Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. inspektorroman
    inspektorroman Новичок
    27 сен 2016
    17
    AUDI A4/ B7/2.0
    добрый день! сегодня проверил на ошибки АКПП и вот что получилось:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 159 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Ревизия: 00000008 Номер лицензии: 00000000915893
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2757ECEC955BBA7B19-5178
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 31
    Сброс счетчика: 40
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 13.0
    Крут.момент: 12.0 Nm
    Температура: 66.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0101 0 0
    с чем это может быть связано?
  2. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Добрый день,
    Скажите, пожалуйста. Какой ресурс у вариатора, который ставился на:
    • B8 170PS 2013 года
    • B8 120PS 2013 года
  3. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    #11763 Umka09, 21 авг 2017
    Добрый день!
    Дмитрий, подскажи пожалуйста какое масло и количество нужно для замены масла:
    1. а6с5 2001 г.в КП FRY
    2. a6c6 2007 г.в. КП JQJ
    Замена частичная или полная? Какова критичность замены?
    Заранее благодарен!
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Все так и должно быть.
    Если адаптация прошла, практически после каждого глушения она будет "running". Но предыдущие значения адаптации сохраняются.Если их принудительно не сбрасывать
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Данная ошибка не имеет никакого значения, бороться с ней не требуется. Есть документ дилера на этот счёт.
    Ваши проблемымогут быть связаны с износом входного вала КПП или гидроблок. Или вообще не коробка. Точнее- при осмотре машины
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ваша коробка отслужила ресурс. Указанные ошибки не важны. Только капремонт
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Bfc это 2.5?
    Подойдёт. Только надо установить ваши старые мозги, перешив их на 7-дисковое сцепление, заменить пару шестерен привода масляного насоса и подпилить блок гидравлики под старый ЭБУ. Это если у вас машина до 04 года
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Обычно это расходомер мотора
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Тысяч 300 если масло регулярно менять
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    G052180A2
    5 литров.
    Надо менять
  11. Joniozzz
    Joniozzz Новичок
    17 авг 2017
    24
    Audi a6 c5 2000г
    Всем привет! Конечно было бы проще отдать в ремонт акпп, но некому. Сервис-мэны даже масло не смогли поменять т.к. сбиты грани на сливном-заливном балтах. Пришли к выводу что придется разбирать самим и коробку ну и все остальное. Вопрос: есть точные фото-видео материалы что и как должно выглядеть, если есть можно ссылку. Хочется сравнить при разборе как должно выглядеть и как есть у меня. Заранее спасибо за любую помощь!!!
  12. Dramen
    Dramen Новичок
    21 авг 2017
    6
    AUDI A6 2001г, AMX (2.8л, 193лс), FNX Вариатор
    А не подскажите есть смысл ремонтировать данный агрегат? или возможно есть возможность перехода на коробку по новее, или же на мануалку. какие коробки подойдут в этом случае?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    По механике- делают,но я не очень в этой теме.
    Другая коробку- вполне возможно. Идеально вам подойдёт коробка от А4 или А6 с мотором 2.0 ТУРБО( не alt) 2005-2008 годов. Они гораздо надёжнее, например HHD,JZM
  14. ОО Рустам ОО
    ОО Рустам ОО Новичок
    26 июн 2017
    67
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста (коробка 01J) уменя такая ситуация,при езде после разгона 60км и выше появляется глухое гудение со стороны коробки,началось все с того что подтекал сальник привода,а я этот момент профукал и в сервисе ничего не сказали,когда заметил сразу заехал в сервис долить масло, там горе мастера залили мне вместо трансмиссионки CVTшку и так я ездил еще какое то время пока не появился этот глухой гудеж)) в сервисе сказали либо подшипник входного вала,меняется он вместе с валом цена ремонта 100тр,хотелось бы узнать можно ли поменять подшипник или действительно только вал целиком?( либо если я не ошибаюсь видущая пара замена которой в районе 140тр( а если это Дифференциал то коробку вообще под замену(( цены указаны на полный кап ремонт коробки..
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Бред какой-то. Приведенные цены не соответствуют реальности.
    На скорости выше 60 км/ч обычно гудит подшипник ступицы колеса. Цена вопроса- тысяч 7. Редуктор может гудеть ,но только при нажатии на газ, не накатом. В этом случае требуется замена корпуса с редуктором- от 45000. Остальные версии не состоятельны
  16. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    я тоже до последнего думал что гудит подшипник ступица,но все подшипники ступиц в идеале( гуди и при нажатии на газ и накатом когда отпускаешь газ(( у вас есть такой вариатор (ауди а6ц5. 1.8Т CVT 01J ) и сколько он будет стоить если я вам привезу свой на обмен?
  17. SGreen
    SGreen Новичок
    16 июн 2017
    82
    Саратовская обл.
    Audi A4 B7 1,8t BFB
    Здравствуйте Дмитрий. Пишу Вам из далекой Пензы))) К делу, купил машину (ауди а4 б7 1,8 т BFB Multitronic), на ней тысячу км назад до покупки делали капремонт в этой конторе http://www.akpp-center.ru/ (не реклама). Дали гарантию 40 тыс. км. Сейчас после ремонта автомобиль проехал 9000 км. При покупке было масло на подрамнике, но я особо не придал значения, т.к. там антифриз еще тек. Сейчас же устранив утечку антифриза, я задумался что делать. Не знаю сможет ли передать что-нибудь фото (на запах масло трансмиссионное). Прошу Вас ответить смогу ли я самостоятельно устранить течь или нужно обращаться по гарантии? Мне просто не сруки ехать в Москву. Спасибо. IMG_20170822_150426.jpg
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вы не написали раньше какая машина, я почему-то подумал что а4в8. По вашей- капремонт или коробка на обмен-90000 р с маслом год гарантия или 60000 р. два месяца гарантия
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вообще не видно.лужа где-то под масляным фильтром, из-под него часто течёт. Но масло какое-то действительно светлое, даже для коробки. Может у вас в моторе такое? Ну не понятно
    SGreen нравится это.
  20. SGreen
    SGreen Новичок
    16 июн 2017
    82
    Саратовская обл.
    Audi A4 B7 1,8t BFB
    Спасибо, что откликаетесь. Масло в моторе действительно светлое NGN Nord 5w30. А вариаторное масло сильно пахнет? Я просто в руках его не держал. Купил литр масла, буду в выходные сливать и помереть сколько утекло
