Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Максим06883
    Максим06883 Новичок
    7 мар 2019
    6
    Пермский край
    Как быть, вам не нужны случайно 2 коробки? Одна хромая, вторая неизвестно, а вы бы мне подобрали то что будет работать?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Позвоните, что-нибудь придумаем!
    +79166809525
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Так для информаций сейчас новый гидрблок стоит 95 тыс. р.
  4. Trez74
    Trez74 Новичок
    8 мар 2019
    12
    Челябинская обл.
    Добрый день может вы мне подскажите. Имею а4 07 года 2.0 вариатор jzp. Я один хозяин( и такое бывает), масло менял 60 и 120 у офицалов. Щас пробег 159. Суть проблемы при трогании при среднем ускорении, это около 1800-2000 оборотов. Машина как будто качается, как маятник. При резком или наоборот очень плавном разгоне не замечаю. Далее потом все нормально, при ускоренении на ходу такого нет. Это не пробуксовка а именно как будто качает машину. При торможении кстати такое тоже есть при условии что тормозишь при спуске с горки, ибо в таком режиме вариатор держит эти самые 1800 оборотов. Ошибок по коробке нет. Ударов при переключении prnds нет. Не пойму куда копать где искать.
  5. Oleg_1982
    Oleg_1982 Участник форума
    1 апр 2017
    145
    У меня машину качало вперед назад при кикдауне. Потом прошло. Я не знаю было ли это связано с коробкой или нет.
  6. Максим06883
    Максим06883 Новичок
    7 мар 2019
    6
    Пермский край
    Завтра днем позвоню.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Может быть проблема с передним сцеплением- .нужен хитрый эксперимент. Позвоните как нибудь, расскажу как разобраться
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Не,это точно не коробка
  9. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Дмитрий, еще вопрос. В дифференциале масло ни разу не менялось. Стоит обновить его?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не требуется. Если есть подтеки - можно долить .
  11. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Ок. Спасибо
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Если машине 17 лет, масло явно в дифференциале потеряла свои свойства?
  13. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Вот меня этот вопрос тоже гложет
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.328
    А8 3.0 D 2011
    Ну гложет, так поменяйте...
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Я поменял, только не удобно сливать.
  16. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    А какое наливали? В старом масле стружки небыло?
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Оригинальное залил G 052190A2. Стружки не видно, сливал через трубочку через заливное отверстие так как нету сливной пробки. Если стружка была то возможно на дне осела, но масло было черное по сравнению с новым.
  18. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Понял. Спасибо. А изменения какие нибудь почувствовали после замены?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Нет, только самоуспокоение)
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.539
    Масло в диференцыале меняется только при его ремонте.
