Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Сказали, что ступичный подшипник в норме, внешние и внутренние шрузы тоже в норме
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Похоже именно на ступичный подшипник. Не коробка и не шрусы
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Неплохо писать , какая у вас машина.
    Если В8- вероятно проблема во входном вале АКПП. Звоните
  4. Fantasy5
    Fantasy5 Новичок
    30 окт 2017
    1
    Добрый день. Подскажите, стоит ли покупать авто, или нет?
    Audi A6 C5 2.4 бензин с вариатором 2002 года. Пробег на одометре 117к. Я пробил историю обслуживания, последнее обслуживание 240к, а значит сейчас там примерно 260-270к пробега. Машина очень ухожена, и по истории обслуживания масло в вариаторе менялось каждые 60к. На машине проехался (не долго), никаких пинков, и посторонних звуков нет.
    Стоит ли рассматривать эту машину к покупке? Или к такому пробегу вариатор - уже потенциальный покойник?
    Спасибо!
  5. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Он уже умер или вот-вот представится.
    Крайне неудачное сочетание движка и коробки.
    Fantasy5 нравится это.
  6. Алексей Яшин
    Алексей Яшин Новичок
    30 окт 2017
    1
    Ростовская обл.
    Audi A4 B6 2003 г.в.
    Доброго времени суток. Понимаю, что проблема не нова, но все же. Ауди А4 Б6, 2 литра, вариатор. Грешил на коробку, заменили, возможно даже через вас, так как коробка шла из Москвы, адаптацию провели мастера (толковые ребята, не первый год их знаю). Стало лучше, но. При наборе скорости (как правило резком) коробка или "подвисает" (такое ощущение) или начинает дергаться. Так вот вопрос. Знаю, что у меня внутренние ШРУСы требуют замены. Может ли быть с этим как то связано? И еще. При подергиваниях есть ощущение что "троит" движок. Обратил внимание, что в момент когда начала машина дергаться - резко увеличился расход (например, оставалось до заправки 190 км и резко стало 140), а также в этот момент я остановился и перевел коробку в "паркинг", но машина "дергалась". Может подскажете, в каком направлении искать проблему? Так, когда все норм - и динамика набора и плавность переключений - все отлично. Полагаю, что таки проблема не в коробке. Подскажите, если не сложно
  7. [srz]
    [srz] Bad e-mail
    30 янв 2010
    6
    Audi A4/B6 03г.
    добрый день. А на 1.8т передний привод, 170 сил, ноябрь 15 года какая коробка ставилась не подскажете? Надежная/нет? Вы такими занимаетесь?
  8. A5grey
    A5grey Новичок
    17 июл 2017
    4
    #11968 A5grey, 31 окт 2017
    Добрый вечер! При нажатии на газ появляется непонятный звук где то со стороны приборной панели, больше похожий на железный не то гул, не то рокот. Данный звук лучше слышен человеку, который находится за рулем. Со стороны пассажира его тяжелее идентифицировать. Ошибок, затрагивающий работу двигателя и коробки в авто нет, масло меняется в срок. Пробег 140 т.км. С данным звуком езжу уже около 30 тысяч, никто не может понять его источник. На нейтралке, паркинге и задней передаче звука нет. Только на драйве, и только при нажатии газа ( с места, по ходу движения). После 80-90 км/ч он глушится посторонними шумами и распознать его невозможно. Какие могут быть предположения?
    Ауди а5 2009 года, 2.0 монопривод
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Может быть вариатор, может быть новая дсг. Обе надежны
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно это не связано с коробкой. Точнее- при осмотре авто. Заезжайте,посмотрим. С понедельника и далее
  12. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    ну вот.
    сдох и у меня вариатор.
    самостоятельно снят .. деффектован ..
    причина -лопнула трубка выходящая из масляного фильтра.лопнула на стыке приваренного крепёжного уголка.
