Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Edgars7540
    Edgars7540 Новичок
    7 июн 2017
    18
    #12761 Edgars7540, 3 сен 2018
    A4 B7 2.0 TDI BPW s JZU korobkoi.
    Pri ezde vpered tolko (zadnij ideal), idet ochenj bolshaja vibracija/dergotnja pri ostanovke i starta dvizhenija. Na holodnuju netu, potom pojavljaetsja i propadaet periodicheski. Zimoj bili tolchki pri holodnom pri nazhatom tormoze i pri ostanovki/starta poka holodnaja. Posle 2 minut ezdi propadalo. Letom takogo do etogo eshe nebilo. Poka edesh, problem net
    Tak zhe do etogo esli ochenj ostro ostanovitsja bili rivki vpered. Esli plavno to bilo ok. Takzhe inogda v pered exala ne sovsem uverenno, kak bi s pulsaciej na pol sekundu (bolee oshutimo letom pri +30 gradusov) i potom poshla plavno
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Естественно статистически достоверных многолетних исследований никто не проводил.
    Но мое мнение основано на использовании Равенола более чем на думаю, 1000 машин. Масло очень похоже внешне и по запаху на оригинал. При сливе Равенола по плановой замене через 30-60000 км, мне его состояние нравится. Естественно, никаких недочётов или изменений в поведении коробки после залива равенола не было ни разу. Также известно, что они ( равенол) используют в производстве очень качественные компоненты.
    В Равеноле один косяк- представительство в России- банда, с ними трудно работать, цену ломят адски. Но ,надеюсь, это только мои проблемы.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    #12763 mitriy, 3 сен 2018
    Вероятно клинит гидроблок. Думаю, что состояние всей механической части коробки также плозое. Похоже, что грозит переборка
  4. Mapit0
    Mapit0 Новичок
    3 сен 2018
    2
    Тамбовская обл.
    AUDI A4 III седан (8EC, B7) 2.0 TFSI
    AUDI A4 b7 2.0 200л\с вариатор. Гудит коробка при малом движении. Вынул левый приводной вал с флянцем. На нем два игольчатых подшипника. Оба крутятся от руки с подклиниванием и хрустом. Приобрел по номеру подшипника новые, поставил на вал. Ведут себя так же. Крутятся туго и с нехорошим звуком. Номер подшипников 012 409 139А. Может быть что это не они? В описании подшипников размеры 31,29х38х15. Замерял вал, он почему то 31,35 мм. Как так?
  5. Edinolichnik
    Edinolichnik Участник форума
    18 сен 2006
    157
    ВАЗ2107, ЗАЗ-965 1,5л 62г
    Дмитрий, если не затруднит - гляньте пожалуйста вопрос от новенького (не разобравшегося ещё что, где, и куда на форуме) http://www.audi-club.ru/threads/otc...0-abs-esp-ruchnik.383417/page-4#post-12180775, там же выложены скрины ошибок.
    Вкратце - бывает ли, что из-за неисправности ЭБУ коробки появились в связанных блоках ошибки по потере связи с КПП, и при этом в самой коробке ошибок нет, а коробка при этом сваливалась в аварию на "3-ю передачу"? По логике вроде бы такое возможно при пропадании на коробке питания (зажигания), но на сколько это возможно из-за обрыва перемычки в самом блоке? Вроде это не типичная неисправность для них.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Проблема не в этом, требуется замена одного из валов вариатора и соответствующего подшипника. Это внутри коробки, не в дифференциале. Что вы купили- не ясно, оригинальные не поставляются .Повторю, проблема была не в них
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Именно так и бывает.
    Проблема в эбу АКПП. Звоните, если нужен ремонт. 89166809525,это к нам в ветку по мультроникам
  8. Stmehanik
    Stmehanik Новичок
    18 авг 2018
    44
    Кемеровская обл.
  9. Stmehanik
    Stmehanik Новичок
    18 авг 2018
    44
    Кемеровская обл.
    Здравствуйте, прошу меня простить, но вопрос не дает мне покоя уже давно,,, Стоит ли расматривать для приобретения А6 С5 с вариатором и дизельным мотором? А именно 2.5тд. Понимаю что вариатор за 200-300т пробега скорей всего ждет ремонта и ремонт дорогой. Есть ли шанс купить живой вариатор, поменять цепь масло и еще ездить хотя бы 60т..? Или для таких лет лучше всетаки автомат?
  10. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    Дмитрий, благодарю! Буду и для себя знать, вдруг кто с таким приедет.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Нет! Абсолютно никаких шансов. Либо планируйте приличную сумму на ремонт, тогда тысяч сто+ у вас будет ресурс, либо ставьте ручку
    Stmehanik нравится это.
  12. Mapit0
    Mapit0 Новичок
    3 сен 2018
    2
    Тамбовская обл.
    С валом внутри, понятно. А что делать с приводным и игольчатыми. Брал подшипники идентичные стоявшим, INA и номер соответствующий.
  13. Stmehanik
    Stmehanik Новичок
    18 авг 2018
    44
    Кемеровская обл.
    Спасибо, ясно чудес не бывает. Ручка это механика? с Автоматом так-же?
  14. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Добрый вечер. Коробка NDU. Для неё это масло: G052516A2? 5 или 6л? Какое масло Ravenol можно взять в качестве заменителя? Спасибо.
  15. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    С автоматом не так же.
    Автомат - это не механика по надежности, но и совсем не вариатор. Если коробка ухоженная со своевременными заменами масла, фильтра, то шансы есть, но ее ресурс тоже будет прилично выжат.
    Ручка - это механика.
  16. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    Дмитрий,здравствуйте. Машина а6 с6 2010г. Сегодня паркуясь на обочине, случайно воткнул "паркинг", когда машина еще до конца не остановилась (очень торопился), скорость была около 2 кмч, может и меньше. Раздался треск, похожий на трещотку. Но после этого все работает как обычно, на "паркинг" становится и снимается легко, коробка ведет себя штатно. Но переживаю сильно, мог ли что-нибудь повредить... Первый раз в жизни такое, 21 год за рулем...
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Не, ничего...
    Там все предусмотрено. Ничего не повредите
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Ravenol- вполне! 6 литров на замену
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Не понял, а что делать? Оставить в покое, как былр
  20. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Спасибо, успокоили))
