Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Машина Audi A4 8K 2.0 TDI (2008) (vin Wauzzz8k79n003756), пробег 160 тыс км (предыдущая замена на 80тыс км). Подскажите какое масло подходит (если неоригинал) и какой объем?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Совершенно гладкие!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    6 литров.
    Ravenol cvt, mannol cvt
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Когда разбирал вроде были не большие царапины, из за того что дергалась коробка могут образоваться царапины?
  5. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Спасибо! Я правильно понимаю, что фильтр менять не нужно? только масло.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    да может. Или наоборот, когда тарелки царапаются, машина дергается.А какая машина, как давно разбирали и что меняли
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Я бы поменял. (На вашей)
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Купил такую дергалась при плавном разгоне до Вас ехать далеко, решил сам поменять входной вал и гидроблок. Когда менял входной вал где можно было у видеть тарелки осмотрел их состояние, вроде как были царапины после замены входного вала и гидроблока перестала дергаться, уже прошло 4 года больше не дергается коробка 2002г. FRY.
    Правдо появился не большой косяк после замены входного вала, вал менял на новый не перебирал, при включение задней нужно подождать несколько секунд потом отпускать тормоз иначе происходит не большой толчок, и за чего такой толчек нужно было перебрать еще сцепление заднего хода?
  9. sparst
    sparst Новичок
    9 ноя 2016
    22
    А4 B8 Avant 1,8Т Multitronic
    Дмитрий доброго дня!
    не подскажете один момент: в вариатор идет масло G052180A2 и G052516A2. первое синтетика, второе минералка. вопрос цены не стоит. Сейчас пришла пора сменить масло (пробег 110), а на 60 т.км. при замене по документам заливали 052516. Вопрос следующий - насколько критично смешивать эти 2 сорта масла и что в моем случае лучше взять (с завода наверное 052180 было, хотя не факт). спасибо заранее)
  10. Спиро Хетович
    Спиро Хетович Новичок
    8 июл 2012
    16
    А41.8T
    День добрый. Машина А4Б8 мультитроник. При включении коробки в драйв, и нажатии на газ слышен звук как-будто что-то постукивает. Звук короткий. Практически сразу пропадает с увеличением обортов при движении. На нейтралке при нажатии на газ ни каких звуков посторонних нет.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Тычок на заднюю- нормально, ничего не надо перебирать. Может опоры двигателя. Или рамку передней подушки мотора передвинуть вниз. А гидравлику какую ставил? Нового или старого образца? А какие стартовые токи вперёд и назад?
    Зацарапаться уже могла и просто по износу естественному( течи валов, износ шлицов датчики крутящего момента,износ поверхностей, изменение геометрии конусов и т.д.) сколько ей всего служить в идеале? 300-350.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    180 масло- на 01j, 516- на 0AW. Оба они синтетика.
    Мешать кстати можно
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Возможен один вариант. Достаточно часто разбивает посадочное отверстие подшипника вала в корпусе коробки. Надо посмотреть снизу машины. Заезжайте после 5-го числа. Или это не от коробки звук.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Хорошо попробую поменять переднею подушку, гидроблок новый старого образца ВС сейчас токи в 10 группе -280, 11 группе -255, пробег думаю скручен на данный момент 208 тыс.
  15. sparst
    sparst Новичок
    9 ноя 2016
    22
    у меня коробка по вин - NDU. лучше тогда 516?
  16. тсвiybr
    тсвiybr Новичок
    29 июн 2018
    2
    подошло время менять масло вариаторе.есть ли там фильтр?ауди а4 в7 2007г двигатель 2х литровый атмосферник
  17. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    #12557 Carismer, 1 июл 2018
    Привет! Есть странный вопрос. На скорости от 65 км до 110 есть непонятный звук оч похожий на заух умершего ступичного подшипника но только намного тише.... возможно задний какой нибудь. Но все же, машина А4 B8 - LLA - бывает ли что гудит подшипник левого привода вала? Люфта там нет. Можно ли его проверить? Поменять его без снятия коробки можно ?
    И еще одно, бывает так, подъезжая к перекрестку, плавно тормозя - происходит толи толчок то ли рывок и обороты уходят на холостые, но вся машина в каком то напряге - ощущение что в ногах что то зудит - неприятная вибрация идет по кузову, но переведя селектор в N - толчок - будто высвободил двигатель из рабства коробки - даже на приборке обороты временно подскакивают.
    Дело может в адоптации или софте ?
    Вот параметры нынешний адоптации
    Есть ли какие то отклонения или все в норме?
  18. ranger 78
    ranger 78 Новичок
    2 июл 2018
    2
    Ярославская обл.
    добрый вечер. нужна ваша помощь. у меня ауди 2003 а4 б6 2.0 литра атмосферник вариатор. проблема с вариатором, коробка переодически встает в аварийный режим при чем прослеживается цикличность, после каждого запуска мотора режимы меняются, горят красным все значки акпп, затем моргают красным все значки, потом встает в режим D и потом все повторяется. работа вариатора на всех режимах не меняется не дергает не пинает, заметил ещё такое, при движении если выключить свет то коробка из режима D встает в аварийный режим( горят все значки красным) , а если свет не тушить вообще то заводи и глуши хоть сто раз режим коробки из D не уходит. обратился к спецам сказали что проблема в мозгах коробки в прошлые выходные снимали коробку, мозги, оказалось что все в порядке. может кто сталкивался с такой проблемой помогите, за ранее спасибо
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Да, 516-е
  20. adzirko
    adzirko Участник форума
    15 май 2007
    179
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 2.0 TDi CAGA
    Дмитрий, добрый день!
    У брата на a4 b8 2009г.в. tdi, когда заведешь машину и сразу трогаешься на задней передаче происходит удар, если постоять пару минут - удара уже не будет. Подключали диагностику - ошибок нет. Еще заметили, что в группе температура охлаждающей жидкости в вариаторе показывает температуру -40гр. Еще недавно появилась проблема (но не знаем с вариатором это или двигатель, т.к. ошибок нет): При резком ускорении, внезапно может пропасть тяга и машину начинает сильно трясти. После сброса газа, снова нормально едет.
    В чем проблема? Сколько стоит ремонт?
