Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Evgenyi. Amg
    Evgenyi. Amg Новичок
    19 апр 2018
    5
    Израиль
    Посмотри к подушкам вибрация вполге возможна из-за порватой подушки или просевшей
  2. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Мужики, подскажите, на мультике, если вывесить машину, передние колеса должны крутиться или должны быть заблокированы? Если там "планетарка", то по идее одно в одну сторону будет крутится, а другое в другую?
  3. skornjak
    skornjak Новичок
    20 апр 2018
    3
    Латвия
  4. skornjak
    skornjak Новичок
    20 апр 2018
    3
    Латвия
    Mitriy,здравствуйте. Агрегат: AUDI A6 3.0 2003г. По win коробка:GHF(SA)
    двиг.:ASN.
    На холодную при трогании начинает двигаться,потом пропадание(если в этот момент прибавить газку -удар.)не трогая педаль газа,сама выходит на рабочий режим и дальше все о`кей.
    На прогретой появились легкие рывки при движении на малой постоянной скорости или при плавном повышении. При резком нажатие педали газа(обгон) все нормально.
    На скорости 90 и выше при торможении такое впечатление, что передние колодки и диски в "ноль". Где то на форуме прочитал,что это может от коробки?.
    Масло ,фильтр поменено 30000 назад. Почитав здесь темы понял,что надо готовиться к кап. ремонту. Но возник вопрос:стоит ли вкладывать в эту коробку (в этот тип). В одном ответе Вы написали, что ремонтировать не имеет смысла т.к. изначально коробка конструктивно бракованна. Или моя поддается ремонту и восстановлению?
  5. Балуку
    Балуку Новичок
    21 апр 2018
    6
    Кабардино-Балкария респ.
    Доброго времени суток. Audi a4 b6 alt 2литра.2002 год.передний привод. Акпп,не вариатор.проблема в мигании индикатора prnd.временами загораается,временами нет.когда мигает,авто еле едет.сходил на диагностику есть следующие ошибки.
  6. Балуку
    Балуку Новичок
    21 апр 2018
    6
  7. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Уверены, что у вас" не вариатор"? 01J - код вариаторной коробки передач
  8. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    Здравствуйте . Ауди а4. 1,8. 170 сил. 2015 г. 39000 пробег.
    Вопрос про вариатор.
    В режиме D переключение передач незаметные .
    В режиме спорт при сильном ускорении чувствую как переключаются передачи. (как на обычном автомате). ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
  9. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вариатор не для сильных ускорений! Меняйте стиль езды, если не хотите чтобы коробка "приехала".
  10. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    Многие на нём гоняют педаль в пол больше 100 т. пробега и нет проблем. Да ещё и на чипованной.
    Смысл на такой машине ещё и турбовой ездить как пенсионер. Лучшие купить велосипед.
  11. Mmm358
    Mmm358 Новичок
    19 авг 2017
    12
    A4 b8 1.8 fl
    #12331 Mmm358, 22 апр 2018
    В режиме спорт имитируется переключение передач, как на обычном автомате. Посмотрите на панель приборов, у вас будет указана текущая передача - s1, s2, s3 и т.д.
  12. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Смысл брать турбо мотор и вариатор который не предусматривает скоростной режим езды и высокие обороты двигателя, не говоря о более или менее приличном крутящем моменте?
    Вариатор у Ауди не для скоростной езды. А существование подобного сочетания в продаже - это всего лишь работа маркетологов, т.к. инженер подобные вещи не сделал бы.
  13. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    Я до этого гонял на бмв. Скажу что есть плюсы в ауди и плюсы бмв. Ломаются и те и другие одинаково. По поводу ауди, пока незнаю. Катаюсь всего 4 месяца. Пока нравится. Уж точно ауди небуду желеть, буду на ней отжигает по полной. По этому потом сам и посмотрю, как и что...
  14. supersn
    supersn Новичок
    22 дек 2015
    14
    Начали достаточно сильно скакать обороты в D и R при остановке или парковании на медленной скорости. Достаточно часто при загорании красного нужно оттормозиться и начинается.... Пока не перейдёшь на нейтралку так и будет. Звучит страшно. Небольошй пинок с D->N присутствует. Других симптомов не наблюдается. Вариатор OAW 180к пробега с 2008г. Масло менял 40к назад -Равенол. Адаптацию год назад делал. Ошибок по коробке нет. Буду благодарен за любую помощь.. Подьехать к сожалению не могу, обитаю в Польше.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    6 литров. Фильтр не обязательно менять, можно тысячах на 180.нет необходимости.
    Достаточно часто бывают тяжёлые последствия после замены фильтра,связанные с течами масла. Неудачная конструкция узла
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    У вас стандартная проблемка этих машин.
    Требуется замена входного вала АКПП с последующим обновлением прошивки. Три часа работы, 40000 р. Бесследно поойдет. Звоните
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    ваша проблема скорее всего связана с мотором.
    Масло необходимо менять. Оригинал/ravenol/mannol cvt.
    Присадки добавлять нельзя! Если уже чего-то добавили в коробку- копите на ремонт
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    У вас неисправен ЭБУ АКПП.
    Требуется ремонт.
    Если ремонт окажется возможен- 17000р. За все.
    Если придется заменить ЭБУ(50/50)-18000 блок+5000 клонирование+ 2000 работа(25000).
    Два часа работы. Звоните
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно коробка " подошла". Слабые они на дизелях. У вас в Польше думаю имеет смысл поискать б/ушку на allegro. Только будьте осторожны, почти все подобные коробки отъездили. Ищите с заведомо маленьким пробегом. Нацдете, но не дёшево. И от машины моложе 12 года коробка не подойдет
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Может и в разные крутится, и в одну. И щёлкать там должно и люфт большой. Все в порядке. В этом месте проблем не бывает. Если только вой на скорости. Или совсем должна встать
