Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Oleg_1982
    Oleg_1982 Участник форума
    1 апр 2017
    145
    Дмитрий, кикдаун сильно вариатор нагружает? Или раз на заводе сделали значит можно им пользоваться иногда?
    1.8т fsd
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Нет, эти полностью взаимозаменяемы
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    А как именно вы хотите ее снимать? Она довольно на тугой посадке.
    Можно, я же вам чертеж приблуды скидывал?
    jascam857 нравится это.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Иногда можно конечно
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Все вроде начинаю понимать. Думал откручиваешь гайку и все разбирается. Получается народ просто тянет за тарелку и сминает уплотнение?
  6. Александр31RusBgd
    13 окт 2018
    3
    Белгородская обл.
    СПЕЦИАЛИСТЫ HELP!!!! Вообщем такая ситуация АУДИ а6 с6 2005 год 2.4 бензин, коробка вариатор. Вчера во время дождя ехал ничего не предвещало беды, ехал по прямой и начал чувствовать что машина начинает медленно останавливаться, отпустил педаль газа машина медленно катилась до полной остановки передача была на D, остановился, нажал газ машина не едет. Заглушил машину, завёл снова, на панели загорелись все передачи, включил D снова, машина медленно очень начала движение, нажал чуть чуть бежало газа, снова поехала как ни в чем не бывало, подскажите в чем дело???? Стремно стало вообще куда либо выезжать!!!
  7. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Здравствуйте появился шум , подскажите какой подшипник нужно смотреть ? И если в условиях автосервиса сможем сами поменять его ? АКПП снята
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Ну конечно. В коробках примерно до начала 04 года( вал со шпонкой) - это обычно прокатывает, там юбочка толстая, я потом- нет .немцы сделали юбочку тоньше .Никакого смысла в этом не было, просто подлянка
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно ЭБУ отключается .смотрите ошибки
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Какой подробно шум?? Так не разобраться
  11. rs4 edik
    rs4 edik Новичок
    20 июл 2009
    17
    A4/B7 1.8t 05г
    Дмитрий выпадает эта ошибка по вариатору 001815, коробка то в аварию впадает то снова нормально, дергается переодически и иногда потом выбрасывает еще одну ошибку 001840
  12. Сергей 2009
    Сергей 2009 Новичок
    17 апр 2019
    3
    Украина
    Добрый день. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Машина ауди а6 с7 дизель вариатор 2012 года. Перед поездкой на море сделал то на официале. Поменял масло в коробке-лил оригинал. На море в горах машина стояла под большим наклоном. Начал ехать она очень начала дергатся как будто буксует коробка и тупо не едит только в начале движения, когда набирает скорость все норм. Приехал к официалам думал может уровень упал- проверили, сделали комп диагностику коробки говорят что все ок. И до сих пор езжу с такой проблемой -не могу останавливатся под горкой. Еду на выходных одни посоветовали посмотреть подушки мотора,коробки. Подскажите пожалуйста что может быть?
  13. MARATX88
    MARATX88 Новичок
    8 авг 2015
    5
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4, b7 alt 2007г.в
    #13553 MARATX88, 18 апр 2019
    Добрый день Дмитрий! подскажите ПОЖАЛУЙСТА такой вопрос,авто ауди а4 б7 Alt 2007г.в. коробка мультитроник при диагностике Васей выдает две ошибки:
    1) 005924-Сигнал блокировки стартера Р1724-000-короткое замыкание на массу,
    2) 001798- Датчик включенной передачи Р0706-000-недостоверный сигнал, бывает коробка уходит в аварийный режим, и по узлу АБС выскакивает очень редко ошибка 01119-Сигнал определения передач
    Машина на холодную едет и разгоняется нормально, на горячую на низах начинает подтупливать (подергивать) Прошу помощи в данном вопросе.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Первая- не важно. Вторая-:важно. Неисправен ЭБУ АКПП. Надо делать. Можно отправить на ремонт. Позвоните
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Это не аудевские коды. Вероятно неисправен ЭБУ АКПП. Позвоните, решим
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Не совсем ясно, нет информации .
    по вашей коробке часто проблемы с пусковой муфтой, в этом случае машина плохо трогается
  17. Shadow51v
    Shadow51v Новичок
    7 сен 2017
    8
    Audi A6 C5 3.0 CVT
    mitriy, Добрый день!
    Зимой капиталил у вас коробку (Audi A6 '02 ASN 3.0).
    С момента ремонта проехал около 2000 километров.
    Машина периодически (несколько раз за поездку) подёргивается на средних скоростях при отпускании газа или при нажатии.
    Так же может резко тормозить или резко реагировать на плавное нажатие педали газа при *пробочных* скоростях (около 20-30 км/ч).
    С места трогается очень плавно, но при продавливании газа примерно на треть может слегка дёргаться.
    Подскажите, в чём может быть причина? Допускаю вероятность не идеальной работы двигателя, ошибки есть только по недостаточной пропускной способности катализаторов.
  18. Сергей 2009
    Сергей 2009 Новичок
    17 апр 2019
    3
    Украина
    Заметил что машина чуть тупит в начале движения а под горку если стану то потом не возможно ехать очень дергается и бывает глохнет. Как то педаль газа при нажатии дребежит раньше такого не замечал.Если проблема с пусковой муфтой
    Ошибки должны быть при диагностики? Сегодня ехал с автохолдом как то лучше едит! Какая цена ремонта? Можна ездить с таким или нужно что то решать? Можит стоит заменить масло или сделать адаптацию.
  19. Сергей 2009
    Сергей 2009 Новичок
    17 апр 2019
    3
    Украина
    Наездил от замены масла около 10 тис
  20. Армен5858
    Армен5858 Новичок
    7 янв 2019
    13
    Пензенская обл.
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста!
    Ауди а4 б8 1.8т вариатор 2008 года.
    При старте с места, коробка немного пинается... это бывает не всегда, но часто. Все кроме этого работает в ней идеально.
    Делал адаптацию, стало все отлично, старт с места был всегда плавнейшмй, но после 2х недель вернулось все на своё место!
    В чем может быть дело... пробег 160т км в основном был трассовый, и без особой нагрузки, масло в коробке менялись каждые 60-70т км..
    В чем ещё может быть причиной легкого пинка...?
