Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Всем здрасти, ребят помогите, неделю назад поменял вапиатор на а4 б6 GGS на контрактный, все было отлично до вчерашнего дня, стали периодически появляться ошибки 18258 и 18161, мультитроник то работает то нет, в чем может быть причина? Думаю еслиб он сдоххх, то он бы не работал постоянно
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Первая- типороник. Шторки или плата под крышкой селектора в салоне. На коробку не влияет
    Второе- нет связи с ЭБУ даигателя. Может быть все что угодно, например сигнализация
  3. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    спасибо за ответ. Такое подойдёт: Ravenol CVT?
  4. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Сигнализация родная только, просто порой все буквы красным на дисплее горят, переводишь селектор вправо на ручное управление, а ничего не происходит. Но это иногда
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Читайте внимательно.
    Это ошибка по типоронику f189.На поведение коробки не влияет,только
  6. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Подскажите что мне делать? Не очень понимаю
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    плату что рядом с рычагом проверь! все ее контакты и разъемы
  8. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Спасибо, буду смотреть
  9. Виталик 123456789
    Виталик 123456789 Новичок
    30 авг 2018
    14
    Украина
    Разобрался,проблема не в КПП,бьет ошибку 1857,нагрузка двигателя с блока и тд,выдергивал шнур с ДМРВ все проблемы с пинками проходили,ДМРВ новое,похоже или проблема с турбой,геометрия или фазами распредволов,растянулась цепь,башмакам ГНЦ жопа или сам ГНЦ он у меня по утрам побрякивает.
  10. Виталик 123456789
    30 авг 2018
    14
    Украина
    Если кто сталкивался с этой ошибкой 1857 отпишитесь пожалуста.
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    что за двигатель и тебе в ветку именно по твоему двиглу и там просить помощи
  12. Виталик 123456789
    30 авг 2018
    14
    Украина
    18 т AWT.других ошибок нет не по КПП не по двигателю.еще это же ошибка сидит в блоке тормозов.
  13. Edgars7540
    Edgars7540 Новичок
    7 июн 2017
    18
    Dmitrij, vse eshe estj takie detali mutitronika kotorie ne postavljajutsa (nedostupni) ? A4 B7 pokolenie
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Детали выходного ( ведомого) вала не поставляются. Остальное есть, но очень дорого.Мелочей некоторых отдельно нет
  15. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    http://www.audi-club.ru/threads/signal-nagruzki-18265-p1857.272023/ попробуй почитать тут
  16. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    А подделка оригинального масла для вариатора, в литрушках, Вам встречалась?
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Есть такое?
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    А что такое "оригинальное масло"? VAG стал нефтяным предприятием?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Нет,это не актуально.спрос на g052180a2 не большой, плохой бизнес
  20. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Ну и на G052516A2, тоже не актуально, как я понял?
