Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    если есть гарантия, я бы грузил их по полной.не должно быть такого по хорошему на новой машине. пускай разбираются. или мотивируют отказ
  2. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    264
    A4 B7 1.8T
    #11322 cook13forever, 7 мар 2017
    mitriy
    Не снимали, это я Вам звонил из сервиса по поводу этого стука. Вы сказали после 9го будете свободны. Я уж всю голову сломал по этому поводу... Основной треск идёт когда нажимаешь тормоз и включаешь драйв или заднюю.. Так же присутствует этот железный звон на холостых. Может бендикс стартера задевает .....
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    Жестяная прокладка между мотором и коробкой цепляет за маховик. Так бывает, когда коробку криво ставят. Вы не написали , что ее снимали. Догадываться не просто
  4. cook13forever
    23 окт 2013
    264
    A4 B7 1.8T
    mitriy
    Дмитрий, коробку пока ещё никто не снимал :)
    После замены Вами 21.09.16 ЭБУ вариатора в коробку никто не лазил и никаких манипуляций с ней не производил. По вариаторам только Вам доверяю, поэтому все вопросы, связанные с коробкой, стараюсь решать с Вами.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    Тогда ничего не понял. Возможно маховик, хотя редкая ситуация. Если можете- приезжайте, разберёмся
  6. sparst
    sparst Новичок
    9 ноя 2016
    22
    А4 B8 Avant 1,8Т Multitronic
    да ну этих официалов в пень. время потеряешь, мозги тока запудрят. коробку 100% не заменят - дорого. она ж не встала и не в нерабочем состоянии. все пашет, без рывков и дерганий. у меня тоже гарантия AudiPlus,- я на недавнем ТО буквально 18,02,17 стал сетовать на такой режим работы. Ответ получил - это вариатор, не спорт, бывает, в норме. ну не лупить же их)) можно конечно постараться заставить дилера просто перегрузить ПО коробки (ну типа как на компе перезагрузка часто снимает баги), но думаю они не станут этого делать - откажут. Или сожгут блок еще (как товарищу на DSG спалили). Не надо мешать машине ездить)
  7. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA VIN: WAUZZZ4L4AD005733 2009 г.
    #11327 diman4ik67, 9 мар 2017
    Здраствуйте!помогите пожалуйста,что это за ошибка и что с ней можно сделать и сколько примерно будет стоить ремонт?
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 4F9 910 155 D HW: 01J 927 156 JG
    Компонент: V30 0AN 2.0l CR RdW 0020
    Ревизия: --H05--- Серийный номер: 00000000000311
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00422 935 999999
    VCID: 2C5CF8A98F23E821A0-8078
    1 неисправность:
    005953 - Адаптация давления в муфте; достигнут предел адаптации
    P1741 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 200933 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.03.08
    Время: 16:44:54
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1856 /min
    Об/мин: 900 /min
    (нет узла): 30.0
    Крутящий момент: -40.0 Nm
    Температура: 67.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 0
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    Эта ошибка связана не с ЭБУ, она возникает вследствие механических проблем в коробке. Могут быть разные варианты, но почти всегда это большой ремонт. Особенно если присутствуют какие-то симптомы- рывки, толчки. Если без симптомов- может пройти само за 1-2 дня. Вижу, что коробка у вас 0АN, по статистике крайне не надежная
  9. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    #11329 diman4ik67, 10 мар 2017
    спасибо дмитрий! рывков и толчков пока не наблюдается,просто ехал по трассе и загорелся значёк шестерёнка,а внутри восклицательный знак.но через пять секунд пропало,и больше не загоралось.а сколько будет стоить большой ремонт примерно?
  10. oldman_s
    oldman_s Новичок
    10 янв 2012
    32
    А6/С7 2.0 2011
    Дмитрий доброго вечера. А6c7 2011 года, пробег 116, вчера при ровном наборе скорости стали переодически появляться проскальзывания (моментная потеря тяги). Могли бы уточнить к чему готовиться, особенно возможный бюджет, спасибо!
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    #11331 mitriy, 13 мар 2017
    Ну может и пронесет. Проверьте уровень масла ,а лучше замените.Капиталка по 0AN самая дорогая из всех, 95000 под ключ
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    Все-таки думаю, что скорее не коробка, может мотор троит.если окажется что именно Коробка- капиталка по вашей-90000
  13. oldman_s
    oldman_s Новичок
    10 янв 2012
    32
    А6/С7 2.0 2011
    Спасибо, буду разбираться.. А цена вопроса замены на восстановленную?
  14. oldman_s
    oldman_s Новичок
    10 янв 2012
    32
    А6/С7 2.0 2011
    #11334 oldman_s, 13 мар 2017
    При диагностике ошибки должен показать, если все таки варик и с такими симптомами? Спасибо.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не обязательно, точнее не должен показать, даже если что-то было. Капремонт вашей или замена на готовую
  16. KilRoy
    KilRoy Новичок
    12 окт 2016
    11
    #11336 KilRoy, 14 мар 2017
    Приветствую Дмитрий. В сервисе крутанули в паркинге двигатель до отсечки, в коробку записалась ошибка 18201 и 2я... что-то 171ХХ или подобное, по G196, не помню точно номер ошибки. Обороты при ошибке 6854об.м. Проблем с движением и т.д - нет(назад/вперёд - все отлично, сама назад не откатывается. В общем работает штатно). Ошибку скинули, больше не появлялась. Это глюк Б/У, или его только замеченная кончина?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    Очень путанно. Не ясно, что надо выяснить? В паркинге датчики g196 не работают
  18. KilRoy
    KilRoy Новичок
    12 окт 2016
    11
    #11338 KilRoy, 14 мар 2017
    Ошибка с показаниями оборотов в 6500+(В расширенном описании ошибки), это глюк работы датчика G196 или смерть блока управления?
    Не работает на паркинге :\? Это ваша теория или точная информация? Ошибка записалась четко после данных оборотов на Р режиме коробки. Сбросили, повторили, ошибки в блоке АККП - нет.
    Повторюсь, это глюк или смерть блока управления акпп?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.337
    А8 3.0 D 2011
    На этот счет нет никаких теорий.g196- один из датчиков выходного вала АКПП. На стоящей машине вал не вращается. По вашей проблеме звоните, плохо обьясняете
  20. yu43
    yu43 Новичок
    14 мар 2017
    12
    А6 С5 Авант 2.5 АКЕ
    Добрый вечер! подскажите есть проблема по коробке 1 и 2 передачи буксуют коробка ремонтировалась отъездилоа 60 тыщ меняли ремкомплект насос втулку востановили бублик, остальные передачи отлично тапка в пол тоже работает!
    А забыл ошибок по коробке нет!
