Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ssdd
    ssdd Новичок
    3 авг 2016
    8
    Audi A6c6 2010г.в 2.8fsi
    Добрый день, не могу найти артикул сливной и заливной пробки для коробки мультитроник код коробки (LDP), AUDI A6C6 2010 г.в 2.8fsi.
  2. niklik
    niklik Новичок
    12 дек 2017
    2
    Бельгия
    сегодня показать (boite de vitaesses )что это означает опасность или нет Все доехать сегодня два раза показал После этого я проехал 100 километров больше не показывает если можете Спасибо заранее Помогите вопросов
  3. niklik
    niklik Новичок
    12 дек 2017
    2
    Бельгия
    Ауди а 6 с6 двойной дизель MultitronicСпрашиваю кто знает может и объяснить какая-то проблема есть опасно знаю таком проблемы ехать или нет если есть у кого-то такая проблема можете мне передать ваши Знания принимаю и спасибо заранее всем. (boite de vitesses)Два раза показала после этого проехал почти 100 км и больше не показывает он сам на автоматике не замечала никаких проблем переключает нормально никаких проблем не чувствуется
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ничем не грозит.
    Реально- для мультитроника чем больше масла тем лучше.
    Только вот как можно залить лишних 5 литров масла- я не представляю. Оно заливается снизу вверх, и лишнее выливается сразу. Маловероятно
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Смотрите в этке. У меня как раз она слетела при обновлении на 8.0 версию. Посмотреть не могу
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Информации не достаточно. Это означает , что в коробке присутствует какая-то ошибка. Какая именно- нужно считать сканером
    niklik нравится это.
  7. ssdd
    ssdd Новичок
    3 авг 2016
    8
    Ура, нашол! N 100 371 05 (M22X1,5) и WHT 001 937 (M24X1,5) может кому тоже пригодится, мелочь, а приято).
  8. Нефтекамск
    Нефтекамск Новичок
    14 янв 2017
    10
    Здравствуйте . Меняю шестидисковое сцепление на семидисковое. Подскажите пожалуйста зазор в фрикционах переднего хода .
  9. Shadow51v
    Shadow51v Новичок
    7 сен 2017
    8
    Audi A6 C5 3.0 CVT
    #12029 Shadow51v, 16 дек 2017
    Mitriy Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей машине: Audi A6 C5 2002 3.0 ASN Multitronic FSA, пробег 180 000 (наверно).
    При трогании с места (просто отпуская тормоз) на пару секунд появляется заметная вибрация, при том что машина трогается плавно. Так же при плавном наборе скорости 10-80кмч машина несколько раз дёргается, и заметно сильнее дёргается при разгоне в горку. При управлении коробкой в ручном режиме, машина очень дёргано реагирует на изменения положения педали газа.
    Ещё при плавном замедлении (торможении только двигателем) машина плавно и без рывков замедляется до скорости примерно 15кмч, после чего заметно сильнее оттормаживается до ~10кмч. Данная особенность проявляется даже в случае, если машина едет чуть меньше 15 кмч и отпускается педаль газа.
    На скоростях 120-170 в работе коробки проблем не обнаружил.
    Ещё на холостых оборотах (при стоянии на светофоре, что в режиме D, что в P) иногда начинает раздражать вибрация на руле, чего на мой взгляд, не должно быть в машине такого класса.
    Данные проблемы присутствуют на машине уже более 15 т. км пробега (из них только 4т.км мои, предыдущего владельца это задолбало), за которые проблема никак не поменялась. Более того, предыдущий владелец разбирал коробку в неком сервисе, где было установлено что АКПП в отличном состоянии и ремонта не требует (но ему всё равно поменяли какой-то насос). Так же менялись подушки ДВС, свечи, чистилась дроссельная заслонка, а диагностика не обнаружила никаких ошибок в АКПП.
    Собственно, вопрос; Может ли быть проблема в двухмассовом маховике, или же что-то с приводами или коробкой?
    P.S. Если вы считаете что проблема всё-таки в вариаторе, то когда к Вам можно подъехать для диагностики?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    1.8 мм.
