Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Спасибо Всем за помощь, за совет. Всем удачи на дорогах
  2. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
    Поршень этот у меня свободно двигается. Остальные с пружинами тоже не заедают .Всё промыл карбклинером и смазал маслом .Соленоиды снял ,тоже промыл и проверил подачей на них 12В щёлкают клапаночки вроде держат.Блок управления разобрал пропоял контакты с флюсом для алюминия ,Два было оторваных к датчику G196 из за этого скорее всего и была ошибка по датчику .Насос у меня пластинчатый ,есть еле заметная выработка на щёчках которые к ротору прилегают после шлифовки это исправится.На что ещё обратить внимание при переборке гидроблока.
  3. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Ребята, доброго времени суток. Может у кого было, кто знает: вокруг левого привода вариатор FRY, всё в масле, думал сальник привода, сегодня отогнал менять- Сказали и сам смотрел, не сальник, откуда то по корпусу сверху. Что может быть? Откуда ещё может там появиться Масло?
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Это хреново.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Возможно вытекание масла ATF из картера коробки передач из-за дефекта сальника входного вала и/или ATF-сапуна
  6. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Сапун он с верху находится, так ведь? С самого верха сухо. Масленное пятно вокруг кронштейна опоры. Если сальник входного вала? Проблемно всё это?
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Есть еще один сапун, когда снимишь коробку увидишь вот выдержка из Эльзы
  8. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Я так понимаю, сапун находится в «колоколе»?
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Да, нужно определить если из сапуна, то походу сальник побежал между коробкой и редуктором, его менять нужен спец. инструмент.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
  11. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Если из сапуна, тогда Масло стекало бы через отверстие внизу колокола. У меня антифриз тёк с задней крышки ДВС, весь маховик и низ коробки сырые были. А это всё сухое, только вот вокруг привода и на низ натекло. Датчиков с этой стороны никаких нет?
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Посмотри хорошо масло это, может где то сверху капает, датчики все внутри коробки.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не так.
    Где у вас течет- находится контрольное отверстие по течи межполостного сальника между коробкой и редуктором.
    Минимально- требуется замена этого сальника. Со снятием коробки, с использованием спец оправки. И даже если сделать все технично-велмка вероятность повтора, часто выходной вал болтается. Коробки fry нращрушены все или на пределе
  14. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    86
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    26 записал меня, будем разбирать смотреть. Ооочень надеюсь, что рановато ещё..... Спасибо за совет
  15. Yellowpuki
    Yellowpuki Новичок
    26 окт 2016
    4
    Смоленская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 BBJ 2005г.
    Доброго времени суток. Подскажите буквенные обозначение на аналоги варика HHA.
  16. Gerar
    Gerar Новичок
    23 янв 2018
    1
    #12096 Gerar, 24 янв 2018
    Здравствуйте ! Автомобиль Audi A6 Av. 2,5 TDI (TDI)
    • WAUZZZ4B52N058864
    , вариатор буксует ,машина не едет ,в аварийный режим падает ,есть ошибка p0706 что делать ? подскажите пожалуйста.Пробег 330т км , масло менялось регулярно.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Hhd, jzm
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Кажется вы звонили. Приезжайте
  19. Yellowpuki
    Yellowpuki Новичок
    26 окт 2016
    4
    Смоленская обл.
    А какой из них более надежный, какой лучше искать на замену?
  20. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.013
    а6с6
    Возник вопрос, у знакомого на А4В8 2008 г.в. 2.0 тди пробег 160 тыс. начал буксовать мульт, стоит заморачиваться с заменой цепи, или лучше обменять свою коробку на вашу, что будет стоить по цене?
