1. Дорогие одноклубники!
Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Олегич88
    Олегич88 Новичок
    11 янв 2018
    13
    Алтайский край
    Здравствуйте. Проблема такая. Акпп буксует до прогрева 47градусов затем едет как надо. Поменяли два акпп и эбу симптом тот же. Ошибок ни каких нет. Подключили сканер к такому же авто, выяснили что у нас с солиноида 215 не уходит напряжение после начала движения. Грешим на эбу двс может он не правильно данные дает на акпп. На что стоит внимание обратить?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Вцелом, на дизелях в8 провальные коробки, импробеги все крученные-перекрученные. Именно то, что вы описываете, похоже на проблему с выходным валом. Но не уверен, что именно так, информации не достаточно. Если потребуется замена входного вала только- 40000 за все под ключ
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Я бы сказал, что это больше похоже на мотор. Когда мотор крутящий момент не выдает, коробка не будет переключать на высокие передачи
    ravencoff15 нравится это.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Вообще не ясно, что значит "буксует"?
    Какая машина , что ставили? Может не в коробке проблема?
  5. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Добрый день Дмитрий!С праздником!,Такая вот проблема - исчезает с дисплея надпись PRNDS при этом машинка останавливается,может снова появиться до полной остановки и ехать какое-то время,при этом выскакивают ошибки abs,bremso.Диагностика показывает Р1626 -отсутствие сообщения от блока управления кп ,может ли это быть проблема с эбу вариатора или что-то другое?
    Audi A4 Avant II 1.8 T
    VIN: WAUZZZ8E24A092372
    2003 г.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Да, это эбу. Скорее всего починится. Звоните
  7. rapture
    rapture Новичок
    12 авг 2017
    22
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Пробег 130 тысяч.
    Возможно ли будет к Вам подъехать и более подробно разобраться, какие нужно провести необходимые работы с коробкой?
  8. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    А в краснодарском крае специалист вашего уровня не появился?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Да , конечно.
    Вс люб день после 9-го марта. Пока в отпуске
  10. rapture
    rapture Новичок
    12 авг 2017
    22
    Спасибо. Перед приездом, наберу Вам для оповещения.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Нет конечно
  12. ravencoff15
    ravencoff15 Новичок
    19 фев 2018
    9
    Томская обл.
    спасибо за ответ.
    ХМ...но при этом мотор на 3й передаче раскручивается до 7 тысяч оборотов
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Нет, так не может быть.
    До 4000 может например.
    Вы слишком далеко, на диагностику не приглашаю
  14. Аlex265
    Аlex265 Новичок
    3 мар 2018
    2
    Кемеровская обл.
    День добрый!ауди а6с5 2003год.2.4 bdv вариатор 01j301383l. Вообщем такая проблема. На горячую, при длительной езде, при трогании и остановке, машина начинает дергатся, обороты поднимаются до 1500-2000, после чего происходит резкий удар и машина трогается.иногда при частых ударах,на понели мигают все передачи. на холодную никаких проблем нет.машиной владею год,масло в коробке не менял.подскажите пожалуйста в чем может быть причина?и сколько будет стоить ремонт?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Коробка старая, это признаки ее кончины. Что можно сделать- либо полноценный капремонт -90000 р за все под ключ с маслом либо сокращённый с меньшей гарантией, "на продажу"- 60000 за все под ключ
  16. Аlex265
    Аlex265 Новичок
    3 мар 2018
    2
    Кемеровская обл.
    Коробку снял, разобрал.цепь и чашки в хорошем состоянии(задиров нет) эбу видимо уже делали,т.к.крышка сверху залита эпоксидной смолой.может ли быть причина в самом эбу?
  17. dimandos
    dimandos Новичок
    25 дек 2017
    50
    Иркутская обл.
    Audi A6, 2.4 cvt
    Здравствуйте. Подскажите, а вариатор можно как либо продиагностировать когда он снят с авто? Ну чтобы не устанавливать заведомо мёртвый на авто. Или только установка и тест драйв?
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Только установка
  19. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    199
    A4 B9 Allroad
    A4 B8 FL, 2012 год, пробег 110 тыс, мультитроник. За последние пару месяцев уже дважды при включении паркинга обороты взлетают произвольно до 5-6 тыс. и приходится срочно глушить. Что это может быть и стоит ли спешить в сервис?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Нет, проблемы в "железе"
