Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ну примерно то же самое, что и чуть выше. Отъездили коробки на дизелях старых годов ВСЕ
  2. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Дмитрий,здравствуйте,подскажите пожалуйста обнаружил ошибку. Ездить можно или срочно в сервис?
    Контроллер 02: АКПП Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 K
    Компонент и/или Версия: 0AW 18TFSIRdW H04 0011
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02017 (AU48)
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 448D5B60CF2D7166EE-8010
    1 Ошибка найдена:
    2228 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0722 00 [096] - нет сигнала
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Я когда еще давно писал вам о странной работе вариатора,вы заочно винили входной вал. Есть ли способ как-нибудь удостовериться в этом,снять показания при движении автомобиля,записать и уже рассмотреть более детально при помощи VCDS? Заранее спасибо.
  3. derin_87
    derin_87 Участник форума
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Audi A6 (B4 C5) 2002 2.5TDI AYM Multitronic
    Понял. А вообще есть ли смысл её чинить? Слышал что после ремонта они не долго ходят
  4. ravencoff15
    ravencoff15 Новичок
    19 фев 2018
    9
    Томская обл.
    Добрый день. И какова же причина в вашем случае?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт или замена ЭБУ АКПП. Это раз.
    Два. Вероятно плохое трогание с места не было с этим связано.
    Дистанционно ничего дополнительно не проясним.
    Звоните,подъезжайте. Разберёмся ,поправим.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Что уже говорить раз масло не меняешь, готовь баки на ремонт, на холодную у всех оборота больше, переключение ты не посочувствуешь так как нету передач.
  7. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Смысла мало, т.к. изначально коробка не особо выдерживает нагрузку. Рассмотрите переоборудование на механику, как вариант. Нор это только если авто вам дорого.
  8. Igor P.
    Igor P. Новичок
    29 мар 2018
    3
    Эстония
    Машина досталась на работу гонять 3 месяца назад, для меня вариатор в новинку. понимаю что он старый и походу его не обслуживали. Я решил спросить может посоветуют что. а в сервисе сказали не менять масло, так как он погибнет после замены. Я бы поменял масло если это ему поможет.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Это точно, поздно пить боржоми если отвалились почки), может встать после замены коробка 50/50 думаю.
  10. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Я бы поставил МКПП, но только какова цена вопроса? И где бы полный список комплекта взять? Слышал еще что привода полностью менять и ступицы надо
  11. Igor P.
    Igor P. Новичок
    29 мар 2018
    3
    Эстония
    Сегодня потеплело и ездил, все отлично. Не пинка не рывка, коробка работает как часы. Вот думаю рискнуть масло поменять.
  12. fenixx33rus
    fenixx33rus Новичок
    30 мар 2018
    1
    Владимирская обл.
    здравствуйте.машина ауди а4 б6 2003 год.при скорости от 60 до 80 гудит вариатор.с набором скорости гул пропадает и едет тихо.самый сильный гул на скорости 70.если отпустить педаль газа на 70,то гул практически пропадает.и еще заметил что пока коробка не сильно прогрелась то гул меньше.какие возможные причины?
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.548
    У вас бысьрей всего гул идет от редуктора либо подшипника ступицы.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Когда последний раз меняли масло?
  15. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    ТНВД ! поменяли распылители и насосу не хватает мощности
  16. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    В Беларуси делают хорошо. У нас не в курсе.
  17. jasticeof
    jasticeof Новичок
    28 июл 2016
    10
    Audi A4 (B7) 2.0 (ALT) 06
    Доброго времени суток всем, проблема вот какая. Началось все с замены блока управления поменяли все работало месяц, теперь появилась другая проблема, при рабочей температуре или при нажатии в кик даун коробка отключается в нейтралку, либо просто гаснет с панели передач!? Уже перебрали все и меняли на другой новый блок и нечего((
    Уже 2 электрика лазят понять не могут в чем дело? Может кто сталкивался помогите! Буду очень признателен, спасибо.
  18. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    У нас в регионе даже браться не будут)) самому только делать, благо помощники есть
  19. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    "Кик даун" на вариаторе? У вас все хорошо?
    Если все хорошо у вас, то у вариатора с таким режимом эксплуатации точно хорошего мало.
  20. jasticeof
    jasticeof Новичок
    28 июл 2016
    10
    ? Кто как эксплуатирует дело второе, хотелось бы конкретно! сталкивался кто или нет!!!?
