Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    И вам спасибо за добрые слова
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
  3. Samir1982
    Samir1982 Новичок
    20 июл 2017
    11
    Здравствуйте,A4 b7 hhe вариатор.вопрос такой,сменил коробку на контрактную и теперь горит prnds иногда гаснет,рывков,пробуксовки нет.есть ошибка p0730. Что это?
  4. Ka3aHoBa
    Ka3aHoBa Новичок
    13 окт 2012
    9
    Ауди А6 С5 1,9TDI
    Если мою делать цена так же90₽?
  5. gerdus
    gerdus Новичок
    28 авг 2017
    7
    Здрав
  6. gerdus
    gerdus Новичок
    28 авг 2017
    7
    Добрый день митрий
  7. gerdus
    gerdus Новичок
    28 авг 2017
    7
  8. gerdus
    gerdus Новичок
    28 авг 2017
    7
    Митрий , у меня ауди а6с6 2009г.160 тыщ.пробег, турбодизель 2.7. Вариатор мультитроник.При трогании на прогретой коробке рывки "на холодной все ок", потом едет нормально. Иногда при наборе скорости 70-80 секундная вибрация, ощущение, что коробка подклинивает. И при медленной езде в горку то сама прибавит то убавит оборотов. Ошибок по диагностике нет. Масло поменял , все пропало, но хватило на 300 км и опять тоже самое. Могу ли я без последствий так дальше ездить, или стоит обратится к Вам во избежании последующих проблем? Может на данном этапе ремонт не так сильно ударит по моему бюджету.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Если это единственная ошибка, то это механические проблемы в коробке. Возвращайте. Ремонт будет дорогой
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, конечно.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    По бюджету ударит.
    У вас стоит печальная, не как у всех коробка 0AN. Они полегли практически все. Ремонт вашей машины-95000 под ключ
  12. gerdus
    gerdus Новичок
    28 авг 2017
    7
    А другую более надежную, нельзя поставить? Если можно , то что это будет стоить, если свою Вам оставить.
  13. gerdus
    gerdus Новичок
    28 авг 2017
    7
    Читал, что ресурс этой коробки не более 100000 после ремонта, с моей ездой это года на полтора.
  14. gerdus
    gerdus Новичок
    28 авг 2017
    7
    Под ключ , это со снятием установкой и маслом. Я правильно понимаю? А по времени сколько ?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    По бюджету ударит.
    Нет, без вариантов.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, полное говно коробка. Значит надо машину менять.
    Под ключ- значит за все; про все. Один день. Гарантия полгода
  17. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    105
    Подскажите,если авто на большой скорости заглохло, какие действия надо сделать с вариатором,до остановки и эвакуации?
  18. graf1988
    graf1988 Завсегдатай
    16 авг 2012
    679
    A4 B8 1.8T
    Добрый день, Дмитрий!
    Можете подсказать по вариантам замены акпп KSN. Подойдут ли коробки LKS, LAM, MQZ ?
  19. Nester_evgen
    Nester_evgen Новичок
    31 авг 2017
    3
    Доброе время суток!!! Может сможете мне помочь, автомобиль а6 с5 2.5 tdi, при переключении в режим D существенный пинок. Глушу, завожу врубаю D все нормально едет, потом при езде может начать буксовать выше 3 передачи не поднимает .. Пригнал на диагностику выбивает ошибку замыкание в цепи 3 соленоида. Вчера поменял масло, думал пинки идут из-за того что мало масло,они продолжились
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да что можно сделать в этой ситуации? Ничего. Ничего и не надо
