Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    я пару раз так попадал на асфальт - ничего не порвал
    да и хрен ее порвешь эту цепь-то - ты на нее посмотри сначала... проскользнуть между дисков она может, а порваться - врядли
  2. chek2008
    chek2008 Новичок
    27 ноя 2008
    10
    Audi A6/C5 1.9TDI/AVF 03г.
    У меня в Ауди А6 2003г 1.9тди стоит вариатор. После замены масла (4 литра) при переключении селектора с Р на D (при горячем двигателе) машина не двигается, а если стоит на горочке то и вовсе назад катится. При нажатии на газ 1100 оборотов чувствуется резкий, неприятный удар в АКПП. При любом резком нажатии на педаль газа чувствуется пре ни приятнейший рывок, удар. В остальном ни каких проблем вроде нету. Подскажи как поступить и что делать! Чтобы идти от меньшего к большему. Зарание Спасибо!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    нужно показать мне машину,возможны варианты.вряд ли это связано с заменой масла,если залили то ,что надо.Звоните со 2 декабря
  4. chek2008
    chek2008 Новичок
    27 ноя 2008
    10
    Дело в том что я с минска......По этому возможности к вам подъехать пока нет! Хотел получить информационную помощ. С чего начинать и чем закончить?
  5. Zoja
    Zoja Новичок
    27 ноя 2008
    4
    У меня вопрос?
    Ауди А- 6, 2,4 , 2002 г.в. Мультитроник. На панели приборов при езде в окошке переключения передач не отображается D , R и ручной режим . R передача включается через N.Когда включаешь N и R, то начинает моргать окошко передач. При D не моргает.
    Но иногда в течении дня всё начинает работать нормально и R и D, и ручной режим включается великолепно, и отображается на панели. Подскажите, что делать и куда обратиться?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    только диагностика,дайте мне машину на 5 минут и я вам однозначно скажу.разброс вариантов-от замены фильтра до замены коробки.
  7. chek2008
    chek2008 Новичок
    27 ноя 2008
    10
    mitriy я не сомневаюсь в вашем профессионализме не на секунду! Но что мне делать если я не могу с вами встретится, как мне правильно выстроить диагностику, ремонт.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    обращаться надо ко мне,звоните со 2 декабря.Про вас пост 809 со всеми вытекающими последствиями
  9. Zoja
    Zoja Новичок
    27 ноя 2008
    4
    Я не специалист,что вы имели в виду?
  10. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Зоя, Дмитрий имел ввиду, что Вам нужно прочитать сообщение под номером 809 (это в правом верхнем углу красным написано с символом номера).:)
  11. Zoja
    Zoja Новичок
    27 ноя 2008
    4
    СПАСИБО!
  12. Zoja
    Zoja Новичок
    27 ноя 2008
    4
    Компьютер выдал ошибку F 125.
  13. ВовкаА4
    ВовкаА4 Новичок
    27 май 2008
    17
    Audi A4 1.8T 2001г.
    Сообщение от Милкум Посмотреть сообщение
    mitriy
    Дим скажи а вообще если машинка на холодную нормально едет а когда начинает прогреваться то начинает "колбасится" то это скорей всего связано с коробкой других неисправностей похожих нет.
    Я просто уже заказал коробку и на днях она приезжает и я ее ставлю на авто но очень боюсь промазать с характером неисправности.
    да нет,это коробка.
    Кстати,могу купить вашу неисправную если останется.700 долларов.
    подскажите а сколько стоит новая коробка???
  14. shneperson
    shneperson Новичок
    14 мар 2008
    1
    Дмитрий, такая ситуация:
    1. Машина А6 2005 года, 2.4, мульт.
    2. Сожусь сегодня в машину, завожу ее.
    3. Нажимаю на тормз, пытаюсь передвинуть рычак кпп в положение D.
    4. положение R и N проходит нормально, а вот D как будь-то заблокирован. Т.е. не дает даже ручку дальше вниз передвинуть.
    5. На задней передаче назад едет без проблем.
    6. Рывков и толчков незамечено.
    7. Недавно заливали масло в коробку, так как был очень низкий уровень, залили 1 литр.
    С чем это может быть связано ? Сам из москвы, и как с Вами можно встретиться ?
    Спасибо.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    89166809525 со вторника
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    совсем новая?
    во-пенвых,ксли заказать "новую",все равно придет ребилт(rebuilt)/\по цене,смотря где спрашивать-у дилера около 400 тысях,если поискать,можно на обмен взять тысяч за 230 минимал.у меня есть сейчас две новые-без блока управления на обмен 100 тысяч
  17. Alexavto
    Alexavto Новичок
    30 ноя 2008
    5
    всем привет!
    любимая машина завела меня и на эту ветку форума;-)
    сразу к делу, А4 2001 год, 2.0Е (ALT), коробка multitronic, как выяснилось EVE, симптомы беспокойства:
    при ускорении или при движении, когда обороты двигателя поднимаються выше 2000 оборотов, начинает трусить и скорость не набирает, как только обороты ниже двух, начинает нормально работать и набирает скорость до максимально возможного при этих оборотах, примерно до 100 км. час., заказал коробку привезли, как выяснмлось DZN, так как коробку привезли из польши, все обозначения были затерты, доверились продавцу, внешне один в один, для уверенности поставили блок управления со старой коробки, вчера все поставили, завели, обучили эл., но стало ещё хуже, машина практически не едет, и загораеться все табло
    ворпос Дмитрию; эти симптомы характерны только для коробки, или может быть проблемы с двигателем?, так как в процессе всех диагностик, вылез ещё расходомер воздуха и одна катушка зажигания, мотор теперь работает отлично, но машина совсем не едет, думаю поставить родную коробку обратно, или все таки там сцепление умерло и требует вмешательства?
    пробег автомобиля 132 тыс.км., к сожалению приехатьне могу, так как Киев далеко
  18. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    Извините нет времени читать все посты, поэтому задам вопрос который может быть уже задавали.
    Мне знакомый сказал что меняет масло каждые 25ткм и заливает от Ниссана что-то типа CVT-N2 для вариаторов, т.к. есть выход на пиз***ое масло по 150р за литр. Так вот вопрос - стоит ли это того или заливать оригинал. Он вроде ездит - все в порядке???
  19. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Что-то он тебя обманывает...
    Вариаторы бывают разные. Ауди единственный производитель вариаторов, работающих с цепью (имею в виду КПП). Остальные производители делают либо ременные, либо торовые (в редких случаях)
    Для каждого вариатора применяетс свой тип масла. Именно в Мультике применяется масло, которе изменяет свои некоторые свойства в пятне контакта цепи и тарелок, что позволяет цепи работать без пробуксовки. Любая другая жижа убивает Мультик практически сразу. Проверено не одним десятком "умельцев".
    Неужели не купить раз в 60 тыс. км. 9 литров масла по 600 руб? Ты же не на Логане ездишь, а на Ауди и расходы соответствующие.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    дело в коробке,zn у вас не поедет,она другая..астарую надо чинить,что я еще могу сказать?
