Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Бесплатно .наберите, когда соберетесь
  2. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    Ясно, спасибо.
  3. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Дмитрий, но, что касается цепей по 93 группе, вроде, как норма и слушали стетоскопом сверху, где крышки натяжителей,там тихо, звук не похоже, что от цепей, а вот из предней части коробки снизу отчетливо. А пружинки демпфера не могли просесть по аналогии с диском сцепления? Маховик-то у меня, как я понимаю одномассовый. Ну, просто предположение, не сталкивались с подобным? ( цепи-то понятно,что при таком пробеге уже не айс...)
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Крайне редко демпфер . Очень маловероятно. Хорошо бы послушать.
  5. jascam857
    jascam857 Новичок
    18 янв 2015
    27
    А4/K8B1.8TFSI13г
    Спасибо!)
  6. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Если на следующей неделе подъеду, нормально? Вы работаете? Нужно предварительно записываться или просто в рабочее время подъехать? Там всё на улице слышно,делов на пару минут.
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    [​IMG] фото с просторов и-нета вот такой примерно у вас маховик и демпфер которому наверно и пришел п****
  8. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Это и есть ОДНОМАССОВЫЙ маховик с демпфером крутильных колебаний,который очень похож на демпфер ведомого диска сцепления на механике,я про него и говорю. На V6 одномассовый, на рядных четверках - двухмассовый, там как бы маховик в маховике, с большим количеством пружин внутри, которые очень тонко гасят крутильные колебания разных порядков, но из за сложной конструкции очень не любит тапку в пол с места и очень любит ломаться, издавая на холостых кастрюльный звон поначалу.Демпфер одномассового убить очень трудно, но думаю хрюкание ослабленных пружин, хоть и редко, но возможно.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Именно такой у него и стоит. Демпфер. Сам блин маховика на фото от другой коробки. Не важно. Демпфер очень редко ломается.
  10. Elshad
    Elshad Новичок
    27 окт 2018
    5
    Азербайджан
    Всем привет проблема в том что коробка мигает ставлю на д не едит если нажать на газ машына как бы подпрыгивает и едит выдает ошыбку 005989 -датчик 2 давление в гидросистеме -G194 и 001798 Датчик включение передачи P0706 -000 недостоверный сигнал в чем может быть проблема может ли глючить блок каробки или дело в другом.Audi A4 2007 TFSI вариатор
  11. Almera642
    Almera642 Новичок
    8 фев 2010
    12
    Нижегородская обл.
    Audi Q5 2013
    здравствуйте
    при переключении с 3 на 2 есть небольшой пинок,8ст ZF
    есть ли смысл заливать новое по коробки, делать сброс и адаптацию?
    WAUZZZ8R1DA058023
  12. jascam857
    jascam857 Новичок
    18 янв 2015
    27
    А4/K8B1.8TFSI13г
    Дмитрий вечер добрый! я правильно понимаю что надо менять стартовый пакет полностью или только входной вал?)
  13. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    во входном валу уже есть стартовый пакет, он идет в сборе
  14. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Темой ошиблись, здесь только про вариаторы..
  15. Владимир5777
    Владимир5777 Новичок
    10 ноя 2018
    1
    Орловская обл.
    A030D87B-ECBD-4A23-AEB9-6A804ED00E57.jpeg Подскажите, у меня такая проблема моргают все буквы PRND Ауди а4 2001г коробка мультитроник, вот мои ошибки, куда мне лезть?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Если уверены, что сам вал в порядке, можно заменить только пакет. Для этого нужно его разобрать и проверить .это не очень просто. И деталей от него отдельных не поставояется
    jascam857 нравится это.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    У вас неисправен эбу. Звоните если нужно поправить
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Ошибка по селектору- это ЭБУ . Но ошибка по датчику давления почти всегда механика/ гидравлика .так что вероятнее потребуется полная переборка кпп
  19. Сергей N
    Сергей N Новичок
    22 июн 2017
    2
    Здравствуйте, форумчане! А6С6, 2008 на, пробег 140 тысяч, вариатор. Летом эта проблема ощущается слабо, но зимой она существеннее. Завел утром машину, не прогревая включил скорость, по всему кузову начинается сильная дрожь. А если температура за бортом - 30, то вовсе глохнет. Приходится прогревать хоть немного. На светофоре, если ещё не прогретая, приходится ставить на нейтралку. Чем выше температура двигателя, тем эта "дрожь" меньше.
    Помогите, пожалуйста, советом
  20. Elshad
    Elshad Новичок
    27 окт 2018
    5
    Азербайджан
    А если насос не работает почему машына просто тресет и все нормально едит
