Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Посмотрел таблицу- полная ахинея и куча ошибок.
    По памяти, всё-таки hbh и fsf совместимы, небольшие различия по редуктору не важно. Если ваш гидроблок остался,, попробуйте поставить его.то, что стоит на fsf - дерьмо
  2. WtopoR
    WtopoR Новичок
    3 май 2017
    4
    Megane 3 1.5 DCI Grandtour
    Пока VAS5054 еще не приехал посмотрел лаунчем версию прошивки. Залита 8E0 910 155 K, вроде как с двигателем 1.8T BFB должна дружить.
    На неделе будем снимать коробку и подкидывать другой гидроблок.
  3. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    Добрый день! Подскажите что может быть? А6С7 2.8 2011г.в., мультитроник, периодически на скорости от 50 до 70 км.ч. примерно, бывает легкий толчек/рывок. Какой-либо закономерности не замечаю, единственное что бывает это при плавном нажатии на газ, при резком ускорении либо очень медленном ни каких толчков и рывков нет, с места авто трогается нормально без рывков. Есть ошибка по одному датчику АБС, по мотору и коробке нет.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Для замены гидроблока коробка не снимается!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    С коробкой не связано, скорее всего мотор троит. Абс тоже надо поправить, может влиять
  6. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    Дима-подскажи пожалуйста что может быть -снял коробку потом поставил-проехал километров 10 и машину стало колбасить .заведёш и даже не переключая передачу на парковке машину трясёт как будто дисбаланс.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Может мотор троит?
  8. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    да в том то и дело что всё работает нормально ,ошибок нет мотор не троит-начинаеш заводить такое ощущение что на маховик приклеили килограмовый груз с одной стороны-а когда заведётся вибрация передаётся на кузов-если бы был гидротрансформатор я бы подумал что его не прикрутил к фланцу маховика.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Мотор может на подрамнике лежать, с боковой опорой что-то не так.
  10. alwex
    alwex Новичок
    11 май 2017
    2
    Добрый день,
    У меня проблема по коробке Multitronic. Машина Audi A4 B6 2004 1.9 TDI (AVF) коробка GJA.
    Начали вылазить ошибки по блоку, отдали на перапайку, а параллельно отдали спецам проверить механическую часть. Поменяли только редуктор.
    Блок поставили, залили масло. Машина не реагировала на переключения и обороты не поднимались, а мигала PRNDS.
    Прочитали ошибки: P1818 (сбой электрической цепи клапана регулировки давления 2) и P1813 (тоже самое, но клапана 1).
    Блок сняли и вернули на доработку, но человек, который паял говорит что при прозвоне N215 все ОК.
    Реально просто при первом запуске убить 2 соленоида сразу? До разбора коробки не было таких ошибок.
    Буду благодарен за ответ.
  11. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    да точно подушка-спасибо.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Без вариантов.
    ЭБУ испорчен при попытке ремонта и теперь восстановлению не подлежит.это стандартная ситуация.
    Далее. Если вашу печальную коробку разбирали, теперь она больше не поедет без больших вложений.
  13. alwex
    alwex Новичок
    11 май 2017
    2
    Почему? Коробку делали полностью. Новые валы, цепь и тд. Или могло быть из-за блока что-то?
    А как испорчен? Человек мне доказывает что разъем на клапана прозванивается.
  14. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    452
    Здравствуйте
    подскажите пожалуйста номер масла для акпп с номером KSY? есть-ли какие-нибудь заменители кроме оригинала? если я правильно понял, то это (G052180A2)
    2.7 BPP не quattro
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Все увидите сами.
    Почему- вопрос риторический.
    Этим можно заниматься только профессионально
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да масло это. Берегите свою слабую коробку, Лейте оригинал
  17. Medik113
    Medik113 Новичок
    2 дек 2016
    5
    Дмитрий большое спасибо за коробку , и помощь в адаптации. Виталий краснодарский край
  18. veild
    11 фев 2010
    452
    ну оригинал ведь не ваг делает, а покупают у кого-то, соответственно заменитель есть, и вопросов с ним быть не должно =)
    коробка вроде надёжная, пару лет назад официалы меняли масло и залили всего половину уровня уроды, объездил на ней почти 60тыс после замены и начался гул, когда ремонтники слили масло и увидели,что там только половина офигили)) ремонт правда в 2.5 тыс евро обошёлся =(
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Хочу жить в РБ. С такими ценниками на ремонт можно реально обогатиться
    Нурислам нравится это.
  20. veild
    11 фев 2010
    452
    мастер сказал,что там всем потрахам конец пришёл и всю внутрянку почти новую ставил