    при дальнейшем осмотре - аналогичный кронштейн лопнул в месте крепления к блоку двигателя.
    вибрация сделала своё дело.
    масло вылилось сверху коробки--
    при разборе --шлифануть поверхность конуса ..
    сменить цепь
    сменить масла и фильтры.
    запчасти привезу с Польши --как и масло . и заберу с них 23% от стоимости НДС.
    з.ы. в Польше можно купить 2 бу варика LLA. по стоимости ремонтированных в России.
  13. Vanches_
    Vanches_ Новичок
    28 окт 2017
    5
    #11973 Vanches_, 3 ноя 2017
    Audi A6 2008 2.0 TDI (движок BRE)
    Проблема оказалась в уровне масла, после замены мне залили чуть выше уровне.
    Слили 400гр толчки пропали.
    Но мне все равно кажется что при старте есть какой-то небольшой затуп (без дерганий) приходится газовать до 1700 оборотов чтобы машина тронулась.
    Но это только в случае когда есть небольшой препятствие (к примеру небольшая горка).
    Машине, как будто, тяжело преодолеть ее.. Газуешь, она набирает обороты и потом спокойно проезжает.
    Мне посоветовали проверить (кустарным способом, может цепь растянулась) заехать на бордюр при вывернутых колесах -- без проблем заехала))
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ерунда все это. Превышение уровня масла в этой коробке абсолютно не влияет, хоть 5 литров лишних.
    Тема про заезд на бордюр с вывернутыми колесами- вообще ахинея.Любая Ауди может при этом дёргаться. Обычно так жульнические сервисы разводят на ремонт коробки. Советую сменить сервис
  15. Esselt
    Esselt Новичок
    9 дек 2014
    7
    Свердловская обл.
    A4 B6 2,0 ALT 2003
    Добрый день.
    Не могу решить проблему:
    Машина audi a4 b6 2.0 alt с мультитроником
    Машина сутки отстояла в гараже и после запуска загорелась на приборке индикация PRNDS
    Надиагностировали ошибку f189
    Купил с разборки селектор заменил шторку с платой целиком а индикация так и осталась (светятся все буквы на приборке).
    Диоды на селекторе отрабатывают (подсвечивается передача)
    Куда рыть дальше?
    Иногда кстати отображение на приборке восстанавливается потом опять подсвечивается все prnds
  16. Esselt
    Esselt Новичок
    9 дек 2014
    7
    Свердловская обл.
    A4 B6 2,0 ALT 2003
    Решено заменой шторки. Плату свою оставил
    ДжонТриВольта нравится это.
  17. Denson77
    Denson77 Новичок
    4 ноя 2017
    2
    ЛНР
    Здравствуйте Дмитрий. Автомобиль Ауди А4 Б6, 2002 передний привод. Коробка вариатор FSF. История такая: в 2015 году потерял масло из коробки, скрутилась гайка залива масла, ездил с месяц, на холодную пиналась, разогревались и норм. На СТО долили масла, вроде поехала. Потом стали появляться небольшие проскальзывания при разгоне на средних. Неделю назад заменил масло на неоригинальное febi g052180a2, купил 5 литров, пробуксовки стали усиливаться, где-то на 3-4 передаче в режиме типтроник. Проверил уровень, в норме, но очень много металлической пыли в масле. Что может быть? Заранее спасибо.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Коробка механически разрушена,никаких шансов. Капиталка или замена, но б/у- кот в мешке, уже все они отъездили
    Denson77 нравится это.
  19. Алексей Фирсов
    4 ноя 2017
    4
    Ставропольский край
    всем привет проблема с акпп работает только 1 и 2 передачи дальше не переключает заменил масло фильтр и проверил соленоиды проблема осталась автомобиль ауди 100 с 4 2.8 подскажите пожалуйста в чем причина
  20. Алексей Фирсов
    4 ноя 2017
    4
    Ставропольский край
