Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно придется менять пусковую муфту, точнее- при осмотре машины. С заменой масла не связано. Звоните, если нужно
  2. OstapVadim
    OstapVadim Новичок
    30 окт 2018
    3
    Краснодарский край
    mitriy, а что по моему вопросу?
    :hi:
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Сложно точно оценить ситуацию. Но что я вижу по бумажке. Ремонта никакого не было. Перечислены условно только расходные материалы. По какой-то причине ее разобрали и собрали. Вероятно проблему и не устранили. Коробки на первых 3.2 были очень сырые, мало их живых осталось. Но из-за проблем с мотором тоже может дергать. Заезжайте минут на 10, все проясним.
  4. AEV529
    AEV529 Новичок
    30 июн 2018
    3
    сколько будет стоить диагностика мультитроника и адаптация?
  5. AEV529
    AEV529 Новичок
    30 июн 2018
    3
    зачем нужна прошивка мультитроника? что она делает? сколько стоит?
  6. OstapVadim
    OstapVadim Новичок
    30 окт 2018
    3
    Краснодарский край
    Кстати, ошибок по коробке компьютер вообще никаких не выдает.
    Далековато я от Вас, к сожалению. Сейчас планирую ремонт двигателя, и если ситуация не поменяется, буду решать по коробке. О Вас очень много положительных отзывов, вот и решил проконсультироваться. Вообще, с учетом, что они сырые, имеет смысл ее восстанавливать, или проще искать контрактную? ТК, если что, отправить ее можно будет к Вам на ремонт?
  7. spheresh
    spheresh Новичок
    15 ноя 2016
    5
    ну это прошли ... вообще 4к$ ... просто расчет цены на СТО ... (налепим гавна * цену на 4-ре кольца / аналоговые запчасти) = 0 гараний и ровно 4к$
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    В свое время на запчасти только ушло $ 3000, при том что все делал сам.
  9. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    #13009 KOVAL, 4 ноя 2018
    Дмитрий,здравствуйте. Машина а6 с6 2.8fsi 2010г., коробка LDP, пробег 202тыс. Докучает странный звук, заметил еще летом, значения как-то не придал. Если на прогретой машине, работающей на холостом ходу включить обогрев заднего стекла, сидений или просто при включенном климате(то есть дать дополнительную нагрузку на работающий на холостых мотор, !!Причем включение обогрева стекла влияет сильнее всего, видимо много жрет!!), то в арках колес слышно негромкий рокочуще-хрюкающий глухой звук, также звук появляется при максимальном повороте колес на месте (опять же нагрузка на мотор),если положить руку на мотор, то чувствуется, что когда звук есть, он вибрирует сильнее, если потребители выключить , то звук пропадает и вместе с этим и мотор заметно меньше вибрирует. Залезал в яму, слушал стетоскопом, звук именно из коробки, не из мотора.Повторюсь, все это происходит на холостом ходу(если добавить обороты, даже чуть-чуть, звук пропадает), если поставить D и трогаться с холостых, то звук в начале движения тоже есть, в положении R вроде меньше, как только машина начинает ехать, звук стихает и пропадает. В салоне звук не слышен, он в принципе тихий, (если бы не был на даче и не услышал бы). Когда у меня была машина на механике был похожий звук при ослаблении демпферных пружин диска сцепления.Аналогий не провожу, просто пытаюсь объяснить. Да, мотор в норме, работает ровно, коробка ведет себя без нареканий в любых режимах,никаких ошибок ни по мотору ни по коробке нет, сейчас смотрел токи адаптации вперед 305 мА, назад 295 мА (тоже норм.) адаптируется с первого раза и вперед и назад при температуре ATF 62 градуса,едет накатом сама и вперед и назад, даже в гору, ни рывков ни провалов во всех диапазонах и нагрузках. Два месяца назад чинил у Вас блок управления (ошибка F125) с заменой масла, 50 тыс. назад менял у Вас гидроблок (разница давлений была) на новый. Теперь ломаю голову насчет этого звука норма это или нет. Заднюю опору коробки менял недавно, боковые опоры мотора не менялись, но на вид сухие. Ответьте, пожалуйста, не сочтите за труд. Спасибо.
