Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. AlexeyA87
    AlexeyA87 Новичок
    10 июл 2017
    14
    Audi A4 1.8 TFSI 2012г.в.
    Дмитрий, здравствуйте, у меня в точности такая же проблема
    Случается только при первом запуске после ночной стоянки на холодную (происходит не всегда, когда на улице теплее данного поведения не наблюдаю, как сегодня было -3), в течении дня не повторяется. Когда это происходит моментальный расход повышается до 1.8 и постепенно снижается до 1.2. Проходит если подождать сек 30 с ногой на тормозе, либо если сразу поехать. А4 2012 FL
  2. ravencoff15
    ravencoff15 Новичок
    19 фев 2018
    9
    Томская обл.
    Добрый день.
    Audi A4 2010, 1,8Т. пробег 145000 (масло менялось на 120к судя по сревисной )
    подскажите пожалуйста что может быть. После ночной стоянки, машина перестала поднимать передачи. Т.е. едет, обороты поднимаются, а динамики нет. Переключив в режим S выяснил что не поднимается передача выше 3й. (так же и в режиме M). До этого никаких симптомов не было. Просканировал Васей - ошибок не обнаружено.
    Заранее спасибо.
  3. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Дмитрий,доброе утро скорректируйте пожалуйста по-ценам на ремонт:замена входного вала(возможно маховика),ремонт посадочного места подшипника? Присутствует вибрация при разгоне,возможно потребуется замена внутренних гранат или 2 бу привода в хорошем состоянии,у вас есть в наличии?
  4. GPotom
    GPotom Новичок
    19 окт 2017
    54
    A6 C7
    #12124 GPotom, 19 фев 2018
    Да, совершенно верно! Только при первом запуске после продолжительной(ночной) стоянки. И потом в течение дня никаких проблем. При этом я заметил что "плавание" оборотов и вибрации сильнее из P в D чем из P в R. Всё в точности как описал AlexeyA87 выше, "проходит если подождать сек 30 с ногой на тормозе, либо если сразу поехать", и действительно проявляется если ночью температура была -5-10 С.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Это более-менее нормально. Вылечить можно только при большом ремонте. Ещё успеете. Вцелом,коробки на В8 дизелях слабык
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Думаю, что ваши выводы могут быть ошибочными, эти работы не потребуется. Если нужна точная информация- заезжайте показать машину
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нориально, можно ничего не делать.
    Можно поправить, но дорого и нет большого смысла
  8. Игорь17041981
    Игорь17041981 Новичок
    19 фев 2018
    2
    Великобритания
    Здравствуите. Подскажите пожалуиста можно ли делать тюнинг на Ауди а6 с7 2012 3.0 дизель 204 л.с мультитроником? Спасибо
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.549
    Красота требует жертв.
    Повышения мощьноста чиптюнингом уменьшает ресурс и дотого небольшого ресурса мотора и коропки темболие варика.
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Любой тюнинг (увеличение отдачи двигателя) на дизеле с вариатором крайне нежелателен. Заметно сократите ресурс коробки.
    aleks15 нравится это.
  11. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    Калининградская обл.
    A6d3 2009 3.0 tdi
    Мультитроник...Это правильно,что я его слышу? На механике -тихо,гидротрансформатор-тихо...
  12. GPotom
    GPotom Новичок
    19 окт 2017
    54
    A6 C7
    Дмитрий, спасибо за ответ! Не могли бы Вы в двух словах объяснить, чем обусловлено технически такое поведение авто? Подобное, насколько я понял, встречается не только у меня, уже несколько человек на форуме озвучили такую же ситуацию с "холодным" переключением селектора после стоянки на морозе.
  13. Игорь17041981
    19 фев 2018
    2
    Великобритания
    Спасибо за ответответ . В форуме , некоторые пишут, что наоборот, чем мощнее двигатель , тем лучше для коробки .
  14. ravencoff15
    ravencoff15 Новичок
    19 фев 2018
    9
    Томская обл.
    Мужчины. может сталкивался кто с таким поведением мультитроника?
  15. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Готовьтесь к худшему.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Молодцы, пацаны...
    Чем мощнее двигатель, тем лучше для всего. И всех.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Информации не достаточно.
    Проблема может быть и в коробке и ч моторе, даже более вероятно. Если у вас очень холодно, то может и коробка
  18. Микус
    Микус Новичок
    20 фев 2018
    3
    Доброго времени суток всем. Уделил время прочтению форума, но похожей моей проблеме ситуацию не нашел. У меня ауди а4 в8 2.0 тди, мультитроник, пробег 240 т.км. При трогании и торможении в ноль коробка поддергивает авто. Непосредственно при движении никаких проблем не замечено. Подскажите в чем возможная проблема и какая ориентировочная стоимость ремонта?
  19. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Особенно, для сервисменов.
  20. ravencoff15
    ravencoff15 Новичок
    19 фев 2018
    9
    Томская обл.
    #12140 ravencoff15, 21 фев 2018
    Машина ночует в гараже где ниже -3 не опускается.
    До этого за 2 года никаких симптомов и предпосылок не было(
    Возможно ли это из-за не достаточного уровня масла в коробке?
    Или похоже придется гнать к официалам на эвакуаторе 150км на диагностику? (
