Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Замена цепи ничего не даст. Причина не ввцепи, это уже следствие . Цепь не дорогая деталь, объем работ гораздо больше.
    Ремонт под ключ с маслом-110
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Одинаковые
  3. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.013
    а6с6
    ОК, если надумает то только самому привозить нужно, или можно и ТК тебе отсылать?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    По вашей коробке (0АW) достаточно сложные настройки после установки, лучше с машиной. Позвоните, обсудим
  5. Edgars7540
    Edgars7540 Новичок
    7 июн 2017
    18
    #12105 Edgars7540, 29 янв 2018
    A4 B7 2007 2.0 TDI Мултик 215000км реальних
    Есть парочка проблем.
    1.На холодную при первих двух торможений (когда машина простояла наночь), при остановки торможении чуствуется как будто толи сцепление не отключается и идёт дерганние и при том при нажатом тормозе когда машина уже стоит чуствуется один/два ривка в перёд как будто машина хочет ехать в перёдю Потом пропадает
    2.При очень резком торможение (например увидев животное на дороге жмя тормоза в пол) до с 0 км/ч очень часто бивают ривки когда машина уже почти стоит осушается тоже как будто на мануале давить на тормоз не вижимае сцепление перед остановкой. Ободнимаются в нормуюроти в тот момент падают и потом по
    3.На горячую не всегда (70 % разов) придёргивает/вибрирует при начале движение и остановки, Летом было на много ошутимее теперь зимой менше. Есть и вперёд и совсем немного назад. (Дилер сказал может быть подушки мотора)
    4.Когда на ходу при долгой езде немного еле еле ошутимо при низких оборотов на шоссе езжа на неболшой горке немного притраевает каждую пол секунду (многие даже не почуствовают). Если давить в пол идеал.
    5.При замедление 3>2 2>1 1>0 иногда слишен стукю Можно сравнить с ситуацией когда в подвеске что то стучит.
    Наверное отехала своё?
    п.с. один тормозний суппорт немного подклинивает
    А так при езде по городу пока на ходу идеал :D
  6. Мурадыч
    Мурадыч Новичок
    30 дек 2017
    3
    Алтайский край
    Машина Ауди а4 кузов в6 2002 год.1.8 т. Код ошибки Р0730
  7. rapture
    rapture Новичок
    12 авг 2017
    22
    Дмитрий, здравствуйте!
    Проконсультируйте пожалуйста.
    На холодную, при переводе селектора в D, присутствует нарастающая вибрация, в остальных режимах ничего такого нет.
    Подушки двс были обе поменяны пару недель назад.
    Также, при легком нажатии на педаль обороты поднимаются до 1500 тысяч и снижаются на нужные.
    Ещё при остановке, например на светофоре, обороты плавают на +50-100, в течении 2-3 секунд, потом нормализуются.
    Был в сервисе, ошибок не нашли.
    Машина - Audi A4 B8, 1.8, 2008 год.
    Возможна ли коробка быть виновником данных действий?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Похоже на признаки общего износа еоробки. У таких машин пробег часто космический. А суппорт надо делать, коробке вредит
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Механические проблемы в коробке, капиталка 100%
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, это коробка. Если пробег около 100 тыс- можно попробовать частичным ремонтом, в районе 40000. Если большой, 200 и выше- вероятно капиталка
  11. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Приветствую!
    Ошибка - P0727 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала.
    Обновление ПО коробки решает проблему появления ошибки? Чтоб глаза не мозолила.
    И были ли случаи, что , именно датчик G28 - частоты вращения двигателя, был виновником этой ошибки?
  12. StarinaED
    StarinaED Новичок
    1 фев 2018
    3
    Амурская обл.
