Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Елена026
    Елена026 Новичок
    5 май 2018
    2
    Ставропольский край
    Мне на данный момент просчитывают данную процедуру. Причем ребята москвичи готовы приехать в Ставрополь и произвести замену в теч 1-2 дней. ориентировочно работа с запчастями 70 тыс. как просчитают я дам знать и пришлю контакты.
  2. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    В Беларуси по сервисам переход на механику от 1200 до 1800 долларов. В Белгороде мне одни умельцы огласили цену 70, но сейчас пока не делают.
    Кот13 нравится это.
  3. Кот13
    Кот13 Новичок
    5 май 2018
    9
    Ставропольский край
    Я сам с Минеральных Вод если Вам не сложно. Буду благодарен!
  4. volgakos
    volgakos Новичок
    30 июл 2016
    12
    Audi A4 2003 г.в., 1.8T BFB, вариатор
    Ни кто не подскажет что ли?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Это признаки большого износа коробки. На дизелях 08-10 годов коробки слабые, пробеги к машин космические. Надо готовится к капремонту
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Но на пару недель рывки уменьшатсЯ. Если с механической частью коробки все в порядке- будет достаточно замены входного вала. У нас- 35000 р, три часа работы
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Такое может быть при плохой опоре двигателя. Возможно проблемы нет. Заезжайте, если беспокоит
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Мне нравится тема " новый контрактный вариатор". Очень мало шансов. Подобные коробки все " отъезжены".по сужеству- вам потребуется " клонирование" ЭБУ АКПП. Это не просто. Сомневаюсь, что продавцы это сделают. Это возможно, без вскрытия коробки. Но потребуется ещё старый, родной ЭБУ. У нас - 6000 р. Полчаса
  9. Кот13
    Кот13 Новичок
    5 май 2018
    9
    Ставропольский край
    У нас это где?
    А если при вскрытии обнаружится другие дефекты сколько может стоить ремонт?
  10. Torop.wow
    Torop.wow Новичок
    11 май 2018
    3
    Иркутская обл.
    Добрый день! Случилась беда. Ехал по славному городу Иркутску. Остановился на светофоре, на зеленый начал трогаться и произошел жесткий грохот (удар, стук). Машина после этого не едет, совсем. Скорости переключает, но при нажатии на педаль газа обороты набирает, а авто стоит на месте. При постановке в режим Р слышен трещащий звук. По электронике все нормально, ошибок не выдает. В чем может быть проблема? Выручайте знающие и разбирающиеся люди! Авто Audi A6C6 2005 2.4 (акпп мультитроник)
  11. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вам не повезло, т.к. являетесь несчастным обладателем авто с одним из самых неудачных за всю историю марки тандемов коробка+двигатель.
  12. Torop.wow
    Torop.wow Новичок
    11 май 2018
    3
    Иркутская обл.
    Спасибо. Я уже в курсе. Как-то менял ЭБУ уже.
  13. Torop.wow
    Torop.wow Новичок
    11 май 2018
    3
    Иркутская обл.
    В чем может быть причина, куда и где копать?
  14. max.r
    max.r Новичок
    12 май 2018
    10
    Новгородская обл.
    Добрый день. Появилась проблема с коробкой (вариатор) на Ауди А6, 2009 г.в.
    Суть проблемы: иногда появляется небольшой шум в районе коробки, который может перейти в дикий шум. А иногда едешь спокойно. Пару раз был как будто бы какой то стук короткий. И еще несколько раз пропала 7 передача в ручном и спортивном режиме. Других проблем не замечено. Разве что при заводе на горячую машину встряхивает, но в сервисе сказали что подушка двигателя.
    А6, 2009 года выпуска. Двигатель 2.0 дизель (170 л.с.) с вариатором. пробег в районе 250 тыс.
    Прошу посоветовать в Питере хороший сервис или мастера, который с одной стороны сможет выявить и решить проблему, а с другой стороны не сдерет 3 шкуры.
    Заранее спасибо.
  15. QuEr
    QuEr Новичок
    6 сен 2016
    14
    Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 PS
    Добрый день!
    Езжу уже какое-то время с гулом, недавно гул немного усилился. Сначала думал на ступичный, но сегодня на подъемнике мастер решил послушать, вывесив машину. Пару раз сделал тест, разгон вывешенной машины где-то до 120 -> нейтраль + выключение двигателя, сказал гул идет из коробки. Подскажите, какая вероятнее всего проблема и к какой сумме ремонта готовится? Машина едет довольно резво, проблем с динамикой особо не наблюдается, хотя иногда бывает разгон ватный, в общем когда как. Сам из Питера, если ехать в Москву на ремонт, доедет ли? ;). Машинка A4 B8, Коробка 0AW, Двигатель CABB 1.8 TFSI 160 л.c., пробег около 193 000 км. Спасибо!
  16. Duka09
    Duka09 Новичок
    4 янв 2018
    13
    Казахстан
    Здравствуйте Дмитрий!
    Подскажите пожалуйста,машина ауди а6 с6 2.4 на вариаторе. при ускорении с покоя, мульт начинает дергать и вибрация,дальше нормально. Я думаю это маслянный насос полетел. После хотел заменить масло,когда его сливали окозалось там его совсем мало. По ошибки выходить адаптация давления в муфте достигнут предела адаптации p1741 005953. Далее разобрал коробку там надо менять валы,либо их растачивать,либо менять ведомый вал,далее цепь,насос
    энжекционный,и предположительно сказали менять гидроблок.
    П.с Вот теперь думаю или менять коробку или сделать ее мех часть а гидроблок отправить к вам.Только я нахожусь в Казахстане.
    Буду очень благодарен за помощь
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Оригинальные номера разные, но пробовали- ездит без отличий
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    У нас multitronic-club.ru. капиталка вашей коробки- 85000 за все с маслом под ключ
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно у вас вылетел привод из внутреннего шруса. Надо снизу посмотреть. Либо разрушило редуктор, но маловероятно
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Шрусы внутренние проверьте
