Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Niqmate
    Niqmate Участник форума
    20 апр 2016
    153
    авто а5 13 года двиг 1.8
  2. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Привет "дилеру". :thumbdown:
  3. Niqmate
    20 апр 2016
    153
    да привет ему, а в чем проблема у меня то щас
  4. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Дмитрий подскажите - после 100 км/ч и 2000 оборотах начинается гул (свист) если убрать ногу с педали газа гул пропадает это главная передача (редуктор)?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Какой пробег?
    Это частая тема на 0AW второго поколения. Вероятно потребуется замена гидроблока. 60000 р. с новой деталью, если старый оставите мне. 2 часа работы. Звоните
  6. Niqmate
    20 апр 2016
    153
    #11606 Niqmate, 24 июн 2017
    ndt написано у меня вариатор
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    . Да. Очень похоже.Звоните , если нужен ремонт
  8. oxi-66
    oxi-66 Новичок
    13 мар 2014
    45
    A4 Avant/B8 FL 1.8T 13г.
    Дмитрий. Добрый день. Помогите разобраться? Поменял уже оба передних ступичных подшипника, а левый вообще 2 раза. Гул начинается от 40км/ч и чем больше становится скорость, звук немного стихает но не пропадает, а при торможении опять становиться громче как мне кажется с левой стороны. Коробка работает в штатном режиме. Масло менялось у официалов с фильтром на 60000 сейчас пробег 69000. А4 2013 год cjeb. Коробка ndt. На гладком асфальте проявляется сильнее. Вариатор ли это? Или может быть что-то ещё?
  9. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Дмитрий добрый день!
    Ситуация такая, авто стоит у забора - включая D или R - появляется какое то тарахтение, скрипы - переводя на P или N звук пропадает. Заглушил авто и снова завел - делаю такую же манипуляцию - такого уже нет. Короче раз на раз такое не приходится - это редуктор или мож маховик ? Или вообще что другое?
    Вопрос номер два - в польше есть смысл ремонтировать ?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Не похоже на коробку. Может резина шумит? Машину бы глянуть, но вы видимо далеко
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно. Может маховик шумит, может что ещё. С другой стороны,коробки на В8 дизель слабые.
    В Польше вряд ли качественная капиталка коробки 0AW будет дешевле. По крайней мере белорусы ко мне едут
  12. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Да у нас в риге около 2000 € надо выложить... мы же богатая страна....
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Дмитрий если можно в личку по стоимости к чему готовиться
  14. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    вопрос к Дмитрию ну и может кому пригодится ездил я почти два года ( у меня варик HEK дв.2.5 ТДИ ) и было у меня при включении передач R или P толчки конечно не совсем конкретно толкала но особенно на R по сильнее подпрыгивала , я изначально думал об адаптации но все говорили что варики адаптируются сами ну я и ездил так но тут как то делать было нечего и я решил провести адаптация сам с помощью Вася Диагност , и что вы думаете я не узнал свою коробку при включении R или P даже намёков нету на толчки и поехала она как то мягче что ли !!! вопрос к Дмитрию Почему так ? получается что всё таки надо адоптировать наши варики ????
  15. ralik audiA6C4
    ralik audiA6C4 Новичок
    10 июл 2009
    16
    audi A4 B8 FL 1.8TFSI
    maken85:Здравствуйте, Дмитрий! Машина Audi A4 B8 1.8 FL 2012 г.в., пробег 80 т.км. (CJEB, Multitronic). Как и у многих наблюдается проблема рывков при трогании вперед. Проявляется сильнее, если со скорости практически полностью остановиться и сильнее чем обычно нажать на педаль газа, то обороты подскакивают до 2000-2500 оборотов и, с резким ударом и пробуксовкой, машина едет. Если же трогаться плавно с нуля, то сначала машина рывок не такой сильный и проявляется не в сам момент старта, а где то через полметра, но все же не приятно. Такое ощущение что сцепление сходиться не плавно, в определенный момент подклинивает. Назад трогается идеально, хоть в гору, хоть на бордюр. Масло в коробке поменяно (на фото старое – сильно убитое было?), подушки двигателя заменены, адаптация проведена. Возможна причина в износе каких-то саленойдов в гидроблоке как здесь https://www.drive2.com/b/451149138281669166/ (система сцепления с DSG наверно похожая). Возможно ли обойтись малой кровью – промыть гидроблок, заменить саленойды, сцепление или готовиться к чему-то крупному?
    была такая же проблема!ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!! maken 85
    сьездил к официалам залили новую прошивку сделали адаптацию и машина поехала совсем по другому)))):eek::nod:
    я в это не мог поверить,))))сразу
    машина AUDI A4 B8FL 2013Г 1.8
  16. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
  17. denversarko
    denversarko Новичок
    4 авг 2016
    2
    Здравствуйте! Год назад мне ремонтировали эбу вариатора на ауди a4 2,0 alt (fsf), сейчас проблематика повторяется - коробка периодически уходит в аварийный режим, иногда трогается очень медленно с натягом, дальше будет хуже. Я так понял повторно эбу смысла ремонтировать нет? А если менять эбу - есть ли в продаже у вас они, имеет ли смысл вообще? И 01j927156cr - верный ли номер эбу?
  18. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Ну у меня такой. Значит верный ;)
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Можно эбу повторно сделать, без проблем.
    Звоните, если нужно. Только по поводу плохого трогания надо уточнить, связано ли это с коробкой
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
