Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    "Привет у меня проблема с заводкои на Ауди А4 2.0 ТДИ автоматы дсг 7 стука можете пожалуйста посмотреть этот видео и сказать што может быть
    Это случяится только на горячю заводку на холодном всё нормально"
    Ошиблись веткой. Здесь речь только о вариаторах (мультитрониках)
  2. FAFSD
    FAFSD Участник форума
    22 дек 2014
    213
    А6 С7 2018
    #12682 FAFSD, 6 авг 2018
    Добрый день. Пробег 120к, хочу поменять свечи и масло в акпп.
    Посоветуйте фирму свечей bosch или ngk(и количество свечей) и какое масло привезти для акпп, буду у вас делать работы. Какие еще работы на 120 делать, кроме замены фильтров и масла в двигателе ?
  3. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Beru
    Не поздно решили коробку обслужить?
    Данная ветка только по мультитроникам и свечи здесь никто не меняет.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Коробка шумит только на малой скорости, после 40 вообще не соышно
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Неисправен эбу. С течью не связано. Снимайте- отправляйте. Ремонт-10000 р., Год гарантия
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Позвоните- обсудим. Не вижу всей ситуации
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Слабая коробка .особенно быстро гибнет после удаления сажевого фильтра.
    НО! То, что вы описываете -больше похоже на мотор. Точнее- не хаатает информации
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Про свечи ничего не знаю! Не смогу помочь с обслуживанием машины. Мы только коробки чиним...
  9. dima78dima
    dima78dima Новичок
    12 окт 2017
    9
    Самарская обл.
    Добрый день, уважаемые форумчане. Извиняюсь за создание новой темы ибо не нашел данного решения в других.Простите новичка...Владею А6С6 2005 с двигателем 2,4. вышла очередная беда с ЭБУ мультитроника...и теперь он в силу вмешательства "пайщиков",он не ремонтнопригоден. Естественно впал в глубокие поиски мозгов с именно таким же номером 01J 927156НТ- нашел! После установки Василий показал Р-1855-контроль версии ПО и 1841-005 -модификации блоков управления не совместимы...Как так то? Получается что на номер вообще внимание обращать не нужно? выяснилось что купленный экземпляр стоял до меня на авто с 2,0 ALT. Подскажите кто сталкивался с данной бедой что предпринять в данной ситуации,я в тупике.
  10. СергейВикторович
    15 авг 2018
    1
    Беларусь
    Добрый вечер. После ремонта АКПП А6 C6 ( 2.0 TDI, вариатор) при включении D (драйв), отпускаю тормоз и машина стоит на месте. Еду только после нажатия на газ. Что за ерунда. Подскажите, может было у кого?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Блоки не взаимозаменяемы.
    Ничего вы не сделаете.
    Ваш блок под вин- 22000 р. Год гарантмя.
    Могу зачесть ваш за 7000, итого 15000.
    Звоните!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Куча вариантов.
    Плохо работает гидроблок.
    Течи по валам.
    Плохой входной вал.
    Что-то не так собрано.
  13. maxo201184
    maxo201184 Новичок
    17 авг 2018
    1
    Ауди а6 с6
    Подскажите, не могу разобраться надо ли менять масло в главной передаче на вариатора?
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Можно поменять но только нету сливной пробки.
  15. ndr
    ndr Новичок
    23 ноя 2015
    46
    Здравствуйте.Мультитроник NKP Audi A6 C7 3.0TDi CLAB 150kw,люфтят приводные валы,которые выходят из коробки.Какие варианты ремонта существуют?
  16. A.Nikitin
    A.Nikitin Новичок
    27 дек 2017
    22
    Свердловская обл.
    A4 B8 ALLROAD
    Добрый день! У меня a4 b8 2008 г.в. Коробка LKS. На D чувствуется вибронагруженность коробки, на N все тихо. Это норма? И шум на небольших скоростях, особенно при торможении в режиме Sport.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Совсем правильно- заменить корпус с диффом и прочим. Если люфт тодько слева- можно втулить или подложить шайбу
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Попробуйте переадаптировать для начала, может и пройдет
  19. dima78dima
    dima78dima Новичок
    12 окт 2017
    9
    Самарская обл.
    День добрый,а если зачесть оба? я думаю что родной ремонтнопригоден, просто пайщик-чудо. и мне сдается что керамику он не смотрел вообще т.к.микроскопа у него нет. да и делал он 15 минут пока я в магазин ходил.не спец одним словом.спасибо за ответ.
  20. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Привет! Внешний фильтр вариатора, каждые 60 тысяч меняется?
