Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Ваша коробка на обмен-85000 включая масло
  2. Sanches
    Sanches Участник форума
    15 фев 2007
    103
    Спасибо за ответ!
    Скажите, какие по Вашему мнению у меня есть варианты?
  3. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Добрый день
    А 6 2009 г в
    Замена масла через 2000 км ( меняю через 50000)
    При нерезком разгоне легкие пинки до 70 км/ч потом норм
    На круизе этого нет
    Из за масла может быть?
  4. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Да забыл
    При вкл кондее
    Без него норм
  5. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Дмитрий,добрый день,скажите пожалуйста какова примерная стоимость капитального ремонта коробки передач 0aw,на автомобиле на 2 года старше чем у меня в профиле. Даете ли гарантию? Шум при движении,толчки и постоянные выпадающие ошибки. Если знакомый решиться,то поедет к вам Мск,в Белгороде доверия к мастерам здесь нет.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Лучше продать машину , пока ездит. Можно заменить входной вал, но ресурс от этого не увеличится
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно без машины. Может мотор троит
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Капитала по вашей- 105 т. Под ключ. Но надо разобраться , нужна ли она, информации нет
  9. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Да свечи менялись 60000 назад
  10. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Замениться масло и свечи , потом будет ясно
    Спасибо
    Отпишусь
  11. soucian
    7 май 2016
    387
    #12651 soucian, 27 июл 2018
    Нужна,какие ошибки не знаю,но машина не трогается вперёд без газа,иногда глохнет. При включении задней передачи сильный удар,при резком разгоне и педали в пол скрежет внутри коробки и может просто встать с гирляндой ошибок. Разбит корпус коробки(подшипник),вибрация при разгоне. Пробег 191 тысяча км. Был чип.
  12. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Ужас... какой может быть чип на вариаторе? Это коробка для спокойной и плавной езды, а не для гонок и трогания со светофора со свистом.
    Сergei и Эйван нравится это.
  13. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    В чем проблема?
    У меня на b8 со злым чипом вариатор выдержал 120 ткм.
  14. soucian
    7 май 2016
    387
    Ужас заключается в не надежности и не достаточном запасе прочности производимых агрегатов в современном автомобилестроении. Времена турбовых и нещадно чипованных Марков с пробегами до капиталки более 300 тыс.км прошли.
    MadPR нравится это.
  15. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Варик- это спокойная и КОФОРТНАЯ езда
  16. taranzhenya
    taranzhenya Новичок
    1 сен 2016
    67
    Audi A6(C7) 2013
    Добрый день коллеги-одноклубники!
    А6 С7 13 год, пробег 128 тыс. При наборе скорости и отпускании педали газа на скорости происходит толчок, по ощущениям как будто бы какой то люфт в узле имеется. Мне понять причину очень сложно. Диагностику коробки компьютером делали - ничего не показало, масло менял вместе с фильтром на 120 тыс. Причём уже несколько сервисов диагностировали, но не могут сказать что это.
    Слегка уже напрягает этот «люфт», так как он и на маленькой скорости в пробках и на высокой скорости при отпускании педали газа.
    Что может быть?
    Коробка? Привод? Топливная аппаратура? Что может быть?
    Ещё один момент - при плавном наборе скорости слышен как то легкий звук типа «трещётка»
  17. Sanches
    15 фев 2007
    103
    Цена вопроса (можно в личку), если возьметесь конечно...
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Если для вас 120 т.км до ремонта коробки - это предел мечтаний, то никакого ужаса в этом нет. Не всем так везет как вам и у них есть возможность с подобной периодичностью капиталить один из основных узлов авто.
  19. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Именно! Только спокойная и тогда она будет комфортной.
  20. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    120 ткм - даже без попыток сохранить его, если не рвать с места он бы и 200 ткм на чипе отъездил.
    На моей первой b8 без чипа без гонок с максимально бережной эксплуатацией вариатор лёг на 73 ткм, благо машина ещё на гарантии была... Так что не вижу никакой проблемы в чипе на вариаторе.
