Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Как я смогу вам объяснить как и что разбирать? Единственный вариант- приехать с ней, мы ее разберём при вас в течении 10 минут и если что, соберём обратно.
    По другому не выйдет. Велик шанс, что это будет впустую. Так что если вы далеко- не стоит
  2. Edward1310
    Edward1310 Новичок
    26 дек 2017
    2
    Республика Крым
    #12042 Edward1310, 27 дек 2017
    Добрый день! Подскажите, что за проблема может быть (ауди а6с6 2008, tdi. вариатор 7 ступка):
    На скорости, разогнав машину до 90-100 км/час, отпуская педаль газа, появляется многократный стук, в такт движения колеса (чем выше скорость тем чаще стучит). По динамике стука напоминает саморез в колесе)) На 30 км/час стук пропадает... На холодную его тоже нет, только проехав 5-10км появляется. Толчков, рывков при трогании нет. Ошибок тоже нет. Едет и переключает хорошо..На сервисе диагностировали стук в коробке. Посмотрели масло - уровень в норме, но говорят что пенится при разогреве и присутствует очень мелкая металлическая пыль..
  3. Ляхов
    Ляхов Новичок
    4 апр 2013
    15
    Белгородская обл.
    A4 B8 Avant 2.0TDI Quattro
    Я Вас понял. нахожусь в 650км - так что смысла особого нет. Как разбирать думаю можно было бы объяснить - так как не первый год чиним ВАГи... Правда в Вариаторы, ДСГ и Автоматы глубоко не лазим...
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вряд-ли это коробка. Точнее- только если покажете машину.
    Serega808 нравится это.
  5. Edward1310
    Edward1310 Новичок
    26 дек 2017
    2
    Республика Крым
    Дмитрий, к сожалению, очень далеко(( А из за чего может быть пыль металлическая и пенится при разогреве?
  6. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    #12046 Serega808, 27 дек 2017
    Приветсвую mitriy , подскажите. Подтекает масло в месте соединения трубок с фильтром вариатора (сам фильтр менял год назад) , резинки трубок меняли недавно , но течь продолжает.
    Звонил вам , спасибо за консультацию. Сменю фильтр с колечками.
  7. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Здравствуйте! После долгой езды по пробкам (часа 2-3) или молочения на холостом ходу на месте. Появляется значительный откат назад при отпускании тормоза, даже на очень маленьком уклоне. По пробкам становиться ездить не удобно с откатом - Либо отпускать тормоз и плавно нажимать газ, но в момент отката назад, если не угадать с плавность газа, может быть рывок-толчек. Либо трогаться с ручника. Если просто отпустить тормоз, без газа - существенный откат назад, далее сама едет вперед, без разницы горка ни горка. Стоит выехать из пробки, прокатиться без пробки, этот откат исчезает. Что это? перегрев? Или еще что?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Тыкают пальцем в небо, пытаются обмануть. Ничего там в принципе не пенится. Металлическая пыль будет всегда при эксплуатации коробки. Эти фразы не имеют смысловой нагрузки
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, есть такая проблема на Б8. Потребуется замена входного вала( пусковой муфты) КПП. Плюс перешить мозги . 40000 р за все под ключ, три часа работы
  10. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Понял. Спасибо. Езда с таким валом еще чем- нибудь грозит? А то этот недуг появляется раз в три месяца.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет, думаю можно ездить без последствий довольно долго.будет потихоньку прогрессировать
  12. Мурадыч
    Мурадыч Новичок
    30 дек 2017
    3
    Алтайский край
    Ребята подскажите пожалуйста у меня вариатор с места тупит очень мндленно трогается ,а при нажатий сильно на газ начинает хороший старт и уходит в аварию иногда.это обычно на горячую.А на холодную может и пол мили на первой тащить.ЧТО ДЕЛАТЬ?
  13. Мурадыч
    Мурадыч Новичок
    30 дек 2017
    3
    Алтайский край
    Но в аварийном режиме переключается сам и едет.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Неплохо бы написать какая у вас машина. И ошибки прочитайте
  15. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Здравствуйте , проблема небольшая осталась. Течет масло аккп (oaw lla) где трубки соединяются с фильтром. Колечки и сам фильтр поменял недавно , но течь продолжает. Куда дальше копать ? Меня обе трубки ? говорят бывают трещины в них
  16. Duka09
    Duka09 Новичок
    4 янв 2018
    13
    Казахстан
    Доброго времени суток!
    Машина ауди а6 с6 2.4 на мульте
    С утра после прогрева при трогании с места начинает дребезжать,потом норм
    съездил на комп диогностику,выдала ошибку в коробке 00 5953
    Clutch pressure adaptation
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Там и копать
    Трубки не причем. Глазами видно, откуда течет- из-под фильтра или с трубок. Исходя из этого и действовать
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Дребезжать- это такой звук. Что происходит с машиной?
    Судя по всему коробку на замену. Очень старая, ресурс закончен
  19. Duka09
    Duka09 Новичок
    4 янв 2018
    13
    Казахстан
    Когда с место трогаешься начинает вся машина дрожать,и какой то звук выходит при нажатие на педаль газа после 2000 оборотов,сегодня вообще в городе вставал пару раз ,нажимаешь на педаль газа,стрелка поднимается а машина не едет
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Что с Вашем форумом, смотрю там не появляетесь, народ бьется?
