Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. deathstar
    deathstar Новичок
    4 апр 2017
    17
    a4 b7 2006 2.0/130 alt
    Если я заеду, звук уже не услышать) оставлять на пол дня придется, а потом слушать...
  2. Tokimime
    Tokimime Новичок
    10 апр 2017
    6
    Добрый день,
    Audi A5 B8 8-CVT Multitronic: сегодня ни с того ни с чего пропала задняя передача. Селектор переключает без каких-либо отклонений. Парктроники включаются, загораются задние фонари, на дисплее появляется R, ничего не обычного, никаких ошибок... а машина не едет назад...какбудто на нейтралке.. при пригазовке просто растет тахометр, но машина не реагирует. Через некоторое время, когда машина остывает, завожу и задняя работает..но только раз.не долго, потом опять не реагирует. подскажите в чем дело и за что браться.
    Заранее спасибо
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Сломалась. Обычно бывает на 2010-12 годах.какой мотор? Замена входного вала и сцеплений. 32000 за все, три часа работы.звоните
  4. Tokimime
    Tokimime Новичок
    10 апр 2017
    6
    2010 год. мотор 2,0TDI(177HP) RaceChip1
  5. Tokimime
    Tokimime Новичок
    10 апр 2017
    6
    буду очень благодарен, если подскажите коды запчастей для замены(оригинал). Наперед спасибо
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    1. Чип необходимо выкинуть.
    2. Входной вал обычно берут б/у, на новом разоритесь.0АW323911A
  7. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Добрый вечер. Авто а6с5 98г.в. Появилась перегазовка с 2 на 3 передачу. Можете сказать предположительно причину и стоимость ремонта?
  8. sparst
    sparst Новичок
    9 ноя 2016
    22
    А4 B8 Avant 1,8Т Multitronic
    Доброго времени суток Дмитрий! Есть вопрос: после 80 км/ч и выше прослушивается свистящий звук из под капота. к 120 он очень явный, с нарастанием скорости усиливается. Точно не двигатель и навесное, т.к. мотор гонял принудительно на разных оборотах и все тихо. Свист зависит только от скорости - чем быстрее тем сильнее. Не ступичный - они гудят люто и низко. Могут ли издавать такой свист подшипники выходных валов коробки, либо главной пары? пробег 74 тк, 14 год. масло менялось на 60 тк.
    спасибо заранее
  9. Алимпиев
    Алимпиев Новичок
    9 фев 2017
    1
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста у меня на b7 2.0TQ на ручке акпп залипла кнопка все режимы включаются кроме s, туда совсем не переключает передачу. кто сталкивался? подскажите что сделать?
  10. SonERICK
    SonERICK Новичок
    11 май 2015
    6
    Здравствуйте. А6с6 2005.2.4. Пробег 230000. Появился шум в режиме D на тормозе и при движении на малом ходу. Дальше или пропадает или просто не слышно. Иногда появляются рывки при интенсивном разгоне. Можно ли ездить или в гараж и на замок до ремонта?
  11. Torpedo
    Torpedo Новичок
    25 май 2016
    17
    А5 2.0TQ
    Дмитрий здравствуйте, извините за дурацкий вопрос, какой конкретно нужно купить блок?
  12. lika1988
    lika1988 Новичок
    10 июн 2014
    42
    Audi a6c7 2014г
    Ездил в Турбо-Юнион к Денису, по проблеме пенания машины не постоянном ( при трогании плавном или резком, после притормаживания и сразу нажатия газа), произвели диагностику, ошибок нет, пропусков тоже нет,ошибок по вариатору тоже нет. промыли форсунки, заменил свечи по их предложению, эффект остался тот же. Денис уверял что ввриатор не может пинаться. С чего мне опять начинать поиск этой проблемы. Заметил что если хорошо в тапку дать на ней, какое то время пенки прекращаются и при полной остановке и после притормаживания. Машина А6 2.0 2013г (14г модельный год).
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ветка по мультитроникам!
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Редуктор может свистеть, но,думаю, скорее что это не коробка.Заезжайте, посмотрим
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    По TQ вам не сюда, ветка по мультитроникам. Кнопка запала- надо снять набалдашник и посмотреть что сломалось- или сам набалдашник или шток селектора,тогда замена селектора в сборе
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    почти наверняка это звук от цепей ГРМ.Частая ситуация на вашем моторе
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    ничего не надо покупать,новый- бессмыслено,разоритесь. Звоните,все починим.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ну не знаю... Я моторами не занимаюсь. Попробуйте обратиться к Владу (Мелкон) здесь в форуме сверху найдете.Они хорошо разбираются
  19. lika1988
    lika1988 Новичок
    10 июн 2014
    42
    Audi a6c7 2014г
    Так может дело не в моторе, а в вариаторе. Диагностику ее можно как то произвести, без вмешательства
  20. SonERICK
    SonERICK Новичок
    11 май 2015
    6
    Двигатель после ремонта, цепи менялись. Звук именно из вариатора.
