпуске, вернувшись завел поехал и только через час обратил внимание что индикаторы передач горят красным цветом. VCDS говорит следующее:
    001831 - RPM Signal from ECU
    P0727 - 000 - No Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 255
    Mileage: 220124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.03.04
    Time: 09:11:25
    Freeze Frame:
    RPM: 96 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 13.0
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 25.0∞C
    T.B. Angle: 0.0∞
    Bin. Bits: 0101 0 0
    Посел сбрасывания ошибка повторяется. Коробка переключает без нареканий, масло в вариаторе меняли 2-3к назад, до этого 40к назад. В чем может быть вопрос?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Да, подойдет
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Очень даже хорошо, что отписались.
    Люди жалуются на похожие проблемы именно с А4 В8 1.8 12-14 годов. Не знаю, в чем причина! В 12 году сменились и моторы и коробки.Такое впечатление, что железо коробки не причем.Цепь, конечно, не вытягивается, это глупость. Я думал на проблемы с мотором, конкретнее- без идей. Недавно была у нас машина 2014 года с очень выраженным толчком/провалом при трогании. Сняли коробку ,разобрали. Внутри все идеально, сцепления как новые. Заменили блок гидравлики- ничего не изменилось.Отдали машину без оплаты, от дальнейших экспериментов за свой счет хозяин отказался. Хотя было бы очень интересно подкинуть целиком другую коробку. Ситуация пока не проясняется
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Если в моторе этой ошибки нет- 95% неисправен ЭБУ акпп
  14. dmitrikorobko
    6 мар 2017
    2
    По мотору ошибок нет, а есть вероятность что проблема в контактах? Утром пару км ошибки нет и потом загорается.
    Этот ЭБУ в коробке внутри? При его ремонте нужно менять масло? Есть вероятность ему навредить при замене масла?
    Ну и последний вопрос сколько стоит ремонт ЭБУ?
  15. Gransan
    Gransan Участник форума
    18 июн 2015
    123
    А5 2.0 Тdi 17г.
    Здраствуйте, а можно поподробней про звяканье, оно проявляется при заводе авто или при каких обстоятельствах ?
  16. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    264
    A4 B7 1.8T
    Дмитрий, здравствуйте. Звонил Вам недавно из сервиса по поводу дребезга со стороны коробки. Снял видео, выложу сюда и отдельной темой. Есть смысл ехать к Вам?
  17. neighbor
    neighbor Новичок
    2 фев 2007
    28
    Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
    Спасибо!
    Да, я примерно так и делаю, тоже приспособился. Просто так как авто еще на гарантии по Audi Plus, хотел понять, стоит ли что-то с этим делать или просто привыкать.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    проводка-5 процентов вероятность.
    ЭБУ внутри.
    При снятии эбу масло менять не обязательно, а менять раз в 30-60 тысяч обязательно.
    ремонт с машиной- 17000 р., снятый- 10000р. ч
    полтора часа, год гарантия
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    чаще громче звук при запуске стартером, а особенно бренчит при глушении мотора. Звякает иногда когда стит на месте и на небольшой скорости
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    да, прилично молотит. не совсем поеятно только что именно... похоже что маховик обо что-то трется. коробку не снимали? заезжайте , разберемся
