Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. demidok
    demidok Участник форума
    9 июн 2011
    149
    Тигуан, апять, купять
    Дмитрий добрый день. Можно у вас масло в вариаторе поменять audi a5 2010, сейчас пробег 105ткм где-то , если верить дилеру - до этого масло менялось где-то на 55ткм? Цена?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Нужна коробка с передаточным числом 41/57. Они в основном были на А4 2.0 до 05 года, но там чуть другой редуктор. В принципе, будет ездить. Идеально- от А4 b7 2.0 05-08 годов с вашим эбу
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Стандартная ситуация. Я такое слышу по b8 tdi примерно раз в два дня примерно слово в слово. Сложно их чинить.. Почти нет шансов. Проблема в том, что ставятся запчасти в плохом состоянии( естественно бу( кроме цепи и фрикционов). Также ответственно утверждаю, что кроме меня никто не понимает как с ней работать компьютером. Требуется полный ремонт. Три дня, 110000 рр за все. Все ваши прошлые вложения только во вред
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Можно конечно. Только зачем? Кроме испытаний
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Нет у нее номера .Деталь не поставляется, замены не требует никогда. Если уверены- ищите с донора
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Все как всегда.. кАпнуть надо так: разобрать коробку, проверить все компоненты ( валы и прочее) , правильно собрать, заменить блок гидравлики, обновить софт. Мало шансов... Не справитесь- звоните, но это довольно дорого обходится
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Нет, ничего. Там всегда немного потеет. Колечко можно конечно заменить . 20 минут работы. Также чуть подтекать может из сапуна эбу
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Ghx комплектом ни на что. Если оставить ваш эбу- любая , 41/57 лучше 05-08 годов
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Были времена... Сейчас все поменялось, цена ремонта в рублях такая же. Б.у. гидроблоки нового образца отлично служат. Если кому нужно- у меня есть абсолютно новые гидроблоки на продажу . 58000 р без ящика
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Я знаю.
    Нет, никак! И по передаточным числам и по совместимости блоков . Никак!
  11. Микус
    Микус Новичок
    20 фев 2018
    3
    Спасибо за комментарий. Сдал авто в тот же сервис чтобы еще раз смотрели коробку. Если так и не справятся, то буду обращаться к Вам))
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Чтобы проверить шум.
  13. Oleg_1982
    Oleg_1982 Участник форума
    1 апр 2017
    145
    Спасибо!
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Дык я так и написал- кроме испытаний, диагностики шума
  15. Laze
    Laze Новичок
    29 май 2017
    6
    Я так и понял, спасибо
  16. dimitry 33
    dimitry 33 Новичок
    2 мар 2019
    20
    Беларусь
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ауди а6 с6 мне поменяли вариатор KTB на JZH и установили блок управления с моего вариатора, при включении передачи двигатель подсаживается и при движении машина едет только на 1 передаче. Ошибок по КПП не обнаружено. Говорят что это из-за блока управления скорее всего. Так ли это. Возможно ли что нужно его просто адаптировать. Хотели прошить новый блок, но говорят что машина выпускалась в Америку и из-за этого прошивку нигде не взять кроме как в концерне заказывать новый блок с прошивкой под вин. Даже другой вариатор с буквами KTB не прошить в мозг машины.
  17. dimitry 33
    dimitry 33 Новичок
    2 мар 2019
    20
    Беларусь
    Еще в моем блоке была ошибка по позиционеру. Но его как сказали отремонтировали.
  18. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    А кто знает момент затяжки трёх болтов крепления фильтра вариатора 0AW? А то у многих обламывает их...
  19. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Здравствуйте. Менял масло в коробке 0aw LKS. Залил ровно 6 литров. Ноутбука не было, да и времени не было, для того чтоб проверить уровень. Критично? Или надо в скором времени ехать и проверять уровень? Спасибо.
  20. Сергей.170
    Сергей.170 Новичок
    4 фев 2019
    8
    Брянская обл.
    A4 B8 2.0TFSI
    Дмитрий, здравствуйте! Имеется A4 B8 2.0 tfsi. Начала досаждать вибрация при активном разгоне, т.е. если с любой скорости нажать газ в пол появляется дрожь, если разгоняться плавно такого нет. Путём быстрой диагностики обнаружен радиальный люфт правого флянца и буквально еле ощутимый радиальный люфт правого внутреннего ШРУСа. В сети нигде не нашёл точного ответа на такую проблему. 10.09.18 был произведён ремонт мульта у вас. Подскажите как быть дальше. Заранее спасибо!
