Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    Хоспади,как же сочувствую владельцам ауди с коробкой мультитроник...)сам на протяжении 2 лет,попал на три ее ремонта.)))Ща продал,и вспоминаю как страшный сон..))))
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Добрый день Дмитрий у Вас можно масло прикупить для замены в мультитронике?
  3. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Еще вопрос по замене масла в мультитронике просто сливаю и заливаю новое без адаптаций. (знакомый на машине с пробегом 80 т поменял так и коробка пинается теперь). И в очередной раз по маслу - только оригинал лить???
  4. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Не судьба в магазине?
  5. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    #11545 конти, 31 май 2017
    Здравствуйте Дмитрий.А6С7 2.0 ,2012 г..На небольшой скорости попал в ямку.Ямка не большая , но удар был резкий.Сразу же на панели выскочила шестеренка с надписью Системная неисправность Акп.Прекратить движение и тут же погасла.Я не останавливался, ехал дальше.Коробка работала нормально.По приезду шнурком проверил ошибки.По блоку АКП имеем ошибку Р1724 Короткое замыкание на массу.Сигнал блокировки стартера.Можно ли ездить или надо что то делать?
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо за подсказку
    MadPR нравится это.
  7. @leksey
    @leksey Новичок
    30 сен 2016
    12
    Audi A4 b6 avant
    IMG_7481.JPG Подскажите такое масло подойдёт для подлива в дефференциал главной передачи на вариаторе GHV 2003г
  8. inspektorroman
    inspektorroman Новичок
    27 сен 2016
    17
    AUDI A4/ B7/2.0
    Добрый вечер! Весь раздел не осилил прочитать(, так вот в чем вопрос, такое ощущение что сцепление проскальзывает ну если бы была механика, так вот как на тапку давлю обороты пооднимаются а скорость падает, в горку подняться не могу, в чем может быть причина?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Гул приначале движения на небольшой скорости,а потом не слышно? Если так,то это первичный вал вариатора гудит в подшипниках.Довольно частая ситуация. Ремонт 32000 р,часа три работы
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да,так и есть .никогда машина с вариатором не начнет пинаться после замены масла,если ничего не напортачили.
    Оригинал или mannol cvt
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ничего страшного. Эта ошибка не связана с коробкой,она просто говорит что эта внешняя цепь коротнула.Возможно у вас стоит левая сигнацизация.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да,это оно.Можно любую синтетику для дифференциала 75W90
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Смотрите ошибки по коробке.Информации мало.Лучше позвоните.Может и в моторе дело
  15. Arabidin
    Arabidin Новичок
    5 июн 2017
    11
    Здраствуйте.Помогите ,не заводится,пишет переведите на Р либо на N а потом запустите двигатель.В окошке бортовика нет положения вообще,пусто.С паркинга не переводится.Раньше когда нажимал на тормоз слышал как блокировка снимается,а сейчас нет звуков.Не могу перевести с паркинга и завести.Что делать???И что это может быть. При диагностике через сканер то даже сканер не увидел коробку саму
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Проблема в ЭБУ коробки. Какая машина? Позвоните лучше
  17. Arabidin
    Arabidin Новичок
    5 июн 2017
    11
    Я с Казахстана, есть у вас ватсап?? Машина ауди а6 с6 . 2004 года
  18. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Спасибо.Сигналка есть не заводская и она недавно перестала работать, будем смотреть.
  19. Yellowpuki
    Yellowpuki Новичок
    26 окт 2016
    4
    Смоленская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 BBJ 2005г.
    Добрый день Дмитрий.
    Подскажите по такой ситуации: на прогретой коробке при трогании плавно с места идет тряска, если газ дать по резче, то трогается нормально.
    В дополнение при движении задним ходом и нажатии на тормоз слышен стук.
    Ошибок нет. Коробка HHA.
    Чем грозит? и во что выльется по ремонту?
  20. Kazaam
    Kazaam Новичок
    6 июн 2017
    17
    Добрый вечер Дмитрий. Направте на путь истинный.машина а4 б6 типтроник. Проблема в следующем, первые 5 минут еду нормально, затем на приборке загораются цифры скорости и коробка встает в аварийный режим,тоесть в первую скорость и дальше не переключается.ошибку выдает 18161 (недостоверный сигнал типтроника) плату под селекторам прозвонил,все работает. В чем еще может быть проблема?
