Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Чаще всего причина такой проблемы зимний коврик, который нажимает на педаль газа. Или ещё какая-либо фигня. С коробкой точно не связано
  2. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Добры день. Дмитрий я создал тему по ремонту АКПП.
    http://www.audi-club.ru/threads/akpp-remont-ili-zamena.490422/page-2
    Подскажите пожалуйста по сопротивлению соленоида - нормально ли сопротивление 5,8 или нужна замена? За что отвечает нижний соленоид?
  3. николай 12
    николай 12 Новичок
    1 мар 2012
    5
    А4/8Е 2.0 02г.
    Здравствуйте,подскажите в чем причина,Ауди а4 2002 г,В6, двиг. 2.0 ALT,вариатор,не включается передняя передача,горит нетралка,задняя передача работает.
  4. александрст
    александрст Новичок
    9 мар 2018
    1
    Курская обл.
    у меня ауди а6 с7 2014г, появился гул в области вариатора ,он не постоянный в основном при нагрузках слышен,или когда накат с горки,но при включенном круиз контроле звуков нет ,что это может быть
  5. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Готовьтесь. Подобные сочетания уже все приехали...
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Крайне неудачная машина. Коробки признаны официально дефектными.
    Не вдаваясь в подробности. Практически у вас нет шанса поднять эту коробку. Только с большими вложениями. Соленоиды не требуют замены, проблема всегда в самом железе гидроблока. Не чинится. Б.у. гидравлика поедет только нового образца,дорого.
    Кроме этого- валы,цепь, необходимо заменить входной вал на 7-дисковый, перешить под это мозги и т.д..
    Можете конечно сомневаться, но все сами увидите.
    Думаю, правильный вариант в ваших условиях- установка ручки
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Не выделяется буква D или выделяется, но машина не едет? Плохо объясняете.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно, информации не достаточно.
    Возможно звук не от коробки. Точнее- при осмотре машины
  9. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Подскажите по маслу в коробке, скоро предстоит замена, есть какая-нибудь альтернатива оригиналу G052516A2?) Или не стоит в этом плане экономить, дабы потом не попасть на круглую сумму)). 6 литров хватит? Етка пишет, что заправочный объем 8
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Равноценной замены оригиналу нет.
    Берите 8 литров во избежания экономии.
  11. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    #12171 Vovakent, 14 мар 2018
    Что именно происходит в гидроблоке?
    У меня в ЭБУ оказалось масло. Может оно при нагреве давало остановку КПП?
    У вас есть в продаже такая рабочая КПП?
    Не хочеться ставить механику.
    У нас здесь в основном японские авто - следствие вытекают сложности в наличии сканеров для европейцев. Потому и сложности в каких либо прошивках и т.д.
  12. Vanches_
    Vanches_ Новичок
    28 окт 2017
    5
    Добрый день.
    Машина Audi 2.0 tdi, коробка вариатор KTD.
    После замены двухмасового маховика и лягушки стоп сигнала в логе (Вася диагност) появились 2 ошибки по КП которые не удаляются. Подскажите пожалуйста что они означают.
    Код:
    2 Найдены неисправности:
    005975 - Электропитание
                   P1757 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
                 Стоп-кадр:
                        Статус неисправности: 00100000
                        Приоритет неисправности: 0
                        Частота появления ошибки: 1
                        Индекс забывания: 255
                        Отсчет времени: 0
                 Стоп-кадр:
                        Об/мин: 96 /min
                        Об/мин: 0 /min
                        (нет узла): 1.0
                        Крутящий момент: 0.0 Nm
                        Температура: 11.0°C
                        Уг.Дрос.Засл: 0.0°
                        Бин.биты: 0011 0 0
    006231 - Сигнал нагрузки
                   P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Непостоянно
                 Стоп-кадр:
                        Частота появления ошибки: 246
                        Отсчет времени: 0
                 Стоп-кадр:
                        Об/мин: 96 /min
                        Об/мин: 0 /min
                        (нет узла): 1.0
                        Крутящий момент: 288.0 Nm
                        Температура: 11.0°C
                        Уг.Дрос.Засл: 100.0°
                        Бин.биты: 0011 1 1
  13. Danila221089
    Danila221089 Новичок
    16 мар 2018
    4
    Беларусь
    Добрый день. Автомобиль audi a4 b8 1,8 передний привод. Коробка OAW (KSN). Пробег 186 тыс. Ошибок по коробке нет кроме по числу оборотов. Масло меняли недавно. Ситуация следующая. При остановке в упор перед перед препятствием ("спящим полицейским" например) и попытке тронуться, коробка сразу подкидывает обороты до тысяч 2 - 2.2 затем скидывает до 1200 и заезжает. При сбросе какие то толчки. Иногда такое поведение при трогании под горку. При движении по ровным дорогам толчков не наблюдается. Что можно приговаривать в этом случае ?
  14. круг
    круг Новичок
    9 мар 2010
    21
    Ставропольский край
    А6 С6 2007г. 2.4.
    Добрый вечер
    подскажите у меня вариатор не пинается, но при включении D или R, оставаясь на месте из коробки идёт гул/шум, проверили на яме (шум с поддона) а на нейтральной передаче гул явно пропадает
    иногда при включении R машина трогаться с 3х секундной паузой (примерно)
    хочу поменять масло купил феби аналог оригинального, теперь не знаю может будет хуже от феби?
    пробег 160т но не знаю реальны ли
    заранее благодарю за ответ.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    На замену нужно 6 ЛИТРОВ, больге не требуется .можете использовать mannol cvt
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    ЭБУ не причем. Берегите его. Он вам нуден. Ваша коробка 90000 на обмен с полугодовой гарантией
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    возможно что-то с проводкой. Возможно повредили при работах. Возможно сигналка
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Приговорить то все можно...
    Первая коробка, старенькая.
    Лучше капиталить. Либо если не планируете оставлять машину надолго- можно сделать частично -да замена входного вала+обновление прошивки. 40000 р. Три часа работы
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Феби плохое масло. В Любом случае ничего замена масла не изменит.
    Скорее всего ваши симптомы связаны с проблемами в моторе( растяжение цепей ГРМ)
    круг нравится это.
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Растянутая цепь ГРМ на что влияет?
    круг нравится это.
