Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.330
    А8 3.0 D 2011
    Коробки на б8 дизелях очень слабые, развалились ВСЕ. То, что она ездит- уже исключение. А вы к задней придираетесь. Это как раз норма, при включении делайте на N задержку в полсекунды- толчка не будет.
    По второй проблеме- вероятно не коробка
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.330
    А8 3.0 D 2011
    У вас неисправен ЭБУ, стандарт. Ремонт- 17000 если с машиной, полтора часа работы,год гарантия. Звоните
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.330
    А8 3.0 D 2011
    Гидроблок то это да, но пострадала ли механическая часть коробки- вопрос
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.330
    А8 3.0 D 2011
    Масло необходимо менять. Регулярно
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Дмирий,
    по деньгам как получиться:
    1. Ограничиться заменой гидроблока - если приобретать у вас.
    2. Менять в сборе АКПП на вашу отремонтированную. У меня сейчас 0AW NDL.
    Второй вариант буду рассматривать когда уже явные проблемы начнут проявляться.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Пропаял ЭБУ коробки? Масло заливается G052180A2
  7. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Я? Я то да, только толку от этого не было.
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    #12588 Сergei, 10 июл 2018
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Хотел вернутся к вопросу по поводу задней передачи, что можете сказать?
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Вот же написал?
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Так там же речь о реле!)
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Интереснее ЭБУ пропаять)
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Пропаивал! Ничего интересного в этом нет))) Там волоски...тоньше человеческого волоса, мне кажется если чихнуть рядом..их просто сдует!)
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Результат?
  14. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Один обрыв нашел. Исчезла ошибка по клапану n216. Но машина по прежнему не ехала. Висела ошибка по питанию на АКПП. Пропайка реле это исправила.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Красава! Чем потом заклеил блок?
  16. DSH
    DSH Новичок
    22 апр 2015
    64
    Добрый день! машина A4B8 1.8. 170 сил вариатор. пробег 48 000км.
    При ускорении например с 60 км\ч если нажать педаль газа где то до середины машина ускоряется(но такое ощущение, как будто ее что то держит), если во время разгона слегка отпустить педаль газа, она мгновенно ускоряется и такое ощущение, что переключается на пониженную, и после этого идет уверенный разгон. В режиме "спорта" такого не наблюдается. Еще на холодную и иногда на горячую при полной остановки, такое ощущение, что пытается заглохнуть( обороты падают где до 300-500) где то около 2 секунд, потом все приходит в норму.
    Подскажите пожалуйста это может быть коробка? или у меня паранойя)) и надо подъехать сделать диагностику?
    Заранее спасибо.
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Космофеном. Хотел поксипол взять, но , уже имеющие опыт знакомые, сказали что клеили именно космофеном. так что я не стал эксперементировать.
  18. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Я бы не стал сразу так в дебри лезть, и коробас приговаривать)) Диагностика думаю все скажет. У меня так на ВАЗ2107 было, педаль уже отпустил, а она прям рывок вперед делает....коробка сами понимаете..там механика была))))
  19. BMWBiker
    BMWBiker Новичок
    4 июл 2018
    3
    Свердловская обл.
    saymmi, спасибо. Буду посмотреть лягушку (если снимается - сниму, если чиститься - прочищу). Клеммы аккума чистые, протягивал на днях. Что есть "клемник на ланжероне"? Я так понимаю - минус на кузов? Проверю, попробую проследить по проводу от аккума, если он хитроспрятанный - не откажусь от подсказки. Но хворь коробки для меня первична.
    mitriy, буду признателен за консультацию - как вылечить машину? Если дело в эбу - то ремонтируется ли ремонтированный блок? У себя в городе нашел контору, которая берется отремонтировать эбу, но их сроки - 1,5-2 недели... Думаю они на пайку Вам же отсылают))).
  20. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Конечно! А почему нет?
