1. Дорогие одноклубники!
Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Можно конечно
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Год/пробег какой? Если год свежий и пробег не очень высокий- вероятно будет достаточно замены входного вала. 40000 за все, три часа работы.
    Если первых выпусков и пробег за 200000- возможно потребуется переборка.
    Точную картину диагностика покажет в течении 10 минут. Заезжайте
  3. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
  4. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    Не нашол ответа на этот вопрос.
  5. Duka09
    Duka09 Новичок
    4 янв 2018
    13
    Казахстан
    Здравствуйте! Машина ауди а6 с6 2.4 на вариаторе. Коробку разобрал,эбу можно будет отремонтировать и во сколько обойдётся?
  6. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    Дмитрий здравствуйте.
    Хотел бы у Вас узнать как у профисионала. Может и был такой вопрос но тем немение многим это интересно.
    Ауди а4. 1.8. 170 л.с. Вариатор. 2015 г.в. Пробег 38000.
    Что скажите про чип-тюнинг этого авто. Стоит или нет?
    Судя по отзывам, то после чипа педаль газа отзывается гораздо интереснее и авто не такое тупое.
    Ваше мнение про это.................
    И в каком районе находится ваш сервис? Спасибо.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    По толчкам- все в порядке.можете делать паузу при переключении в полсекунды, толчка не будет.
    Чиповать мотор с вариатором нельзя, коробка может быть разрушена.
    Если у вас задержка или провал при трогании с места- проблема может быть в коробке, заезжайте, посмотрим
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Без проблем. Только зачем разобрали то коробку? И почему решили что нужно чинить ЭБУ?
  9. Mexaelb
    Mexaelb Новичок
    29 июл 2013
    33
    а6 с7
    День добрый! Дмитрий такой вопрос , ауди а6 с5 2002 год вариатор, соответственно. Пишет ошибку f125 "многофункциональный переключатель". Иногда отключается задняя, но если включить нейтраль, то коробка выскакивает в аварийный режим и задняя скорость появляется. Это проблема в эбу? Возможно это починить и в какую стоимость ?
  10. temakozlov
    temakozlov Новичок
    9 апр 2018
    4
    Audi A6 C5
    Мужики, выручайте. Вообщем, ситуация следующая: езжу на а6 с5 вариатор. Начала сначала пинаться только разгоняясь плавно до 1000 оборотов, а тут недавно, стала пинаться и 2000 и на 3000 и на 4000. Даже когда педаль в пол даёшь, она на 3-4000 оборотах начинает как-будто захлёбываться. Что в этом случае делать? Или это уже конец коробке пришёл? Подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен!!!
  11. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Коробке конец. Она давно выработала свой ресурс. Только капитальный ремонт.
  12. temakozlov
    temakozlov Новичок
    9 апр 2018
    4
    Audi A6 C5
    спасибо
  13. temakozlov
    temakozlov Новичок
    9 апр 2018
    4
    Audi A6 C5
    То есть вообще без вариантов? И никааая замена масла не поможет?
  14. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    При проблемах с вариатором замена масла делается только для того чтобы от авто избавиться, к сожалению.
    Готовьте деньги на ремонт или меняйте авто.
  15. temakozlov
    temakozlov Новичок
    9 апр 2018
    4
    Audi A6 C5
    Печально конечно. Спасибо
  16. nick633
    nick633 Новичок
    21 июл 2014
    59
    3er
    Уважаемый Дмитрий! У меня проблема один в один, как и у форумчанина из вот этого сообщения:
    Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Только код коробки у меня 0AW. Возможна ли на данной КПП замена только редуктора?
    Какая будет примерная стоимость ремонта и сколько по времени? Большое Вам спасибо.
  17. Турик76
    Турик76 Новичок
    11 апр 2018
    2
    Ярославская обл.
    А6 С6
    #12297 Турик76, 11 апр 2018
    Добрый день. Уважаемый mitriy если не трудно ответьте на пару вопросов.
    1) в летний период в жаркую погоду при езде в городе ( быстрый разгон, торможение) машина через несколько киллометров начинает немного дёргаться при старте с места. Зимой при аналогичном стиле езды такого не наблюдал. Если ездить спокойно нареканий нет. В чем может быть проблема?
    2) Решил заменить масло в коробке, в ОФ. СЦ сказали что в данной коробке масло не меняется , и если всё таки поменять , то коробка начнёт пинать. Когда масло менялось в последний раз и менялось ли, не известно. Как быть?
    авто А6 С6 2004 г. 2.4 BDW , коробка HRX. пробег 230
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Проблемы на высоких оборотах обычно связаны с проблемами подачи топлива в моторе. Но, возможно что и коробка. А скорее всего и мотор и коробка.масло действительно менять бессмысленно
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    неисправен ЭБУ. Ремонт с машиной- 17000 р, полтора часа, год гарантия. Снятый блок- 10000 час работы
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Если действительно гудит редуктор, в чём я пока не уверен- замена корпуса с редуктором за всё-таки 45000 р. без масла. Часа три работы. Позвоните, надо сначала разобраться
