Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. igogo
    igogo Новичок
    12 ноя 2008
    2
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Спасибо, буду делать! Но у меня на такой же как у Вас А4 1,8Т 2002 года никаких дерганий не было ни летом, ни зимой, прошла те же 70 тысяч за 4 года, да и масло в ней менять не надо было вообще по регламенту.
  2. Wend
    Wend Bad e-mail
    11 сен 2008
    4
    AUDI A4
    Добрый вечер! Подскажите по ситуации:
    Ауди А4, 2005. 2.0 - дизель, пропадает мощность - при наборе скорости нажимаешь педаль газа -обороты растут,а скорость не увеличивается. Машина "тупит", через секунд 5-10 начинает медленно увеличиваться до 75-80 км.ч. (обороты 3000).
    При диагностике у офиц.дилера показал ошибку датчика давления G31 и клапану переключения магнит. N75
    До этого в августе диагностировал в ЮВС - ошибки были такие же - стерли.
    Проблема появилась на трассе (бак был почти пустой, диз.топлива по компьютеру на 60 км)
    Дмитрий - сообщите пожалуйста когда можно записаться на ремонт. Готов в любое время .
    Официал пугает - замена блока управления АКПП.
  3. sasa87
    sasa87 Новичок
    17 ноя 2008
    6
    A4 B8 1.8TFSI
    Здравствуйте Дмитрий...у меня ауди а4,2003.1.8Т-заводишь машину и при переключении передачи с Р или N на другие происходит толчок и машина глохнет(при холодной также дергается при переключении но не глохнет)...можете обьяснить в чем причина и можно ли так ездить?
  4. SUvsUS
    SUvsUS Новичок
    21 мар 2008
    25
    A3 1.2tfsi
    Доброго времени суток! Возникла проблема, полностью минут на 5 потухла индикация P R N D. Потом появилась и больше не тухла. Остановился, заглушил, завел - все вроде норм. Умирающий блок управления так проявляется или мигание должны быть постоянными?
  5. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Так тут дерганья ни при чем. В сервисной книжке можно почитать регламентные работы. Там написано о замене жидкости в мульте. Я ничего против не скажу, некоторые и по 300 тыщ наезжали и не меняли... Тут сложно предугадать. Я просто решил делать как положено заводом, на 120 сделал все ТО, которые должны быть проведены.
  6. Dkt
    Dkt Новичок
    18 ноя 2008
    12
    Subaro, BMW X1
    подскажите а4 1.8Т 2002 или 03 года не помню...на оборотах 1800-2000 появляется какое то подергивание если эти обороты держать....на оборотах выше все отлично....причем на холодную этихподергиваний не ощущается...пробег 80К миль...не подскажете вариатору трындец и подзамену или можно что-то сделать еще..если не оштибаюсь масло еще в коробке не меняли вообще
  7. ВовкаА4
    ВовкаА4 Новичок
    27 май 2008
    17
    Audi A4 1.8T 2001г.
    Приветствую Дмитрий!
    мои проблемы описаны 819,824,839, к ним добавил: поймал камень, засопливил редуктор, в челябинске не могу найти масло заказал жду, потихому ездил, вчера первый раз загорелась вся линейка переключения.
    дайте совет, что делать?
    если ремонт, то доеду ли я к Вам на ней с Челябинска?
    Вам нужна вся машина или я могу привезти только коробку?
  8. ALEKS_B
    ALEKS_B Новичок
    12 окт 2008
    3
    Audi A4/8E
    Дмитрий, здравствуй.
    У меня А4 1.8т 2001г дв. AVJ и такие проблемы ехал со скоростью 85км табло PRND горело нормально потом стало реверсивной добрался до дома км 40 стал парковаться и включил R щелчок и табло стало мигать машина не двигается на утро все встало в норму но при движении в перед машина трогается только когда на жмеш газ, это очень серьезно или можно поченить и еще можно машину буксировать заведенную с такими неисправностями.
  9. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #1129 AndreyRS, 18 ноя 2008
    ПРИВЕТ Дмитрий:beer:
    Хочу приобрести А6 С6 2.4 с мультиком поэтому штудирую тему так как с такими коробками не сталкивался .проочитал бегло тему всю .Нашел твой пост про мультик на них .Действительно ли летят на А6С6 тока блоки управления ?.Вообще обращений к тебе судя по постам на А6С6 с мултитроником очень мало человека три всего.А может это из-за того что машины еще ездят к официалам по гарантии.?
    езжу сейчас на 4 ступ автомате на 45 кузове пробем вообще нет .И катаю типтроник на авоське проблем тоже пока никаких .Интересует твое професиональное мнение о Мультитрониках на А6 С6 2005 года
  10. vewik
    vewik Bad e-mail
    6 ноя 2008
    3
    Добрый день всем кто страдает от вибрации при разгоне (нагрузки), может кому поможет мой горький опыт. Начну сначала: где-то год назад начал замечать не частые рывки (подергивания) при движении задним ходом при вывернутом руле, в начале весны стал замечать вибрацию при разгоне, с наступлением тепла вибрации усиливались. Грешил я конечно в первую очередь на коробку или внутренние шрусы. Заезжал не в один сервис, все руками только разводили. Прочитал всю тему про мультик, доехал до Дмитрия. Дмитрий тоже сомневался что причина в мульте, были именно вибрации, а не подергивания, предложил пробовать заменой КПП (если причина не в этом , то обратно). Спасибо ему огромное, уделил время и все объяснил. Но все-таки решил сначала начать со шрусов, да и подвеску заодно поменять. И вот два дня назад забираю машину от мастера и неверю; вибрации нет, рывков задним ходом при вывернутом руле нет. Ввот такая моя история. Похожие симптомы встречал в теме, может кому поможет. Были заменены рычаги подвески и внутренние шрусы (оригинал), хотя уверяли, что шрусы нормальные. Да, и еще, в правом шрусе была вода.
  11. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    господа подскажите, как у вас. я когда стою на горке, пусть не большой, мордой вниз, включаю заднюю...отпускаю тормоз, и она 10-20см прокатывается вперед, а потом уже едет назад. если как включу заднюю нажму на газ, будет удар...что не так делаю??(первый автомат)
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    думаю,это не коробка,но надо посмотреть,звоните-приезжайте
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    если говорят о замене блока,должны быть ощибки по блоку,а ваши по мотору.звоните,разберемся.если будете менять блок,могу за неисправный тыщ 5 предложить или ваш сделать,если в нем причина
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    минимум неисправен блок гидравлики,видимо кто-то там ковырялся.он дорогой-новый 35000 у меня.подробнее без машины не скажу
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    подьезжайтк после 1 декабря,посмотрим.сделать то можно,но без машины не скажу подробнее
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    "поймал камень"-ПРОБИТ КОРПУС ЧТО-ЛИ?можно конечно и коробку привезти,но предварительно до снятия с машины мне нужны кой-какие данные от вас получить,звоните после 1.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    не думаю,что есть связь.то что вы описываете-"идет адаптация",так и должно быть
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    данных не достаточно.надо смотреть машину и какие ошибки по блоку.подъезжайте,разберемся.буксировать не советую-может совсем плохо закончиться
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    да,блоки ломаются почти у всех,железо редко,хотя потихонечку едут,но в основном с оч.большими пробегами или после буксира
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    нормально,так у всех
