Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. lector
    lector Bad e-mail
    14 мар 2007
    23
    audi a4/2,4 02г.
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Мужики подскажите у меня А4 2002 дв 2,4 пробег 100 км, мульт, решил масло поменять приехал в магазин по маслу пробили 052180 а2, в сервисе сказали можно 052168 а2 (есть в наличии) - возможно это заливать? Сказали проблем с мультом нет, поменяешь масло - будут))) В магазине пробили по VIN сказали мульт крякнет попадос на 11000 евро, сливай "мотор"
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    #102 mitriy, 19 мар 2007
    052168 а2-такогомасла я не знаю.может 160а2?-это для обычных автоматов,лить нельзя!!правильное 180А2-другого нет,только то же в крупных фасовках.о проблемах после замены масла они бредят.мульт *крякнет*-попадос но не на 11000 -если что звони.будеш сливать мотор когда крякнет-тоже звони.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    У меня позиция такая-если все в порядке,не обязательно его менять.Ну а если поменяете еще лучше.Бывают конечно машины с разрывом теплообменника из-за повышения давления в магистрали,вследствие нарушения проходимости фильтра-антифриз в коробке,атф в моторе.но это скорее следствие сильного разрушения коробки.Плюс еще два клапана байпасных есть-один в самой коробке-когда например масло холодное-вязкое вообще в магистральне идет.и еще один в самом фильтре.Единственное,когда механически убитую коробку меняю,рекомендую фильтр поменять.
  4. Zoth
    Zoth Bad e-mail
    19 мар 2007
    3
    Всем привет!
    Машин А6 мод.2002 2,5 ТДИ. Симтомы такие: при температуре около нуля и ниже плохо едет холодная -тупая первые несколько десятков метров т.е. обороты высокие, а машина еле едет, если просто воткнуть Д и отпустить тормоз, то трогается даже без газа, но на газ почти не реагирует какое-то время, иногда дёргается при трогании с места(раз в месяц или даже реже и только прогретая), на мануале не дёргается вообще можно втапливать тапку как хочешь. Что это может быть и лечится ли это?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    как-то не очень характерно это выглядит-по такому описанию какие-то ощибки должны вылетать,буквы на приборке не мигали?Звоните,посмотрю
  6. spark2
    spark2 Новичок
    20 мар 2007
    1
    Всем привет и хорошего настроения! Подскажите господа при равных ценах и характристиках износа что порекомедуете взять Тип троник или Мульт речь идет о выборе и покупке машины А6 октябрь 2003 г.
  7. Zoth
    Zoth Bad e-mail
    19 мар 2007
    3
    #107 Zoth, 20 мар 2007
    spark2 , мне очень нравится мультитроник и если его можно чинить у вас за такие деньги как это делает mitriy, то почему бы и не взять с мультитроником? Вот у нас только сомнительный ремонт стоит примерно 2К евров.
    mitriy, заметил, что дёрганье появляется после быстрого торможения до полной остановки, т.е. активно ускоряешься, потом резко тормозишь... символы на панели не мигают.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    как я понимаю-типтроник-это возможность ручного выбора передачи и переключения на автомате,а мультитроник-это бесступенчатая коробка,то есть на мультитронике тоже есть типтроник.правильно говорить о мультитронике и нормальном автомате.а6 2003 без вариантов-передний привод-мультитроник,полный-обычный автомат.смотрите первые посты
  9. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    А я сегодня получил очередной удар где-то в коробке... Жаловался уже выше, только снейчас это было без движения авто, без выкрученных колес при парковке... Сегодня завел авто, включил заднюю и тут же довольно сильный удар где-то в коробке, а потом снова все нормально, едет и вперед и назад. Двигатель и коробка еще горячие были. Возможно что-то залипает? Надо к mitriyю ехать, да все не получается, нынче сезон гриппа...
  10. JORA
    JORA Bad e-mail
    22 июн 2005
    3
    AUDI A6 2001г. TDI
    #110 JORA, 22 мар 2007
    ПриветMitriy! такая коробка есть?
    FSC двигатель AYM
    как можно к вам приехать? можно в субботу к 17-00?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    есть,вы хотите приехать с машиной или только коробку? обязательно позвоните,есть нюансы.
  12. Veps
    Veps Новичок
    29 мар 2007
    2
    Auli A-6
    Есть вопрос ... При замене радиатора мне плохо закрутили трубки охлаждения масла коробки , масло вытекло литра 2 заметил это проехав 45 км ... После полной замены масла , благо пробег был 55000 и его и так надо было менять первую неделю выскакивали ошибки ( давление масла ) машина проехав 50-60 км. в городском режиме когда трогаешься на перекрестке начинает дергаться а при переходе с P на положение D или R вообще глохнет... На холодной таких проблем нет ... Машина Ауди А-6 2003 года 2 L . Предлагают промыть блок ...
  13. Veps
    Veps Новичок
    29 мар 2007
    2
    Auli A-6
    спасибо за помощь :shock: ...у меня тоже проблем не было пока не случилась утечка масла ... но это мне не поможет ... и почему теперь ошибки на сканере не вылезают ... ведь все что сделали в ремонте это стерли ошибки , поменяли масло и прокладки на соединении трубки охлаждения масла с радиатором ... ошибки теперь не фиксируются , а машина трогается дергаясь ...
  14. Zoth
    Zoth Bad e-mail
    19 мар 2007
    3
    Так она когда дёргается ошибки не выдаёт...
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    вроде по телефону пообщались,если что лучше звоните.
  16. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Видел в одном сервисе вот такую приблуду :D
  17. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    Я уже что то совсем запутался, Сейчас наверно фигню спрошу :drunk: , но всеже : Это что, после замены масла надо адаптацию делать ???
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    нет конечно!
  19. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Дим, а адаптация коробки в каких случаях делается?
    Очень сложно?
  20. idvinas
    idvinas Bad e-mail
    27 дек 2005
    65
    Audi A6/4B Avant 2
    mitriy,
    причина подёргивания мульта при оборотах двигателя 800-1200, набирая скорость, из Ваших объяснений по теме понятна, а вот считается ли неисправностью лёгкое подёргивание почти при полной остановки автомобиля, можно сказать на последнем метре. Спасибо.
