Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    У вас очень слабая коробка, практически все они отъездили ресурс. Думаю, ваша тоже подходит. Светит капиталка. Звоните если нужно
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Неплохо написать, какая машина. На моторе 1.8 и 2.0 так часто тарахтит натяжительремня гннератора
  3. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    #11583 Matvey 190, 19 июн 2017
    Машина а6 с6 2006 г., 2.4 мультитроник
  4. mr. Фродо
    mr. Фродо Новичок
    7 дек 2016
    45
    AUDI A5
    Такие же симптомы, у знакомого на a6, только на R, и только на холодную
  5. RK88
    RK88 Новичок
    12 дек 2015
    27
    А6/2.5тди/2001г
    Добрый вечер Дмитрий. Ауди а6 2001 года 132кв автомат. Вариатор-мультитронек. Вчера выехал с дома при первом повороте трясануло и машина встала. При этом я заметил что ручка встала в положения паркинг. И теперь всегда так. Что бы от толкнуть машину с дороге пришлось держать в нетральном положении силой. Что бы не выбило в паркинг. Что возможно? Спасибо.
  6. Edgars7540
    Edgars7540 Новичок
    7 июн 2017
    18
    #11586 Edgars7540, 19 июн 2017
    При холостых 4.9-5.2
    После парковки 3.2 стоя на месте
    При плавной езде ~5.5-6
    Газ на 40-50% - 19-22
    Если газ на где то 70-80% tо видел и 42
    При остановки особо неизменяется - 4-6-7 bar
  7. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Mitriy привет!
    На фото данные с коробки 0AW - a4 b8 2.0 tdi
    Это нормально ? если нет - сложно ли датчик меняется ?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Все таки вероятнее это не коробка.точнее при осмотре. Если нужно- приезжайте
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего коробка развалилась и куски цепи не дают передвинуть селектор. Так бывает. Капремонт
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Это нормальные показатели
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Это температура антифриза, данные приходят с мотора. А что моторник пишет? Наверное то же самое.Меняйте датчик температуры на моторе
  12. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    А вот тут самое интересное - мотор пишет что 89 градусов!! Хз вообще что это - машина вроде едет, хотя вроде полудохлый двухмяс всякие разные рывки и вибру дает
  13. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Дмитрий, здравствуйте! А6 С6 2.0 тд 2007 г.в. пробег уже 275000 км. Вариатор не беспокоит, хочу поехать в путешествие (8000 км туда-обратно), нужен Ваш совет, ехать или могу встать где-нибудь? Может какие признаки есть по которым можно проверить состояния вариатора перед выездом? Спасибо.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Маховик рывки не даёт. Вероятно коробка подразрушена. Странно, температура антифриза идёт по can. Сложно предположить что могло случиться. Вероятно нужно менять ЭБУ КПП. Но опять же. Есть большое подозрение что коробка механически также неисправна. Звоните если что
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Можно говорить только о вероятности.
    Маловероятно, что она встанет. Я бы заменил масло перед поездкой. Но уже потянулся поток коробок с курортов. Люди едут, ктото ломается на месте, особенно по горной местности на жаре
  16. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    А я как раз думал что вина всему маховик... есть еще одно, после поездки, когда остановился и селектор с D переводишь в P то есть ощутимый рывок и обороты даигателя прыгают в этот момент с 830 аж до 1000 - секундное явление. Такое то есть то нет.. мож адаптация ? Коробка все время пишет что адаптация в процессе "is running" - в этих каналах ни когда не видел "completed"
  17. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Спасибо за совет, масло поменяю.
  18. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    Здравствуйте, Дмитрий. А6 С6 2010г. менял опору коробки и заметил, что разъем блока управления АКПП (круглый) слегка запотел маслом. Течи нет, просто запотевание. Надо ли с этим что-то делать или можно ездить так? Спасибо.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет, ничего не надо делать, так почти всегда бывает
  20. Niqmate
    Niqmate Участник форума
    20 апр 2016
    153
    #11600 Niqmate, 23 июн 2017
    что может быть? в драйве отпускаю тормоз и машина секунду, а может и больше стоит на месте и только потом еле еле начинает ехать, на пробеге 60 менял масло у дилера но может уровень маленький или фильтр надо поменять? или же что то с адаптацией?
