Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Андрей Андреич
    16 окт 2017
    10
    Башкортостан респ.
    Доброго всем времени. Собственно вопрос.
    Авто a4 b7
    Было дело буксовал зимой 2-3 раза, не продолжительно
    После последнего буксования коробка несколько раз вставала в аварийный режим. Через минут 20 остывала и далее все отлично.
    После последнего раза появился постоянный гул, такой жжжжжжж....жжжж. Гул соответсвует нажатию на педаль газа
    И так до сих пор. Гудит.
    В районе правого привода имеются обильные подтеки масла. Но такое ощущение что течет из двигателя тк выше все тоже в масле.
    Менял металическую прокладку6 спецы утверждали что это из нее течет. Но нет.
    В общем теперь я двигаюсь на автомобиле примерно 30 минут в обычном режиме, а далее коробка может тупить. дергаться. Не часто. Но достаточно не приятно.
    Пожалста помогите советом.
    Кстати 2 раза доливал масло в коробку после аварийного режима, и после этого она начинала вести себя в обычном режиме
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Дмитрий,
    Машина А6С7 июль 2011 года.
    Пробег 184 т.км.
    Хотел обновить прошивку вариатора 0AW NDL.
    У меня стоит 001.
    Говорят что онлайн показало что доступна уже версия 005.
    Дилер VW отказались обновлять, сославшись на то что висит спорадическая ошибка "достигнут предел адаптации сцепления" (р17420).
    Ошибка стираемая, проявляться в основном зимой так как вариатор сам не адаптируется - не успевает нагреться до нужной температуре (60С).
    Испугались что машина не поедет после обновления.
    Порекомендовали менять фрикционы на стартовом пакете. После этого приезжать.
    То что я с этим езжу уже тысяч 70-80 км и никаких вопросов к машине нет, и что ошибка из-за прошивки (видел у вас где то ответ на форуме multitronic-club на TPI 2009 года на вариатор 0AW) их не убедило.
    Мгновенный расход, когда стоишь при включённом D - зимой 1.2-1.3 л/ч.
    Сейчас 0.9-1.2, даже если включить кондиционер.
    Летом с кондиционером будет 1.1-1.3.
    При отпускании тормоза машина "ползёт" сразу.
    Затупов и пробуксовок нет.
    Толчков нет.
    Динамика нормальная.
    Правда необходимо менять стартовый пакет?
    Обычным обновление прошивки не убрать эту ошибку?
    Насколько это сложно - сервис занимающийся заметой сцепления DSG справится или нужны спец инструменты и оснастка?
    Если рискнуть обновлять - правда что машина может совсем не поехать?
  3. Александр31RusBgd
    13 окт 2018
    3
    Белгородская обл.
    Здравствуйте съездил на диагностику показало 2 ошибки P1818 и Р0730.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Возможно пропуски зажигания по мотору.
    Надо посмотреть машину, заезжайте после 7 мая, пока я не в россии
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    нет, ошибок не будет. Если делать у нас- все под ключ плюс обновление прошивки- 40000 р., Три часа работы
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    С вероятностью в 95 процентов вам потребуется замена пусковой муфты. По вашей машине- 35000 за все, часа три работы .все вылечится навсегда
    Армен5858 нравится это.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Да, необхима замена пусковой муфты( входного вала). Потом обновление ПО . Если делать у нас- 40000 за все. По обновлениям- есть более свежие версии, но оф. дилер не сможет установить
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо за пояснения.
    Проблема точно в пусковой муфте, не в гидроблоке? Просто раньше по этой ошибке вы вроде писали что источник гидроблок.
    Если ставить новую прошивку без замены пусковой муфты - какие риски?
    Возможна отправка пусковой муфты, взамен я вам отправляю свою (понятно что с определённой доплатой).
    А тут по месту уже сделают замену. Или нужна специальная оснастка?
    Далеко до вас.
    Снимать и отправлять в сборе вариатор тоже не особо хотелось бы.
    Возможно придётся доездить пока коробка совсем не встанет.
  9. Владимирович81
    10 июл 2018
    5
    Республика Крым
    A4B8 FL тролейбус
    Дмитрий здравствуйте. Прошу дистанционной помощи, т.к. приехать к Вам возможности нет, очень далеко.
    Проблема следующая:
    Пинки при старте что вперед, что назад. Наката почти нет, но иногда еле слабый появляется, так же к примеру после спуска с горки без газа при нажатии на газ пинается. По двигателю ни пропусков по цилиндрам, ни по наддуву вопросов нет совсем.