    A6 C7
    Дмитрий здравствуйте. А6С7 2012 мульт. 130т.км. на холодную при троганье обороты поднимаются до 1-1.4, и резко трогается с маленькой пробуксовкой. Как будто что то подклинивает. На дороге если разгоняюсь и чутка лед попал под колесо- толчек. Ошибок кроме 00278 (главный клапан абс n105) нет. Грешу на то что старый хозяин жижу не менял ооочень давно. Иногда такое ощущение появляется что машина двигателем тормозит. Что нибудь можете подсказать?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7148&sid=66b1242ae47082311f89e032f44b127c
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Достаточно часто по вашей машине есть проблема с выходным валом, может потребоваться его замена и обновление ПО. Похоже. Но помочь вам сложно, если вы так делеко
  15. ХХХ maloy ХХХ
    ХХХ maloy ХХХ Новичок
    30 июн 2014
    8
    Воронежская обл.
    А6 с5 1.8t 02г
    Дмитрий доброе времени суток ! Подскажите какая цена пропаять блок управления вариатора FRW Audi A6 2002 , при переводе силектора в положение R коробка как бы буксует и селектор не отображается на приборке ! До этого уже вскрывали , хватило на полтора года ! Также есть вариатор родной с моего Авто , оборвало цепь как сказали в сервисе , могу продать !
  16. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Дмитрий приветствую вас. Подскажите какое масло лучше долить Манул или Равинол ( где то тут читал что вы советовали их заливать вместо оригинального) Просто дело в том что коробка GHX ездила себе прекрасно и не знала бед, но недавно стала такая проблема что когда едишь обороты как бы немного прыгают (+-50) при этом машина чувствуется как ускоряется при поднятии оборотов и тут же притормаживает при падении оборотов, и когда начинаешь трогаться есть такой момент что как будто на секунды две даже не то что пробуксовывает сцепление а как буд то мелькое потряхивание в виде дрожи с небольшой потерей тяги и потом все нормально дальше до следующий остановки, если разгоняться прям совсем в овощьном режиме то такого нет. а сегодня залез под машину и увидел с правой стороны масло на коробке в районе привода, не смог толкам разглядеть откуда именно текет или капает, но что то выше привода я так понял. капли масла очень прозрачные ( не грязные и не горелое) на вкус сладковатое типа тосола но явно не тосол потому как вязкость и жирность совсем не тосольная. так вот Пока коробка не совсем мертва хочу долить масло что бы хотя бы до сто доехать и не насиловать ее. и еще вопрос если я папробую открутить трубку охлождения коробки с радиатора верхнию у меня получится через нее залить масло в коробку? коробку эксплатирую очень бережно по городу у нас 60 км/ч потолок , старт с места всегда сначало машина сама начинает ехать потом плавный розгон до 60 и все. летом бывает до дачи 2км со скоростью 100 проеду туда и назад и все на этом.
  17. GPotom
    GPotom Новичок
    19 окт 2017
    54
    A6 C7
    Дмитрий, добрый день!
    После ночной стоянки, на холодную, при переключении селектора из P в R или в D(без движения авто), начинают сильно гулять обороты и появляется сильная вибрация. Возвращаю селектор в P, тишина и стабильные обороты, опять в R или D, пляски стрелки от 500 до 1000 и вибрация. Обороты гуляют секунд 15-30 и потом все стабилизируется как ни в чём не бывало. Похоже ли это на "приход" мультитроника или копать в другом направлении? Ошибок нет. Пробег 80 000 км, AUDI A6C7 2.0 180 л.с. 2013 год.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Во-первых,Я не говорил, что равенол или Маннол лучше оригинала . Конечно не лучше. Но и не хуже , лить можно. Во-вторых, замена масла ничего не даст по вашей проблеме, коробка из разряда старых, помирает по- тихоньку
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Это только при первом запуске в мороз? И сразу проходит? Или как?
  20. Hitrugo
    Hitrugo Новичок
    17 фев 2018
    35
    Башкортостан респ.
    Здравствуйте хотел бы узнать Ауди а4б8 дизель , вариатор , когда вставляешь на заднюю чувствуется толчок и снаружи слышно что коробка начинает громче работать , с остальными передачами проблем нет , в чем может быть проблема ?? И как это можно вылечить ? Подскажите буду очень благодарен
