Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    По этой ошибке точно неисправен ЭБУ и требуется ремонт. Другое дело, что рывка на старте из-за этого не будет. Коробка hcq - очень плохая,единственная старого образца, которая ставилась на а8. Вероятно это подклинивает гидроблок
  2. mixa301095
    mixa301095 Новичок
    24 ноя 2018
    1
    Самарская обл.
    Доброго времени суток, у меня Ауди А4 1.9 tdi AVF мультик 01j, на холодную коробка ведёт себя отлично, как только двигатель прогреется до 80 градусов, начинаются рывки при наборе скорости и ощущение, что едешь по стиральной доске, больше никаких неполадок нет. Масло менял 3000 км назад, до замены масла была та же проблема. Подскажите, в чем может быть проблема
  3. Маринапро
    Маринапро Новичок
    24 ноя 2018
    1
    Польша
    Добрый день. Есть вопрос. Помоги е пожалуйста. У меня машина Ауди А4 В7 2005 год TDI 2.0 дизель. Коробка вариатор. Такая проблема. Слышен гул вой коробки на скорости от 70 км/ч. И пропадает либо становится не такой громкий после 100 км/ч. Что это может быть. Спасибо за ответы.
  4. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    Спасибо за ответ. Я менял масло у Вас с ремонтом блока управления 10 тыс км назад, заливали оригинал. Пока за эти дни ни разу не повторялось, но масло точно очень свежее.
  5. sergey220771
    sergey220771 Новичок
    24 мар 2016
    15
    А6 2.4 BDW 07г.
    #13065 sergey220771, 25 ноя 2018
    Здравствуйте !!! Не подскажите Ауди А6 2.4 2007 вариатор, при прогретом двигателе на холостых при включении D или R появляется рычащий шум (грум-грум) , стоит отпустить педаль тормоза и тронуться шум исчезает. Ошибок нет.
  6. sergey220771
    24 мар 2016
    15
    А6 2.4 BDW 07г.
    Здравствуйте!!! Что в конечном итоге выяснилось.Похоже у меня такие же симптомы ???
  7. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    #13067 KOVAL, 25 ноя 2018
    Здравствуйте, ничего не выяснилось, да толком и не выяснял, послушал на похожей машине-то же самое, тоже рокочет. Думаю, вариант нормы, если другое ничего не беспокоит.. Машины-то уже несвежие, вариатор как новый быть не может, эта коробка изнашивается совершенно иначе,чем классический автомат... Если начнутся проблемы, типа: сама не катится при отпускании тормоза, рывки в движении при плавном разгоне, вой ,не проходит адаптацию и т.д., тогда к Дмитрию...
  8. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Доброго дня. Q7 4M с коробасом от ZF 8HP. Когда потребует замены ATF? Сколько литров и марка Жидкости? Нужна ли замена фильтра? Сколько стоит работа по замене?
  9. sergey220771
    24 мар 2016
    15
    А6 2.4 BDW 07г.
    Спасибо. Просто буду менять на неделе цепи ГРМ ,пришла пора, думал если демпфер .... , Кстати его можно проверить.Просто этот рокот когда стоишь достает
  10. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Ошиблись темой, здесь только вариаторы.
  11. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Поменяете цепи, не сочтите за труд, отпишитесь(можно в личку), пропал ли рокот.
  12. Олег кочнев
    Олег кочнев Новичок
    27 ноя 2018
    6
    Пермский край
    Подскажите в чем проблема? У меня а4 2006год 2 литра передний привод. Коробка автомат 7 ступка при включении именно задней передачи идёт удар. Больше ни каких проблем нет.
  13. sergey220771
    24 мар 2016
    15
    А6 2.4 BDW 07г.
    Да конечно ,отпишусь обязательно.
  14. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    Заполните профиль или напишите точно ,какая машина, так ничего не понять...
  15. Vlad_vs1507
    Vlad_vs1507 Новичок
    13 апр 2017
    5
    Спасибо за ответ. На этот вариатор HCQ (A8 D3 2003г), встанет гидроблок 01J325031CD ?
  16. Олег кочнев
    Олег кочнев Новичок
    27 ноя 2018
    6
    Пермский край
    Ауди а4
  17. Олег кочнев
    Олег кочнев Новичок
    27 ноя 2018
    6
    Пермский край
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Коробка сильно изношена, скорее на покой . Старые коробки на дизелях отъездили в полном составе
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего это подшипник ступицы. Точнее без машины не сказать. Может быть резина. Коробка в последнюю очередь
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    И на D и на R? Скорее всего это звук ГРМ мотора. Обычное дело на BDW
