Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Дмитрий. Подскажите по цене ремонта редуктора, главной передачи.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вроде разобрались? Ну и хорошо
    Есть два варианта.
    Можно поменять корпус с редуктором и выходным валом. Вся начинка остаётся вашей. В этом случае-45000 р. День работы. Гарантия только на то, что делали. Второй вариант-замена вашей коробки целиком на откапиталенную.в этом случае- 80000 р под ключ с маслом, полная гарантия на коробку год
  3. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо. У Вас оплата только наличными?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Можно на карту
  5. gnuss122
    gnuss122 Новичок
    16 фев 2016
    7
    А6 2,5TDI AYM 02г.
    Здравствуйте. В самом начале нашел вопрос без ответа. Может где дальше и всплывало повторно, по всю тему перечитать сил не хватит. В общем ситуация такова:
    1. AUDI A6 C5 2002г., 2,5TDI AYM, вариатор, пробег 271000 wauzzz4b12n109731
    2. Троганье очень вялое. Посторонних шумов при этом не замечалось. Если на газ не жать, начинает катиться даже в горку. Если жать на газ для более динамичного разгона, словно за зад кто держит, потом как маленько разгонится (пара секунд), разгон идет как говорится в штатном режиме. Тронуться в горку машине еще тяжелее. Так проездил 40тыс, изменений не происходило. Масло не менял, даже не знаю в каком оно сейчас состоянии.
    3. В последнее время к данному вопросу добавилось подергивание при движении. Диапазон оборотов примерно 1200-1800. Стрелка тахометра при этом скачет примерно на +- 50 об/мин.
    4. Если "переключать" передачи вручную, то никаких рывков нет. Разгон при этом такой же вялый.
    Ошибок по двигателю и коробке нет.
    P.S. Уже присматриваю комплект свап на мкпп
    Иркутск.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Коробка помирает от старости. Вашей уже давно пора. Капремонт или замена
    gnuss122 нравится это.
  7. Denisgrigor
    Denisgrigor Новичок
    24 июл 2015
    14
    А6 С5 2.0 2002
    Здравствуйте. Машина Audi A4 В8, 2008, 1.8Т. На скорости начался "гул". Сразу подумал, что ступичный подшипник. Приехав в сервис, ступичные подшипники были в норме, оба. Сказали гудит подшипник в вариаторе. Скажите, вариатор может так гудеть? А то сомнения на этот счет.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Правильные сомнения. На большой скорости обычно гудит ступичные или резина.Но если слушать снизу,то кажется что звук из коробки.Звук от ступичного должен меняться при качании руля
  9. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    775
    Добрый день!
    Ауди А4 Б7 2006 год 2.0т вариатор
    На холодную если дать больше газу, то обороты подпрыгивают, как будто включили нейтраль. если остановиться, перевести рычаг в положение N а потом в D, то потом едет норм. На приборке ничего лишнего не горит. Ошибки сниму вечером.
    Есть предварительный диагноз?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Смотрите ошибки. Возможно неисправен эбу
  11. nick633
    nick633 Новичок
    21 июл 2014
    59
    3er
    Добрый день, Дмитрий!
    Коробка: 0AW (NDU)
    Хотел бы подъехать к Вам на замену масла в АКПП. Подскажите пожалуйста за сколько
    дней к Вам необходимо записываться на данный вид работ и сколько это примерно будет
    стоить? Так же просьба подсказать, достаточно ли этих позиций для замены:
    G 052 516 A2 - 8 шт
    0AW 301 516 H - 1 шт
    N 906 660 03 - 2 шт
    Спасибо!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Только с нашим маслом.
    G052516A2- 6 л плюс работа(1500)=9900.
    После 12-го июля в любой день
  13. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    775
    Ошибка вот такая
  14. Kazaam
    Kazaam Новичок
    6 июн 2017
    17
    Добрый вечер Дмитрий. Подскажите пожалуйста как меняется данный сальник 01j927213D из под фишки,на эбу вариатора.у нас в городе никто даже не слушает про вариатор. По этому буду пробовать сам. В нете информации нету. Эбу надо снимать, половинить?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    ЭБУ точно неисправен, нужно делать. А вот скязаны ли с ним ваши симптомы-вопрос, но начинать придется с ЭБУ
    RailOS нравится это.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ничего не надо половинить. Слили масло, открутили заднюю крышку, одели новое колечко и все
  17. Ka3aHoBa
    Ka3aHoBa Новичок
    13 окт 2012
    9
    Ауди А6 С5 1,9TDI
    #11637 Ka3aHoBa, 6 июл 2017
    добрый день Дмитрий.Подскажите по ошибкам акпп
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4B0 910 155 C HW: 01J 927 156 HH
    Компонент:: V30 01J 1.9l PD RdW 3220
    Ревизия: 00000004 Номер лицензии: 00000000803150
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1E39C908CA017BB36A-5178
    1 Ошибка найдена:
    18173 - Датчик 2 давления в гидросистеме-G194
    P1765 - 000 - достигнут предел адаптации
    Момент неисправности:
    Об/мин: 928 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 13.0
    Крут.момент: 6.0 Nm
    Температура: 4.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0101 0 0
    Может и за этих ошибок машина вяло ехать.(как будто без турбины набирает)
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Из-за этой ошибки машина вяло страгивается с места.Дальнейшая динамика от этого не зависит. Ошибка плохая- по нормальному это переборка коробки. Или можно сделать дешевле на продажу
  19. sparst
    sparst Новичок
    9 ноя 2016
    22
    А4 B8 Avant 1,8Т Multitronic
    Дмитрий добрый день!
    Был у Вас в мае и выяснилось, что для моей коробки есть 2 обновленных прошивки. Я еще не стал делать сразу, т.к. хотел по гарантии прошиться у дилера. Не получилось - от подхода дилера я в бешенстве, но вопрос такой: возможно ли к Вам утром подскочить в рабочий день и перешить коробку? Просто днем и вечером пробиться по щелчку нереально.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, конечно. Только я вернусь 12-го июля, позвоните обязательно предварительно