    Не забудьте перешить ЭБУ. Иначе сгорит
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Маховик и провода не причем.
    Коробка механически неисправна.
    Только капремонт. Подъезжать на диагностику не нужно
  12. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
    Здравствуйте уважаемый mitriy, скажите куда заливать масло в вариаторе a6 c7 2013 2.0 tfsi 180 сил? Сливную пробку нашел, а куда заливать не пойму, подскажите. Подскажите что лучше полная или частичная замена и вообще процесс замены (куда лить и сколько при частичной замене)
    Уважаемый Daily Service сказал что сливная это и заливная пробка тоже, тогда я не пойму принципа - если заливать в сливную пробку масло вытекать будет...
    З.ы. в а6 с6 2005 г.в. все было понятно и без инструкций тут же вообще не пойму как его менять, слить то солью, а вот залью ли...
  13. Андрей опт
    Андрей опт Новичок
    24 фев 2017
    1
    Добрый день, mitriy. Подскажите пожалуйста: машина audi a4 b8, 2.0tdi multitronic, 2010г.в. При езде на малых оборотах(1000-1300) под нагрузкой ощущается вибрация с характерным глухим металлическим стуком. Это проблема в коробке или может быть что-то другое (привода, подушки двигателя например). Заранее благодарен.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    все вам правильно говорят. подробнее- есть статья на моем сайте. чтото типа "новый вариатор..."
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    не хватает информации.Если вы в москве или неподалеку-заезжайте на диагностику. но после 7-го января,сейчас я в отпуске. Вцелом-коробки на Б8 дизелях очень слабые,но что у вас- не ясно
  16. AlmasSD
    AlmasSD Новичок
    20 дек 2014
    18
    A4 B7 2.0ALT 06г.
    Здравствуйте уважаемый mitriy, скажите пожалуйста по такой проблеме: audi a4 b7 2.0 вариатор 01J 2006 модельный год
    Вдруг пропала индикация на приборной доске (PRNDS) и горит esp и epc, не заводится разумеется.
    Диагностика Васей дала ошибки:
    VIN: Пробег: 217090km-134893miles
    Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных Привод
    P1626 - 004 - отсутствие сообщения от блока управления КП
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x1B00
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x00FF
    Hex значение: 0xFFAD
    Умер блок внутри коробки? сколько по времени будет диагностика и замена блока,какова цена? Думаю о эвакуаторе и к вам,по наличию свободного времени ....
    До этого никаких ошибок,пинков,толчков не было вообще!
    Спасибо.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, проблема в эбу. Но в вашем случае не ясно, подлежит ли ремонту ЭБУ. Если ремонт возможен- это будет стоить 17000, полтора часа работы.Если нет, и придется ставить другой блок- 24000, те же полтора часа. Но мы пока не работаем, начинаем с 8-го января утра. Звоните если соберетесь
  18. Ляхов
    Ляхов Новичок
    4 апр 2013
    15
    Белгородская обл.
    A4 B8 Avant 2.0TDI Quattro
    #12038 Ляхов, 25 дек 2017
    Дмитрий, добрый день! Атакую Вас где только можно, так как больше даже не знаю кому предложить - есть коробка от А4 В8 2,0tdi по вину LLA, на корпусе выбито LAT. Нужно? Пытался Вам набрать пару раз и писал письмо - но везде тишина. Что с коробкой не знаю - так как купил машину с кпп в багажнике.
    Увидел что Вы в отпуске) хорошего отдыха - подожду до января
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Спасибо
    Спасибо. Вряд-ли мне интересно.Ценности коробка не представляет. Все коробки на дизелях 08-09 годов "приехали". Поиметь с нее мало что можно, все ценное обычно под замену. Уверен, что она не рабочая. Может быть ситуация, что она частично развалилась, но чтобы это определить- надо ее подразбитый.если ничего не придумаете- позвоните после 7-го
  20. Ляхов
    Ляхов Новичок
    4 апр 2013
    15
    Белгородская обл.
    В таком случае можем разобрать коробку здесь по месту - скажете что как Вам отфотографировать и если что будет интересно то отправлю, если нет - сдадим в лом.
