Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Triple
    Triple Новичок
    5 июл 2008
    11
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Добрый день!
    Авто А4 8Е 2004г.в. 1,8Т АКПП
    Купил машину пол года назад, отъездив две недели заметил как начала дергаться на оборотах 1500 - 2100. В момент дергания стрелка тахометра подпрыгивала оборотов на 50... Приехал в сервис, сказали проскальзывание дисков сцепления, после того как подняли машину и пустили кровь из коробки (масло), было принято решение его замены т.к. оно было просто "черным". Затем сделали адаптацию... покатались 2 минуты не больше.... После замены я поехал к дому, расстояние с одного конца Москвы на другой в час пик через центр... Проехав 100 метров я понял, что ничего не изменилось но спустя час вырвавшись из пробки удалось прокатиться как положено, в результате дергаться перестала...
    Прошло 2 недели с того момента как поменял масло, авто стало дергаться при торможении, даже не дергаться а видимо сцепление разжимается поздно и обороты мотора падают до 700 потом возвращаются в нужную позицию, сопровождается это ускорением (пинком) :) прошел еще месяц начала так же дергаться на оборотах 1500 - 2100 причем это проявлялось едва заметно, а сейчас дергается также как и раньше...
    Что посоветуете сделать ?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    по этим данным сложно сделать выводы, очень холодная коробка не будет ездить как положено,но учитывая почтенный возраст,может быть все что угодно.Если беспокоит,подъезжайте,посмотрим
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    замена масла никогда не решает проблем с мультом.масло "черное" всегда.
    Для начала стоит промыть дроссельную заслонку.
    Возможно требуется ремонт,надо смотреть машину
  4. QQ6ka
    QQ6ka Новичок
    18 окт 2008
    2
    Audi A4 2.5TDI 03г. [S-line]
    Здравствуйте!
    у меня А4 2003г.в. 2.5 TDI (BFC). В 2005 г пробег был 150т. а сейчас показывает 123т... т.е он не известен! возникла проблема следующего характера, при переключении на режим R машина назад сама не катится, но если довести обороты где то до 1500 то происходит резкое дергание и машина только тогда начинает ехать назад... в режиме D ездит так же как и раньше без особых нареканий... пожалуйста подскажите что делать или к чему готовиться???
  5. Triple
    Triple Новичок
    5 июл 2008
    11
    Решила на полтора месяца! :)
  6. nester3
    nester3 Новичок
    20 дек 2008
    1
    Дмитрий, это Сергей из Ростова. Спасибо большое за ремонт блока - проблема пропала сразу - и за консультации по телефону. После танцев с бубном вокруг автомобиля адаптация прошла нормально, по коробке вопросов больше нет. Ещё раз спасибо!
  7. Mr. Wolf
    Mr. Wolf Bad e-mail
    20 дек 2008
    3
    privet vsem. prostite chto pishu latinskimi bukvami, na russkom ne mogu.
    nujdaus v sovete po povodu Multitronica. U menya Audi A4 3.0 Multitronic 2002 goda. est serioznie problemi. kagda perekluchivayu v D i xochu nachat dvijenie mashina ne reagiruet i tolko spustya paru sekund nachinaet dvijenie (kogda mashina xolodnoe to АКПП rabotaet bez prablem - poniatno chto delo v dovlenii masla). a kogda mashina nachinaet dvijenie to chasto bivaet derganie (pitaetsya exat, ostanavlivaetsya, snovo i snovo) i posle derganiei prodoljaet standartnoe dvijenie. viasnil chto problema s sistemoi Clutch vnutri korobki. neobxodim remont korobki kotori v Gruzii ne delaetsya.
    mne predlojili zamenit mayu korobku (3.0 Multitronic) na toje multitronic no s AUDI A4 1.8 Turbo? master govorit chto problem ne budet no chtoto ia emu ne veryu.
    kak vi shitaite eto realno? chto vi mojete posavetovat po etomu povodu?
    zaranie spasibo za sovet.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    да, ваша умерла,нужен полный ремонт или замена. Коробка от 1.8 у вас не поедет,можете не пробовать
  9. Mr. Wolf
    Mr. Wolf Bad e-mail
    20 дек 2008
    3
    spasibo za savet. ia tak i dumal chto ne paidet. master morochit mne golovu xochet prodat svoiyu karobku.
    a mojete skazat kakoi poidet krome mexaniki, na primer obichnaya avtomatika ot 3.0 Quattro budzet rabotat?
