Ну..а концевик-то, посмотрел бы))). И.... попробуй адаптацию коробаса сделать. Меня это как-то спасло от диких толчков при включении задней скорости. Может и тебе поможет.(машина у меня один в один) .
Всем здравствуйте, A4 b8 fl 1.8 NDT, в режиме D и R при выжатой педали тормоза из под машины слышен какой-то свист(скрежет), на подобии изношенных тормозных колодок, в N не проявляется. Что может быть?
Концевик конечно поменяю и адаптацию можно попробовать, но мне кажется не в этом дело. В любом случае спасибо за совет.
Да? А я вот два года пинки получал при включении задней скорости. Я знаю, что коробка самоадаптивная, но иногда адаптация не помешает, точнее, она точно не помешает.
Если не происходит значит проблема есть или коробка не нагрелась до 60 гр., если только зимой. Адаптация происходит при медленной остановки на светофоре, достаточно проехать 10-20 метров.
Здравствуйте,совсем недавно стал обладателем Audi a4 b7,2007г.в.и у меня сразу же возникло желание поменять масло в вариаторе,если вас не затруднит не могли бы вы ответить на пару вопросов:1)можно ли вместо масла VAG,залить масло FEBI.?2)Снимается ли поддон?3)Меняются ли какие либо фильтра при замена масла в вариатор?Буду неимоверно благодарен получив ответы на данные вопросы
Не ясно Не ясно, информации нет. Вероятно, коробка действительно не исправна, машина не дилерская, почти всегда пробег космический, скручен. По поводу вашего вопроса о необходимых запчастях- ответил. Честно- ремонт этой коробки может быть не перспективен
Именно по этой проблеме- замена входного вала. Но коробка очень старая , я бы не взялся, она ляжет в любой момент
Смотрите ошибки для начала. Возможно неисправен ЭБУ. Возможно механическая часть коробки также в плохом состоянии
Мы сталкиваемся. Постоянно. Есть тема с гулом на вашей коробке. Для уточнения ситуации заезжайте, посмотрим машину
На коробках 0AW адаптация проходит немного по другому , и гораздо реже. Но все таки сама, действительно
В смысле не перспективен? Дмитрий, а какой у меня есть вариант кроме ремонта? Можно разве ее заменить на другую?
