Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. moscowondatrack
    moscowondatrack Новичок
    16 май 2016
    9
    Нужна помощ, снимали блок управления мультитроником, все установили на место, машина не реагирует на пуск. Стартер не крутит, насос не качает какие варианты ?
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Фишку воткнули в коробку.
  3. moscowondatrack
    16 май 2016
    9
    Воткнули
  4. zicz
    zicz Новичок
    28 сен 2018
    5
    Казахстан
    2005Г.В коробка HDZ 7 скоростей ауди а4 б7
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    ЭБУ рабочий зачем снимали?
  6. moscowondatrack
    16 май 2016
    9
    Были ошибки с коробкой , не видело передачи . Сняли , припаяли контакты которые отошли , все поставили обратно - Авто абсолютно мертвый , зажигание вкл , дальше не крутит
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.539
    А диагностика что говорит?
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Их несколько 01J323 911 AD, 01J 323 355 AХ, стоит новый сейчас космос 216 тыс. р. Пять лет назад покупал его за 48 тыс.р.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Кто паял, могли блок до конца угробить
  10. moscowondatrack
    16 май 2016
    9
    Стартер должен крутить так или иначе , паял человек знающий свое дело
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Если коробка не исправна то блокируется запуск, есть реле блокировки стартера, глянь шнурком видет сейчас коробку.
  12. moscowondatrack
    16 май 2016
    9
    Спасибо, ланчем получится это увидеть?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Не знаю, не пользовался.
  14. moscowondatrack
    16 май 2016
    9
    Подскажите , а чтобы снять блокировку с реле нужно ошибки снять? Или что делать
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Нужно проверить живой блок коробки, это специально сделано для зашиты коробки, чтобы при запуске двигателя дальше не до ломать коробку, по этому лучше выяснить живой ЭБУ.
  16. moscowondatrack
    16 май 2016
    9
    Понял !!! Остаётся понять как проверить живой ли ЭБУ..
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Входной вал стал дефицитом . Хороший в сборе б.у.- бензин 20т, дизель-25 т.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Никак. Треснуть мог по разным причинам. В целом- ваша коробка( 0AN ,а не как у всех 91J) крайне слабая
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Именно так. Постоянно . Вы включаете зажигание- индикация PRNDS на приборе присутствует? Если строка пустая- блок угробили. ВВпомойку скорее всего. Звоните. Спасём.
  20. Slavon0645
    Slavon0645 Новичок
    8 окт 2018
    4
    Украина
    Добрый день всем!У меня проблема с коробкой вариатор,машина Ауди А6 C6,2005 год,Коробка 7-ми ступка!
    В декабре 2017 сделал ремонт коробки,замена цепи,и ещё каких то резиночек,до этого было дергание коробки!
    После ремонта проехал 13тыс пробега,опять начались толчки на 2,3 передачах!Мастер сказал замену масла сделать,сделал (выкинул 200$) не помогло,снял гидроблок,тоже все в норме!!!
    Подскажите ребята что ещё можно сделать??????
    Реально на ремонт выкинул 1000$ и то больше,а результат отрицательный!
