Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Panky
    Panky Bad e-mail
    2 ноя 2004
    74
    AUDI A4, 2.0 TDI, 2005 г.
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Скажите, пожалуйста, а GYJ это вариатор или типтроник?????? Спасибо!!!!
  2. Panky
    Panky Bad e-mail
    2 ноя 2004
    74
    И ещё вопрос хороша ли именно эта коробка в отличии от других вариаторов с другими буквами? Извините если вопросы не совсем умные)))) Всегда ездил на механике, а тут покупаю машину с такой коробкой.... Спасибо за ответы!
  3. Alexavto
    Alexavto Новичок
    30 ноя 2008
    5
    спасибо за ответ
    по предварительным симптомам, что это может, что лучше, купить б/у коробку или чинить эту?
    и есть ли у вас такая коробка и ккая её стоимость, можно без блока управления
    спасибо
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    покупать бу можно только если известен источник происхождения с хорошей историей и только с такими же буквами.
    У меня конечно же есть,на обмен 75000 ,блок управления остается ваш.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    вариатор,довольно новый,ломактся редко,за исключением блока управления
  6. Alexavto
    Alexavto Новичок
    30 ноя 2008
    5
    Дмитрий, готов рассмотреть вариант обмена, коробку DZN, с блоком управления, на коробку EVE, моя старая коробка прицепом, какая в таком случае стоиомсть обмена, только моя коробка без блока управления и если можно,стоиомть обмена как в рублях так и в у.е.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дмитрий, есть б/у блок управления DZN (01J 927 156 J) в рабочем состоянии. Если есть интерес, могу отдать за некоторое вознаграждение.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Спасибо,наверное не нужен. Я стараюсь такие чинить,в коллекции два таких есть,разве что совсем занедорого
  9. пив
    пив Новичок
    12 окт 2006
    7
    Добрый день Дмитрий.
    Беспокоит тебя г. Краснодар Игорь
    Ты мне года два назад коробку пересылал проводниками. Все было нормально. Спасибо тебе.
    Теперь о проблеме. Включаю заднюю скорость - машина не едет. На индикаторах переключения скоростей - R не светится, а на P - линейка начинает моргать (уходит в аварию). Поехал на диагностику. Подключили. Написал:
    17090 Р0706 Неверный сигнал датчика диапазона переключения
    F125
    Неисправность переодически то появляется, то все нормально
    Что это и как это исправить? Нахожусь в Краснодаре. Те ребята, что мне ставили и адаптрировали коробку уже не работают. Есть свой мастер, но он никогда в мультитроник не делал и как исправить - не знает.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    пост 807 или 809 про тебя,ищи как блок переправить или заезжай в москву на пару часов
  11. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Можно ли с подобной коробкой таскать большие (1700-2200 кг) прицепы-дачи ?
  12. Эндрио
    Эндрио Участник форума
    8 авг 2006
    199
    А4/8Е 1.8ТQ 05г
    Mitriy, я дико извиняюсь, но просто нет времени штудировать 60 страниц этой актуальной темы!!!!!!! Этот вопрос, наверняка, уже здесь обговаривался!
    Машина А4/8Е (на фото) квака, амерекос, 1.8Т 170 л.с. по ВИНу 05 года, буквы коробки GBF Tiptronic, пробег 102 тыщи.
    Вопрос такой, надо ли менять в коробке (ATF) или что там? Видимых косяков при езде, пока не замечал, при диагностики ошибок не выявленно!!!! Просто хотелось бы для себя заменить АТФ!!!
    Начитался, да и наслушался :umnik:, вот теперь и парюсь, что лучше... лезть или не лезть????:confused: Спасибо!!!!
  13. пив
    пив Новичок
    12 окт 2006
    7
    Хороший совет....От МСК до Краснодара 1300 км.
    Еще вопрос - как можно его оплатить и получить?
    И насколько сложно его заменить? Справится ли мой мастер с этим? Может, какую нибудь инструкцию?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    никакой статистики по этому вопросу у меня нет.Думаю,что можно,если такой вес предусмотрено вообще таскать.Наверное износ будет больше,но вы же не все время с этим прицепом
  15. Alexavto
    Alexavto Новичок
    30 ноя 2008
    5
    Дима и снова здрасти
    вопрос, можно ли из двух коробок сделать одну, а именно, одна DZN якобы в рабочем состоянии, и EVE, которая не рабочая, предварительным симптомам (ещё просто не разбирали и приехать не могу и переправить тоже не получается) гидравлика и может быть что то ещё, а что не знаю. рабочая коробка нужна EVE и машину продавать не собираюсь. запланированна командировка в 20 числах следующего года в москву, но не уверен что смогу привезти железо на ремонт
    спасибо
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #1196 mitriy, 10 дек 2008
    из двух одну можно сделать,из ваших-не уверен,наверняка что-то нужно будет менять из того что в одном экземпляре. Это полная переборка. И гидравлика новая в любом случае.как это технически сделать естественно не могу написать-это надо ко мне на учебу на пару недель
  17. Alexavto
    Alexavto Новичок
    30 ноя 2008
    5
    #1197 Alexavto, 10 дек 2008
    Дима, не совсем понял что нужно :shock:
  18. chek2008
    chek2008 Новичок
    27 ноя 2008
    10
    Audi A6/C5 1.9TDI/AVF 03г.
    У меня такое впечатление сложилось что у меня в стране просто не хватает специалистов в этой облосте. А если они есть, то они пытаются содрать с тебя три шкуры. Когда ездил на диагностику встретил россиянина на такой же машине, с похожей проблемой. Он поменял коробку 2700$ и замена 700$ . Диагностику я сделал: мастер проведя дорожный тест за 20$ сказал что повреждения механические в нутрии АКПП (снять разобрать поставить окола 600$), по эл. части все ОК.
    ....и еще я заметил такое: еду км/ч 70 оборотов 1400 убираю ногу с педали газа обороты резко падают до 1200 (чувствуется как машина замедляется), а потом обороты подымаются до 1350.
    icq 327162291
    У кого какие мысли?
  19. partizan43
    partizan43 Bad e-mail
    10 дек 2008
    4
    Audi A6/C5 2.5 TDI
    день добрый. Хочу поменять масло в вариаторе. Подскажите кто знает как узнать какое масло залить?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    да,у вас в стране нету специалистов.
    повреждения скорее всего механические.надо делать.
