Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. borman0710
    borman0710 Новичок
    31 май 2018
    3
    Архангельская обл.
    Всем ДВС ! Вопрос mitriy :имею ауди а6 с5 2002 г.в. ,2.0 ALT , вариатор FRX
  2. borman0710
    borman0710 Новичок
    31 май 2018
    3
    Архангельская обл.
    Машину покупал с убитым двигателем , вариатор проверить было ни как.Итог : сделал двигатель и проявилась проблема с вариатором: вперёд едет нормально, при включении задней сильный пинок ,металлический скрежет ,сильная вибрация.Пробовал адаптировать : передняя передача адаптацию прошла успешно, ток с 0.295А поднялся до 0.300А , задняя не адаптируется из-за сильных толчков и скорее всего из-за механических повреждений , ток 0.295 А. Вопрос такой : с ней что-нибудь можно сделать или это уже металлолом ?Ошибок по вариатору нет. Если возможно востановить , то сколько это удовольствие обойдётся ? Заранее благодарен.
  3. Виктор2890
    Виктор2890 Новичок
    9 май 2018
    13
    Проверял,снимал,раскручивал,вытаскивал всё сухо,смотрел может где окислились контакты бу двигателя,нет все ок
  4. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    775
    Добрый день!
    Подскажите:
    Авто а4 2006 год, 2.0турбобензин на вариаторе
    когда постоит в пробках при трогании рывок, Потом все в порядке идёт, как по маслу.
    На холодную или если постоянно в движении такого нет
    Ошибок не пишет. В чём может быть проблема?
  5. Виктор2890
    Виктор2890 Новичок
    9 май 2018
    13
    Помогите,так и не решается вопрос с ошибками,вчера завел проехал и опять пропала индикация коробки с панели и заглохла на ходу!Ошибки при этом 01315 (004)-- в блоке ABS и ошибка 01315 (004)-- в блоке иммобилайзер
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Не открывается картинка!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не подойдёт. Разные передаточные числа
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Да, умерла полностью
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Позвоните, надо прояснить, данных не хватает
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно проблема не в коробке. Звоните
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Зачем?? Маловероятно, что действительно требуется. Позвоните , проясним
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не правильно. Все коробки мультитроник геометрически одинаковые. Отличаются начинкой. Вам подойдёт очень мало коробок. Если нужно- зворите
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    А что такое по вашему датчик крутящего момента? Это такая железяка в валу, ошибок не выдает. Позвоните, надо понять в чем дело
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Не слушайте умников. У вас ниесправен ЭБУ, стандарт. Звоните, поправим
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Информации не достаточно . Стоит на месте , при нажатии на газ срывается? Возможно в коробке нет проблемы. Заезжайте, посмотрим если беспокоит
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Ответил
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Да, в лом .полноценный ремонт под ключ- 90000 с маслом, с ограниченной гарантией- 60000 с маслом
  18. podmorin020
    podmorin020 Новичок
    4 июн 2018
    1
    Новосибирская обл.
    Всем привет,помогите кто может советом Ауди А4 2003 год 1,8 турбо вариатор,на холодную все ок летит с утра часа два,потом коробка уходит в аварийный режим ,ошибка р1818,остынет опять все ок.ремонт ЭБУ,не хватка масла,где-то клротит???
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    из более-менее нормальных- HPP
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Неисправен ЭБУ. Звоните если нужен ремонт