  10. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Я тоже в свое время думал что-то другое поставить. Но, подумав, что при этом придется менять мозги управления двигателем, переделывать ВСЮ, касающуюся систем проводку, менять панель приборов и т.д и т.п. Так что, чтобы было все идеально, то ставить нужно Мультик.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    не советую пытаться ставить другой тип коробки- механику,кваттровый автомат,это нереальный объем работ,полная переделка проводки.Я не видел ни одной такой машины.В любом случае получится косячно,а по трудозатратам слишком дорого.Ищите мультитроник вам подойдет любой дизель или 3.0 бензин.блок управления нужно оставить старый.
  12. Mr. Wolf
    Mr. Wolf Bad e-mail
    20 дек 2008
    3
    rebyata, spasibo za vnimanie i saveti.
    nu tagda budu iskat Multitronic ot dizelya ili ot 3.0. prosto ia v Tbilisi i budzet trudno naiti v gruzii second hand multitronic imenno 3.0 ili dizel, zdes u vsex takie mashini v osnovnom Quattro.
    est i drugoi variant: poexat v Bulgarii i tam est rebyata kotorie predlajili remontirovat mne karobku za 1000 Euro. Tam u nix est centr kotori remontiruet imenno multitroniki. vot ix web-site: www.multitronic-box.com. ani vrode bi ponyali v chem problema po moemu opisanyu. skazali doljni pomenyat Suction Jet Pump i 6 Plate Chlutch. prosto len exlat v Bulgariu (ili paromom ili cherez Turcyu). ia dumayu drugova vibora u menya net.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Заработал новый сайт,- большой FAQ, несколько новых статей,форум.
    http://multitronic-club.ru/
    Welcome!
  14. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    посмотрел ... хороший сайт:thumbup:
  15. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    #1235 RedHobbit, 30 дек 2008
    Дмитрий, добрый день!
    Был у тебя пол года назад. Ремонт блока управления. Коробка самопроизвольно прыгала из D в S и обратно. После ремонта всё было нормально. Но месяца три назад появилась другая неприятность. При длительной работе на холостых оборотах в режиме Р через 5-30 минут обороты неожиданно подскакивают до 1100 и коробка переходит в аварийный режим (мигает индикатор в инверсном режиме). Ваг-ком показывает ошибку F125.
    Кроме того, в обычном режиме, когда нет ошибки, при включении задней наблюдается скачок оборотов примерно до 1100 и небольшой толчок. Обороты подскакивают и тут же падают до нормальных 700-800.
    Так же на холостых оборотах наблюдается небольшая вибрация, которая усиливается при включении режима D или R. Когда выскакивает ошибка и коробка встает в аварийный режим вибрация пропадает полностью. Вибрация наблюдается и во время движения, при разгоне и при движении с постоянной скоростью. Проявляется как "зуд" на педали газа и на полу под педалями. Обороты при этом не плавают и не проваливаются.
    Что делать, как быть?
    Машина А4, 2004 года, дв. 2,4 BDV, коробка GWQ.
  16. chek2008
    chek2008 Новичок
    27 ноя 2008
    10
    Audi A6/C5 1.9TDI/AVF 03г.
    Здравствуйте!
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Ехал по МКАД 140км/ч. На приборной панели, там где показывается в каком положении селектор начало моргать вся полоска < P-R-D-S>. Остановился, заглушил, завел все ок!?
    Подскажите кто сталкивался с такой проблемой!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    видимо надо опять в блок лезть.Звони после 2 января
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    ремонт блока управления.пост 809 или http://multitronic-club.ru/articles/obloke/
  19. rasha
    rasha Участник форума
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    Вот назрел вопрос. Вчера весь день валил снег. Чегодня утром вышел из дома, еле раскопал свою машину. А снег сантиметров около 30. Так вот, коммунальные службы похоже вообще не видят снега и поэтому даже не убирали улицы. Я выехал, и как следствие почти сразу же засел на пригорочке. Побуксовать пришлось и на D и на типтронике пробывал, и ESP отключал. Еле выехал. Так вот вопрос, не вредно ли на Мультике буксовать, и как правильно это делать???
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    очень плохо.может коробка развалится.Периодически такие привозят,последняя была 3 января.Большие ударные нагрузки на цепь при буксовании,срабатывании и отключении дифференциала могут порвать цепь и безвозвратно испортить тарелки.особенно с отключенным ЕСП.Иногда разваливается дифференциал- он не приспособлен так быстро крутится.
    Кватра рулит.
