Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    160000 без ремонта!
    И не вижу проблемы
  2. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Это цена ремонта или пробег?
  3. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
  4. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Перекреститесь, что так долго выжила и снимите чип.
  5. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Какой чип????
    Вчера менял масло в ней- ни гари, ни какой стружки и тому подобное
  6. Versla14
    Versla14 Новичок
    14 июн 2017
    5
    Здравствуйте!
    Автомобиль Ауди А4 1.8 2013 года с мультитроником, пробег 56 т.км.
    Беспокоит легкий гул, возникающий в момент начала движения с 0 до 10 км/ч.
    Гул такого же характера присутствует при ускорении в диапазоне 110 - 120 км/ч, и при равномерном движении в этом же диапазоне скоростей. При сбросе газа гул исчезает.
    Гул похож на гул дифференциала как в старых автобусах, но намного-намного тише.
    В интернете натыкался на несколько сообщений о замене коробок 0aw по причине гула на побегах до 60 т.км.
    Действительно ли эти коробки имеют проблемы с дифференциалом (или с другим узлом, вызывающим гул), и проблема будет усугубляться?
  7. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вы же говорили что у вас чип и передвигаетесь в "гоночном режиме"...
  8. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Вряд-ли это связано с коробкой. Возможно нормальное поведение машины. Беспокоит- заезжайте, скажу в чем дело
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Уже не вижу , какая машина.
    Позвоните лучше, обсудим.
    89166809525
  11. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Что то такое иногда слышу на своём автомобиле - но редко, и при сильному угле поворота на небольшой скорости (выезд с двора и т.п.). Переживаю что шрусы - но несколько раз уже смотрели, говорят всё в порядке.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Что то подобное было по ощущениям когда отпускаешь педаль газа на небольшой скорости (до 40 км/ч примерно). Как будто подтормаживает машина или как будто переключается передача вниз (хотя в вариаторе нет передач). Нашёл недавно что болтается гидропора с правой стороны - но герметичная, не потекла. Заменил в паре на MYELE 1006100018/HD - вроде как прошло. Посмотрите в этом направлении.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Полностью согласен.
    И это ещё хорошо отьездила.
    По моим многолетним наблюдениям при чипе коробки ездят обычно 20- 80 т.км
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Да , это что-то в приводах, надо посмотреть снизу. Наверное ничего серьезного
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Нет, никаких проблем с дифференциалом на этих машинах нет вообще.
    Есть проблема с шумами, но лечится относительно гуманно.
    Заезжайте, посмотрим, устраним
    Versla14 нравится это.
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Дмитрий, подскажите что является источником шумов?
    У меня тоже есть мнительность что шумит у меня немного лишнего. Но шум вроде как равномерный на скоростях от 60 и выше, и очень похож на шум от колёс.На смены передач в ручную несколько внизе/вверх шум никак не реагирует. Остаётся в той же тональности.
  17. АндрейНчк
    АндрейНчк Новичок
    4 авг 2018
    2
    Чувашия респ.
    Добрый день.
    Авто Audi A4 B6 1.8t 2002года
    Коробка вариатор
    Столкнулся с такой проблемой
    Заметил подтёки масла на трубке нижней в радиатор (заметил не сразу, немного масла убивилось значит)
    И в один прекрасный момент коробка ушла в аварийный режим, при включении задней пинок.
    Ошибка по вагкому f-125
    Течь устранили, масло заменили.
    При сбросе ошибки аварийный режим пропадает, до тех пор пока не поставить на Р, и ещё если ставлю на R, то на приборке он не выделяется и на селекторе туфля горит при включенном R. Что может быть?
  18. Versla14
    Versla14 Новичок
    14 июн 2017
    5
    Дмитрий, нахожусь за 1000 км от Вас, поэтому если ехать, то непосредственно для ремонта.
    В связи с этим, не могли бы Вы уточнить, чем может быть вызван описанный гул и на сколько критично быстро его устранить?
    Если продолжать эксплуатацию, может ли эта неисправность привести к более серьезному ремонту?
  19. Дима1990
    Дима1990 Новичок
    5 авг 2018
    4
    Швейцария
    Привет у меня проблема с заводкои на Ауди А4 2.0 ТДИ автоматы дсг 7 стука можете пожалуйста посмотреть этот видео и сказать што может быть
    Это случяится только на горячю заводку на холодном всё нормально
  20. damir614
    damir614 Новичок
    3 фев 2013
    39
    Audi A6C6 2,0TDI 2008 год
    Добрый день, Дмитрий! Ауди A6C6 2008 года двигатель 2,0TDI BRE коробка KTD, EGR вырезан, перепрошит, масло в вариаторе менял год назад предыдущий хозяин, правда залил Febi 27975. Вчера проявилась следующая проблема - появились рывки при разгоне, при плавном (медленном) разгоне рывков нет, на круизе рывков нет. Сегодня прочитали ошибки, нет ни по двигателю, ни по коробке. Подскажите мои следующие действия, замена масла, адаптация или ремонт вариатора? Заранее спасибо за консультацию.
