Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Petr100
    Petr100 Новичок
    31 мар 2017
    4
    Спасибо.На эти коробки мой ЭБУ не надо будет переставлять?Скажите а мою коробку за сколько вы можете купить?
  2. Torpedo
    Torpedo Новичок
    25 май 2016
    17
    А5 2.0TQ
    Добрый день, ауди а5 2009 2,0tfsi (cdnc) код кпп LZL, проблема в следующем, после 30мин движения выскакивает желтая шестеренка, еще иногда выскакивает перечеркнутый ручник и машина перестаёт ехать, диагностика показала P179E (датчик включенной передачи) и P179f, подскажите в какую сумму у вас можно устранить эту проблему?
    Спасибо за ответ Дмитрий,а масло в коробке при этом полностью меняется ? где вы находитесь территориально?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    ЭБУ переставлять .или с другой коробкой на эвакуаторе на ОД. Там привяжут.Если коробка была не с ворованной машины.
    Вашу- ни за сколько. Хлам скорее всего
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет, при этом замена масла не требуется. Если пора менять- заплатите только за масло.Звоните только заранее
  5. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Дима подскажите, а6 с5 2,5 тди возможна ли замена GJS на GJT? Спасибо!
  6. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Дмитрий, в понедельник вечером можно к вам приехать ?
  7. dima886362
    dima886362 Новичок
    7 апр 2017
    2
    ауди а6 с7 3.0 дизель полный привод дсг 7 с троник заменили коробку не поехала прописать надо
  8. AlexBal
    AlexBal Новичок
    10 май 2013
    4
    А6, 4F, 2.8 2009г
    Добрый день, скоро замена масла в моём мульте, хотел бы поменять масло у людей с прямыми руками, заодно подиагностировать коробку, бывают иногда не понятные мне моменты, вариатор у меня впервые :shock:
  9. Elovik
    Elovik Новичок
    25 дек 2016
    3
    Здраствуйте Дмитрий! У меня а4 2.0 дизель 2008 0AW. 150 т.км. Если на режиме D даже просто катится с слегка нажатой педалью газа, в салоне слышен постоянный вой который зависит от оборотов двигателя. С набором скорости вой постоянный и довольно громкий, при понижении оборотов и повышении скорости на 8 передаче вой становиться слабее( видимо ветром сносит) и дискомфорта не приносит. Коробка без ошибок и отрабатывает идеально, тональность от нагрузки не меняется, меняется лишь от числа оборотов двигуна. на низкой скорости звук напоминает подвывания гидроусилителя и слышен с метров 20 на улице. Подскажите в чем причина.
  10. deathstar
    deathstar Новичок
    4 апр 2017
    17
    a4 b7 2006 2.0/130 alt
    записал этот звук, вроде больше не от чего ему идти... Причем бывают небольшие рывки когда он начинает звучать
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    по мех.части они одинаковые, точнее одинаково ненадежные. Только одна со спорт режимом, а другая без,вроде.Эбу не совместимы
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    к дилеру...или мозги старые ставить
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Если звук зависит импнно от оборотов мотора и становится тише на скорости, и тем более слышен если продолжать катиться с выключенным мотором- это первичный вал вариатора гудит в подшипниках. требуется ремонт
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    нет,все равно не ясно. Заезжайте послушать
  15. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Спасибо
  16. Na_a4poderevne
    Na_a4poderevne Новичок
    4 апр 2017
    29
    A4/b7 s-line 2.0 2008г
    Подскажите пожалуйста что значит тип акпп- ktn и какое масло мне лить (а4 (б7)2.0 2008г) спасибо.
  17. Elovik
    Elovik Новичок
    25 дек 2016
    3
    а как это с выключенным мотором катиться? как долго можно ездить?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Может KTM? Нормальная , обычная коробка. Масло как и у всех G052180A2 5 литров
  19. Adal
    Adal Новичок
    8 дек 2016
    11
    Дмитрий, для АУДИ b8 2009 вариатор, это же масло заливать? Спасибо
  20. Gen13
    Gen13 Участник форума
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    A4 2.0T 2013 г. (quattro)
    G052516A2
