Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    #11881 Алексей 58, 28 сен 2017
    Совсем замучили! Раз 6 в него лазили, подписи на внутренней стороне крышки. А какой искать, какие буквы должны быть? Как другой блок привязывать?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    ??? Селектор внутри коробки. Туда монетку запихать трудно. Все будет. Ждите
    К вашей машине не привязывается.
    Ваш блок- 8е0910159а или 8е3910155s. Другие не подойдут.
    Если нужно- 23000р., Год гарантия. В наличии. Звоните
  3. dr_pavlic
    dr_pavlic Завсегдатай
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
    #11883 dr_pavlic, 29 сен 2017
    Не я имею в виду там где ручка КПП.
    Когда оно заработало - я услышал предварительно звук как будто что-то вывалилось маленькое внутри той херни откуда ручка торчит... К слову монетку я одну достал... Что-то еще не вижу...
    Может не правильно излагаю мысли - извинте..
    В общем
    1) Сначала возникла проблема которая была - это отказался вытаскиваться ключ. 2 недели я так пребывал в Европе. При этом коробка вставала на паркинг норм. никаких признаков некорректной работы не наблюдалось. Затем ключ вышел и все стало ок.
    2) Затем возникла новая проблема - ручка селектора до самого конца положения P не доходила. Ощущение что что-то мешает - именно механически. Посмотрели тросы и т.д. и т.п. все в норме. Машина на паркинг встает. Просто ручка до конца не доходит.
    3) Затем как то услышал звук как будто монетка вывалилась и ручка КПП встала в норм положение.
    Вот и предположил что в этом месте может что-то тупо попало и мешает механически.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, так может быть. Раньше плохо изложили. Ну и отлично
  5. dr_pavlic
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
    Вот просто я до какого то момента могу разобраться - а дальше лезть боюсь...
  6. Arty_msk
    Arty_msk Новичок
    29 сен 2017
    2
    Ребята, может кому пригодиться: была проблема с периодически вылетающей ошибкой по АКПП, она учащалась (от раза в неделю до ежедневности), после чего начал ездить постоянно на спортивном режиме и она перестала появляться вообще. Затем заметил, что если использовать режим драйв только на участках без применения торможения, то тоже все гут! вобщем проведение ремонта стало не актуальным, единственное перед торможение переключаюсь на спортивный режим (даже перед малым), к тому же это уменьшает износ тормозов, т.к. частично машина тормозит двигателем. Мотаюсь по МКАДу на работу + город - расход 7,3 (audi q5 2011г 2.0 tfsi акпп7)
  7. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Добрый вечер, Дмитрий!
    Можно ли доливать масло в коробку если уровень ниже и каким образом?
  8. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Да и у меня еть еще блок с таким же номером как и на моем 01J....., только он моложе моего на полгода.
    подключая его "ботинок" загорается и блокировка селектора включается, то есть всё как надо (нужно нажать на тормоз для переключения передач), но горит не мигая вся линейка на панели (я так понял на нем прошивка свежее моего блока)
    В своем же блоке все проводки уже двадцать раз проверил, все припаяны. Может дело в датчике хола на планке, которая идет на управляющий шток с магнитами? Подскажите пожалуйста.
  9. Волчок 028
    Волчок 028 Участник форума
    23 авг 2013
    284
    S6/C6 5,2 07 г
    Добрый день. Коробка 6hp26 ,до простоя работала без нареканий ,после простоя 1 мес в режиме D стала долго переключать,только когда обороты доходят до отсечки ,на следующий день появилась другая проблема ,в положении P пишет ошибку что необходимо установить в положение P. Можете помочь с решением этого вопроса ?
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    У вас не вариатор, а классический гидротрансформатор. Ошиблись темой.
  11. Дмитрий630
    Дмитрий630 Новичок
    2 окт 2017
    6
    Всем привет. Хотелось бы услышать дельного совета. Недавно приобрёл Ауди а4 в7 2.0 вариатор. На панели моргает prnds . Коробка работает , задняя скорость тоже . Но при этом не работает парктроник, и сигнал заднего хода. Было ещё такое, что на большой скорости вариатор перестал отвечать педали газа. Остановившись , включил режим Р , потом сново продолжил движение. Почитав различные форумы, я понял что не исправность в ЭБУ вариатора. Хотелось бы узнать, какова стоимость ремонта и можно ли эксплуатировать авто с неисправным ЭБУ?
  12. Дмитрий630
    Дмитрий630 Новичок
    2 окт 2017
    6
    И главное. Утром когда завожу авто, все в норме. Prnds не моргает , задний ход с парктронником работает. Проехав км 20, начинается моргание и тд. Прошу не судить строго, если написал о своей проблеме не в тот раздел . Так как первый раз зарегистрировался на подобном сайте .
  13. Дмитрий630
    Дмитрий630 Новичок
    2 окт 2017
    6
    Или может просто мало масла в коробке ?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
    Ну могу сказать .
    Обычно блоки не взаимозаменяемы. Что у вас и в чем проблема- не имею представления
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Не стоит сильно эксплуатировать. Ремонт под ключ-17000 р, час работы, год гарантия. Звоните
  17. Olegvon
    Olegvon Новичок
    9 окт 2017
    3
    Украина
    Всем добрый вечер!
    Нужна помощь!
    Ауди А6, 2,5TDI, 2004год, мультитроник GJT (SA)
    Машина практически не едит, пробуксовка, максимум можно с трудом набрать 30км/час с рывками и толчками.
    Диагностика показала:
    Марка: AUDI
    Автомобиль:
    Модельный год: 2004
    VIN: WAUZZZ4B64N021647
    Версия ПО а/м: V28.10
    Версия диагностической прикладной программы: V3.10.010
    Время испытания: 2017-10-09 14:07:14
    Диагностический путь: Выбор системы > 02 Электроника трансмиссии
    Диагностический результат
    P0706 Датчик включенной передачи:недостоверный сигнал
    P1741 Адаптация давления в муфте, достигнут предел адаптации
    P1743 Контроль пробуксовки муфты:слишком высокий уровень сигнала
    P0730 Контроль передачи/передаточного отношения:неправильное передаточное
    отношение.
    Что делать? Советов куча.
  18. Olegvon
    Olegvon Новичок
    9 окт 2017
    3
    Украина
    Советы:
    1. Поменять на механику 6-ступку, цена 700$ полностью под ключ с запчастями, работой, прошивкой.
    2. Ремонт ЭБУ мультитроника, цена 100$ + снятие и установка 50$ + масло 100$ итого 250$, НО не факт что на этом все закончится, ошибка по муфте, что то с давлением + ещё 150$.
  19. KamolZi
    KamolZi Новичок
    1 окт 2017
    6
    Друзья, есть проблема на audi a6 c6: на горячую при разгоне есть толчки на низких оборотах. Газуешь, как только обороты поднимаются до 1400-1500 происходит толчок, потом все нормально. Когда коробка совсем горячая, может быть два толчка с интервалом в пол секунды. Сегодня заменили масло в вариаторе (слили/залили 5 литров), стало лучше на какое-то время. Ожидать замены вариатора? Может есть иные способы решения проблемы?
  20. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Варианты: капитальный ремонт,замена на механику, смена авто.