  10. Astana_iliyas
    Astana_iliyas Новичок
    4 ноя 2018
    1
    Казахстан
    Добрый день! Прошу помощи, точнее в чем именно "копаться" купил Ауди А4, 2.0 куб, 2001 год. Первый признак тревоги вариатора был на трассе, при езде 140 км/ч при нажатии на газ, коробка начала пробуксовывать, при плановом нажатии едет без проблем. Утром при включении на передачу D, машина не ехала, переключив на типтроник, без проблем поехала. Заглушил, подождал немного и снова завел ее, и без проблем поехала. Сейчас при малых оборотов уже на ходу, пробуксовывает, и только загорелся чек. Прошу помощи, в городе у нас тяжело найти хорошего мастера
  11. jascam857
    jascam857 Новичок
    18 янв 2015
    27
    А4/K8B1.8TFSI13г
    День добрый Дмитрий! Машина A4 1,8 TFSI 2013 пробег 136000 т., вариатор 0AW NDU версия обновления прошивки 0006. В общем по работе 0AW нареканий нет, но при езде в режиме разгон-остановка (движение в пробке особенно в жаркую погоду) при прогретой коробке (температура масла в коробке за 82C может больше) при очередном старте авто с места после полной остановки не давая сцеплению полностью включиться на движении без газа нажать педаль газа происходит кратковременное троение двигателя при этом обороты поднимаются примерно до 1500 об/мин , затем резкое подключение трансмиссии без рывков и стуков , дальше все без нареканий. При непрогретом масле в коробке такого дефекта не наблюдал (температура масла в коробке до 80C).
  12. p.bilinkinl
    p.bilinkinl Новичок
    26 май 2018
    11
    Свердловская обл.
    Доброго времени суток. Прошу совета или наставления на верный путь. Машина AUDI a4 B8 Дорест. 1,8 вариатор.
    При динамичном разгоне, обороты двигателя плавают и разгон получается рывками такими. То сильнее ускоряется, то слабее. Наблюдается практически на всем диапозоне оборотов
  13. CDH
    CDH Участник форума
    28 июн 2018
    121
    2009 A4 1.8T
    Вопрос к специалисту касаемо эксплуатации вариатора: не вредно ли в режиме паркинг повышать обороты двигателя до 1400-1600 в течение 3-4 минут для более быстрого прогрева (двигателя, салона, обмерзших стекол) в морозы? Или лучше перевести в нейтраль?
    Заранее спасибо за ответ
  14. Александр-ауди-а6
    22 окт 2018
    2
    Доброго времени суток! Думаю в ближайшее время заехать на диагностику варика. Можно в лс, сколько будет стоить данная процедура?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Диагностика бесплатно. Если есть проблемы .если просто так-то не приезжайте .адаптация происходит сама. Прошивка требуется в некоторых случаях на а4b8 и а6c7. И в некоторых других редких случаях при ремонте. Например при установке 7-дискового сцепления на дизелях и пр.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего это звук цепного ГРМ мотора. Я называю это *курлыкает*.скоро замена цепей++
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Если чек загорелся-смотрите ошибки по мотору. А коробка вероятно мертвая, очень старая она..
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего потребуется замена входного вала .звоните, если нужно решить эту ппоблему
    jascam857 нравится это.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Почти наверняка проблема не в коробке, в моторе. Могут быть разные варианты, хорошие диагноста вам в помощь. Здесь можете обратится к Владу Мелкону. Если все будут тыкать в коробку-подьезжайте, посмотрим
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Как постоянную привычку-думаю, пользы нет большой. Но и наверное вреда тоже особо. Охлаждения фрикционов в этом режиме достаточно .Незначительно снизится ресурс может
