Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Да, 6 литров. Фильтр можете поменять , хуже не будет
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    При сильном троении мотора на вашей машине по коробке будет появляться ошибка " пробуксовка муфты сцепления". Применяйте катушку зажигания и удалите ошибку, больше не повторится
  3. AlekseyM
    AlekseyM Новичок
    14 авг 2015
    24
    A6/C5 3.0 2001г
    Дмитрий, вы еще покупаете б/у коробки от С5 кузова?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Ну в принципе да, недорого. Это хлам. Позвоните, обсудим
  5. Никита089
    Никита089 Новичок
    28 апр 2017
    2
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем проблема. Ауди а4 В7 2006г. 2.0л 131 л.с. Поменял вариатор на контракт, сначала не видела,поставили старые мозги,увидела коробку, но выдает ошибку: Контроль пробуксовки муфты, слишком высокий сигнал. При этом может проехать метров 20 нормально а потом уходи в аварийный режим, если заглушить и завезти всё тоже самое происходит,а бывает что и дольше ездит но при этом PRNDS моргает, делали адаптацию и все равно, заменили фильтр тот что возле радиатора, прислали коробку HDZ а у меня JPZ сказали они взаимозаменяемы
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    У вас JZP, действительно, с HDZ полностью совместима. И ЭБУ тоже. То, что у вас происходит означает что скорее всего вас обманули и подсунули другую коробку, буквы на корпусе не соответствуют внутренностям или перебиты для вас. Вопрос не решится, нужна другая. Остатки своей берегите. Если нужно- звоните
  7. Никита089
    Никита089 Новичок
    28 апр 2017
    2
    А можно Ваш номер ? Или где его посмотреть может ? Или скиньте дозвон перезвоню 89320537523
  8. shurko
    shurko Участник форума
    2 июл 2014
    127
    А4/В7 1.8Т 06г.
    первую страницу смотри
  9. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Добрый день.
    Погадайте пожалуйста.
    Коробка LKV (G0Z) на A4B8, 2009.
    Толчок при трогании с места.
    На других диапазонах толчки пока не наблюдаются.
    Если педаль тормоза (при полной остановке) утапливать с чуть большим усилием чем обычно, то толчка при старте нет. Шнурок ошибок не показывает. Что бы могло быть?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Толчок при страгивании на ВАШЕЙ машине может быть по разным причинам. 1.проблемы с входным валом АКПП. 2. Проблемы с гидроблоком АКПП. 3.ингда помогает обновить прошивку до последней версии и перепланировать. Но может стать хуже после сброса адаптации
    [nfs] нравится это.
  11. svini221
    svini221 Новичок
    26 июн 2013
    15
    а5 sportback 1.8 (2011)
    Здравствуйте Дмитрий. Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем. Начал замечать небольшие рывки в диапазоне 1800 - 2500 об/мин при разгоне. Замечать начал давно,ещё 2 года назад. Съездил на ТО 4, поменяли свечки,катушки,ремень ГРМ и дёрганья пропали. Зимой 2016-2017 года снова начали обнаруживаться рывки, причём замечать я их стал на дальних поездках.Как я понял эти рывки проявляются на прогретой машине. По городу до работы (ехать 20 минут) никаких рывков не наблюдалось. Поехал на праздники за 250 км от Москвы и снова машина начала дёргать. При плавном разгоне рывков нет. Видимо из-за того, что сейчас потеплело, дёргать стала после 10 минут поездки. Никаких ошибок по коробке никогда не высвечивалось. Пропусков зажигания тоже нет в логах по ошибкам..Похожи ли эти все симптомы на неисправность АКПП? Или копать в сторону двигателя?
  12. Dzubok
    Dzubok Новичок
    24 фев 2017
    5
    #11472 Dzubok, 2 май 2017
    Добрый вечер. Столкнулся с такой бедой,лопнула задняя крышка при аварии,коробка 01j301 383 T . заменил крышку,теперь не знаю какое масло и куда заливать. В магазине сказали что в этой коробке 2 вида масла,одно объемом 8 литров,другае 1.8 вроде бы. получается я откручивал и сливал масленые трубки от радиатора и снимал крышку, одно и то же масло там было или нет, я не знаю.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Неплохо бы написать какая машина
  14. Negodovanie
    Negodovanie Новичок
    31 янв 2017
    1
    Добрый день, Дмитрий.
    Авто Ауди А4 B6 8E ALT CTV 2004 года
    на прогретом авто возникают такие плавания с 1400 до 2100 оборотов после 2100 стрелка стоит стабильно без покачивания, при диагностике неисправностей по коробке и двигателю не найдено, сталкивались ли вы с таким если да то что примерно менять и можно ли в таком состоянии скажем проехать 1000-1500 тысяч до вас для устранения неисправности и ориентир стоимости ремонта (хотя бы на глаз)
  15. WtopoR
    WtopoR Новичок
    3 май 2017
    4
    Megane 3 1.5 DCI Grandtour
    #11475 WtopoR, 3 май 2017
    8E Audi A4 1.8T BFB 2005
    Стояла коробка с кодом HBH (Мозги 8E0910157L круглый разьем).
    Поставили коробку FSF прямоугольный разьем с рабочей машины с разборки.
    Перед снятием на ней покатались. Ехала без проблем.
    Там умельцы её вкинули и адаптировали у офф диллера. Машина назад едет нормально, вперед если отпустить тормоз то сама не едет, ехать начинает когда раскрутишь до 2-х тыс оборотов. Срываеться с места с ударом и потом едет без проблем пока не остановишься. Ошибок по коробке и двигателю нет, на приборке ничего не горит. В Блоке КП висит что адаптация не завершена.
    Вообще данная коробка совместима с этой машиной либо просто не ту прошивку залили либо адаптацию?
    Заранее спасибо за ответ!
  16. svini221
    svini221 Новичок
    26 июн 2013
    15
    Я извиняюсь.Машина а5 sportback 1.8 160 л.с. (2011)
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    02 года машина или 04?? Если 04- скорее всего сможем обойтись заменой входного вала,но есть нюансы.32000 без масла. Если 02- скорее капиталить. Звоните, подробнее обсудим. Ехать далеко можно,так дёргаться будет ещё долго
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Не помню передаточное число по HBH, у нас они редко попадались. Но то что вы описываете однозначно свидетельствует, что fsf неисправна.
    В любом случае вы заменили хорошую коробку нового образца на старую и не надёжную. Берегите остатки старой.еще могут пригодиться. Похоже у старухи fsf гидроблок клинит. Может и просрется сам, но врядли
    WtopoR нравится это.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Наверное всё-таки мотор троит
  20. WtopoR
    WtopoR Новичок
    3 май 2017
    4
    Спасибо за ответ!
    Есть еще инфа, что когда возили к офиициалам, после прошивки и адаптации они сказали что висит ошибка и есть проблема по недостаточному давлению (Видимо в гидроблоке). Ребята которые занимались ремонтом этой машины заменили клапан или датчик. Я сейчас никаких ошибок не вижу. По каким блокам можно посмотреть инфу о состоянии гидроблока? Коробка HBH развалилась, в мозгах тоже поковырялись - теперь это мусор.
    Сегодня мне должен приехать VAS5054, а то что-то лаунчем по ваг группе не особо удобно копаться.
    Хочу посмотреть что туда зашили официалы. На поляцком сайте нашел таблицу совместимостей по коробкам и прошивкам http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=95920
