Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
    Здравствуйте!Как vag com проверить вариатор в какую группу смотреть ? Сейчас ошибка датчика G196.По утрам трогается с пинками пока не прогреется
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Проверить ЧТО именно??
    Никак.
    Ошибка по g196- неисправность ЭБУ. Но пинки не могут быть из-за этого
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, кошмар.
    Все запущено.
    Нет никакой возможности сайт переделывать. Кто бы помог
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Копите на капремонт
  5. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
    Появилась ещё одна проблема! Теперь на холодную ехать не хочет ,ни на зад ,ни вперёд,скрежет в коробасе как будто на сухуюВыскакивает ошибка P0730 (не правильное передаточное отношение)Пока не нагреется масло в мульте градусов до 50 не едет.Уровень ATF в норме.Что это может быть?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    В этом случае только капремонт. Непосредственная причина не столь важна.Вероятно гидроблок. Его в любом случае придется менять при капиталке
  7. All that remains
    All that remains Новичок
    19 июл 2017
    10
    Добрый день, скажите пожалуйста или поправьте если не прав
    А4 б8 рестайлинг, пробег 52.000
    Купил на пробеге 49.500 и сменил масло в коробке
    В общем читал, что после смены масла желательно проделывать адаптацию иначе может тупить, пинаться и тд
    И действительно, как только купил думал это нормально, но как старый владелец недавно прокатился (в сервисе работает) он сказал что при нем машина так себя не вела
    Тоесть при старте с места при нажатии газа толи тупит и думает секуну, может полторы и только тогда схватывает. Иногда вообще чудно подкидывает обороты, потом сбрасывает до холостых при этом чуть с места сдвинулись, потом опять подкидывает примерно до полторы тысячи и начинает ехать, скидывая до 1-1.1 оборотов опять. (Иногда еле заметный пинок происходит когда уже начал движение)
    Плюс даже на ходу если нажать сильно газ то ускоряться она начнёт только через секунду а то и две. Только D режима касается.
    При торможении иногда происходит пинок когда почти остановился
    При движении задом иногда чувствуется, что он не разомкнул сцепление (или как там это правильно) и стоит вибрируя ну и соответственно при переключении на N удар приличный. (Но это редко на самом деле)
    Это с адаптацией связано или как я тут почитал пусковая муфта накрывается (входной вал)? Правда странно на таком пробеге, да и машиной владел человек в возрасте, не гонял на ней.
    При трогании в гору не откатывается назад, стоит на месте при отпускании тормоза
  8. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
  9. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Ребят, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какое масло заливается в редуктор вариатора? сальник потек с левой стороны. Машина 2003 г. Заранее спасибо
  10. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
    G052 190A2 где то 1,5 литра стоит 1400 р. за литр
  11. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    G052 180A2 сильно отличается от G052 190A2? После замены осталось просто
  12. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
    Сильно отличается,Вязкость и тип масла совершенно другой хоть и синтетика.Не зря в коробке стоит сальник не позволяющий смешиванию двух масел.В редукторе одно масло а в во второй части коробки другое.
  13. Kohtenko
    Kohtenko Новичок
    14 янв 2018
    1
    Польша
    Audi A4 B8 Avant 2009
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста, нормальное ли это поведение вариатора, когда при включении задней передачи на ровной дороге машина не начинает катиться до момента пока не погаснет фонарь стоп-сигнала? То есть когда трогаешься на D усилие начинает появляться пока не до конца отпустил педаль тормоза, а задняя начинает тянуть только когда педаль отпущена до конца, и как только нажимаю педаль тормоза хоть чуть-чуть (только загорается фонарь) - усилие резко прекращается и машина едет накатом. Стуков/провалов/толчков нет.
  14. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
    Усилие должно оставаться не значительным что назад ,что вперед держа тормоз.Когда отпускаешь оно становится ещё большим и едет даже на холостых
  15. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Ребят, а размер сальника привода с левой стороны подскажите пожалуйста. вариатор FRY 2003г
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    45X60X8 02D409399
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    G052 180A2 масло CVT, G052 190A2 это трансмиссионное масло.
  18. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    После замены масле не нужно ничего адаптировать. Коробка сама адаптирует.
    То, что вам не нравится- было и раньше, продавец юлит. Это достаточно частая проблема с В8 обычно 2012 года и моложе. Требуется замена входного вала. 40000 р. под ключ, часа три работы. Звоните, если требуется
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