    Масло за 30 тыс/км поменяно 2 раза, сливалось крайний раз очень черное, хотя пробег на нем был тыс 10. Стружки нет ни в масле ни в фильтре. При езде периодически пахнет АТФкой, видимо она выходит из отверстия внизу, потому как везде сухо. IMG_7750.JPG IMG_7821.JPG IMG_7853.jpg При сбросе адаптаций при вкл Драйв машина сразу глохнет. Но адаптировать (с ОДИСОМ) получилось. Токи были вперед 240ма, назад 210ма. Работала после принудительной адаптации неделю идеально, потом все проблемы вернулись.
    Через месяц подключив диагностику, увидел что она еще раз сама адаптировалась и токи уже 222 вперед и 198 назад. Так же подскажите по давлению с мин скоростью вперед 2 бар, назад 1.6 это нормально или мало? И отклонение датчика давления в регулировании давления 0.5 бар ? (что достаточно много кмк)
    Стартовый пакет под замену - уверен. Есть ли вопросы по гидроблоку и можно ли его починить в принципе? учитывая, что в Крыму его некому делать.
    jascam857 нравится это.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Плохое трогание точно из-за муфты. Ошибка по адаптации - скорее гидроблок, но может и не будет появляться после замены муфты и обновлений. Вообще по вашей машине- эта ошибка не частая. Начинать все равно считаю надо с муфты .Обновить просто- можно. Никаких рисков, но обычно не помогает если у вас пробег 100 т. и выше.
    Я ставлю чуть обновленную муфту 14-15 года и прошивку от последней модификации коробки.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас дизель, подозреваю , что просто коробка в предельном износе. Это капиталка. Цифры плохие. Течет из контрольного отверстия из-за распрессовки промежуточного вала обычно на первых выпусках этих коробок, начала 08 года. Редко на других. Гидроблоки эти не чинятся
  12. Владимирович81
    10 июл 2018
    5
    Республика Крым
    A4B8 FL тролейбус
    Спасибо за оперативный ответ.
    У меня бензин 1.8 13го года, коробка NDT, пробег оригинальный 125тыс (если это о чем то подскажет)
    Есть ли варианты дистанционного ремонта? (транспортными компаниями)
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Вот бы не подумал по описанию проблемы, сто речь о машине 13 года! Никогда не видел на подобных течи из контрольного отверстия. И цифры стартовых токов ужасные. Странно конечно, но предположу , что все таки там будет большой ремонт. Ваша коробка на обмен без масла- 98000. Гарантия- год без ограничений пробега
  14. Владимирович81
    10 июл 2018
    5
    Республика Крым
    A4B8 FL тролейбус
    Дмитрий спасибо, буду думать, неожиданный ответ) Расчитывал на стартовый
  15. Владимирович81
    10 июл 2018
    5
    Республика Крым
    A4B8 FL тролейбус
    Дмитрий не было попыток или мыслей менять вариаторы на переднеприводные ДСГ ? (которые начали ставить с 15 вроде лил 16 года)
    как то читал ваш комментарий, что вариаторы потихоньку вымрут
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Как раз проблем с троганьем и ездовыми качествами нет.
    Просто периодически появляется ошибка по достигнутому пределу адаптации. Думал решить обновлением прошивки.
    Да, побег далеко за 100 - уже 184. В основном трассовый.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Честно- нет. Хотя мысль интересная. Не уверен, точнее сильно сомневаюсь, что это осуществимо
    Во-первых, будут большие проблемы по электронике, возможно не решаемые. Во-вторых, там другая гамма моторов, не знаю, можно ли воткнуть туда вариатор чисто механически
  18. Владимирович81
    10 июл 2018
    5
    Республика Крым
    A4B8 FL тролейбус
    Чисто механически на ген3 должно встать, (1.8 и 2.0 идентичны, разница в валу, шатунах и по мелочи) пришить тоже можно (разговаривал уже на эту тему). По поводу проводки надо ковыряться, но не думаю что нерешаемо. По приводам надо смотреть, возможно ступицы прицепом. На ген 2 надо надо механику сравнивать. Жаль нет донора дсг на попробовать. У товарища А5 на ген2, у меня ген3, можно даже сравнительный тест было бы сделать))
  19. Армен5858
    Армен5858 Новичок
    7 янв 2019
    13
    Пензенская обл.
    А в каком городе делаете такой ремонт?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Щелково, 15 км от МКАД
