Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. dimitry 33
    dimitry 33 Новичок
    2 мар 2019
    20
    Беларусь
    Дмитрий, c буквами KTB не могу найти. Предлагают с JQK, подскажите подойдет?
  2. 1alexx11
    1alexx11 Новичок
    6 окт 2015
    1
    А4/B8 1.8T 2008г.
    Добрый день, Дмитрий! перебираю вариатор 0aw на своей машине. подскажите пожалуйста момент затяжки болтов средней части корпуса и промежуточной опоры ведомого конуса. Заранее благодарен
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Я не помню всех кодов коробок. Точно не подойдут JQL KTD JZG JFJ HSY. Остальные- не знаю. Я вам отвечал- вам нужна коробка от мотора 2.0 т 2008 МОДЕЛЬНОГО года, от а4 или а6. KYQ кажется неточно помню похожая, но от09 года, там другое сцепление. Если комплектом с ЭБУ- то подойдет. НО придется привязывать на дилере. Проблематично в РБ
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    очень маловероятно
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Если вы готовы смириться , что при ускорении НАЗАД коробка будет уходить в аварию , то можно ставить
  6. Вадим 221071
    Вадим 221071 Новичок
    13 мар 2019
    7
    Беларусь
    А может подскажите какой-нибудь способ уточнить в коробке ли дело или нет . У местных специалистов ответ один надо менять коробку. Да ещё этот шум отдает на рычаг коробки.
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    а подушки все целые, на акпп там трос и шум по тросу передоватся какая то мистика с трубами выхлопной не делали ничего может где труба прикасается к кпп или кузову или сразу туда и туда
  8. Вадим 221071
    13 мар 2019
    7
    Беларусь
    Трубы все смотрели нигде не касаются вибрации нет привода все снимали подшипники смотрели подушки целые, шум сильный похож на шум разбитого подшипника только при сбросе газа на скорости 40-20 км без разницы вперёд или назад склоняемся к коробке но просто коробка работает идеально на любых скоростях в любых режимах это и смущает а спецов по вариатора по близости нет
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Не требуется. Если уровня нет, то долить
  10. val102
    val102 Новичок
    13 июл 2018
    9
    Ленинградская обл.
    A6 C5, 2001, СVT
    Дмитрий, не подскажете: по коробке FNX +блок упр. 01J927156EB.
    Плохо едет назад и встает в аварийный режим, вперед едет замечательно.
    Какие коробки мне подойдут или для начала махнуть блок упр?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Для начала посмотрите какая именно ошибка
  12. Павел тюмень
    Павел тюмень Новичок
    17 фев 2019
    15
    Тюменская обл.
    Дмитрий огромное спасибо за консультации и помощь,рекомендации.Мужики если вопросы по мультитроникам обращайтесь именно к Дмитрию ОЧЕНЬ компетентный мастер.Рекомендую.
  13. Павел тюмень
    17 фев 2019
    15
    Тюменская обл.
    Еще хотел добавить читая ветку.Дмитрий реально многим помогает-консультирует ремонтирует.А про благодарность мало написано!!!
  14. Synapse_
    Synapse_ Новичок
    9 ноя 2015
    9
    A4/B8 1.8 09г
    Дмитрий, подскажите нужно ли менять фильтр на вариаторе 0AW при замене масла? Пробег 144000км, фильтр на рпедыдущей замене масла не менялся
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Сложный вопрос . Я бы не менял. Официального мнения на этот счёт нет . С одной стороны, снимая фильтры я не вижу никаких особых загрязнений в нем. А главное, что я делаю капремонты коробок из-за последствий некачественной замены фильтра. Регулярно. Последний случай - сегодня. Капиталка.
    Из-под него часто течет, вылетают трубки, ломают при установке, рвут болты.
    Так что меняйте фильтр только в очень надежном сервисе
  16. Synapse_
    Synapse_ Новичок
    9 ноя 2015
    9
    A4/B8 1.8 09г
    Этот фильтр внутри просто металлическая сетка или он бумажный? Менять если буду, то сам(руки прямые, опыт работы в автосервисе)
  17. Куь
    Куь Новичок
    25 мар 2019
    15
    Свердловская обл.
    А6 С7 2011 2.0 TFSI
    Добрый день !
    Извиняюсь , думаю проблема уже обсуждалась , но так и не смог найти ... А6 2011 год 2.0
    TFSI. При старте с места обороты повышаются а машина стоит на месте , либо еле едет . Потом резко срывается с места . Причем закономерность так и не уловил , не всегда так .Иногда часто , иногда может не проявляться . Где то слышал что это особенности коробки , но это ж бред ))) очень не комфортно !!! Подскажите может лечится как то , или коробка уже подошла ... пробег не малый 170 тыс ...
  18. dimitry 33
    dimitry 33 Новичок
    2 мар 2019
    20
    Беларусь
    Спасибо. Понял
  19. Вениамин31
    Вениамин31 Новичок
    26 мар 2019
    6
    Белгородская обл.
    Добрый вечер ребят подскажите пожалуйста Ауди а4 2012г CVT когда трогаешься есть затупок что то типо пинка что может быть??? Спасибо за ответ
  20. Вениамин31
    Вениамин31 Новичок
    26 мар 2019
    6
    Белгородская обл.
    У меня такая же шляпа только Ауди а4 и пробег 100тыс
