Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. MARATX88
    MARATX88 Новичок
    8 авг 2015
    5
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4, b7 alt 2007г.в
    Спасибо большое Дмитрий за ремонт, ЭБУ установлен все в порядке ошибок больше нет, был бы признателен если и по первой ошибке подсказали что делать и как лечить?!!
    1) 005924-Сигнал блокировки стартера Р1724-000-короткое замыкание на массу,
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Это означает что в цепи блокировки стартера что-то врезано, типа сигнализации. Смысла бороться в любом случае нет
    MARATX88 нравится это.
  3. MARATX88
    MARATX88 Новичок
    8 авг 2015
    5
    Ханты-Мансийский АО
    Примного благодарен!
  4. Don750
    Don750 Новичок
    10 июн 2019
    6
    Беларусь
    Здравствуйте. Хочу приобрести а6с6 2.8fsi на вариаторе. Ранее вариатором не пользовался, поэтому вопрос про правильную работу коробки. При разгоне тапок в пол (не кикдаун) обороты подымаются до 4200-4300 и держит до 140км/ч. Далее при разгоне начинают подыматься обороты плавно к красной зоне.
    При кикдауне обороты сразу растут к красной зоне, т.е. особо не задерживаются на 4000 оборотах.
    Так и должно быть?
    Пы.Сы. В горку сместа без газа забирается, при переключении селектора особых пинков/точков нет.
  5. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Проблемный двигатель с проблемной коробкой. Не делайте этой ошибки.
  6. Don750
    Don750 Новичок
    10 июн 2019
    6
    Беларусь
    Как бы это глупо не звучало, пробег 130тыщ. В сб у оф проверять будут на задиры, пробег и т.д. Продавец божится, что у оф обслуживалось. К тем же оффам и погоню на диагностику.
    Коробка так вопросов не вызывает. Единственно интересует момент озвученный выше по набору оборотов.
  7. -=ЕЖ=-
    -=ЕЖ=- Новичок
    10 апр 2008
    46
    А6 Avant 1.9 TDI 0
    Здраствуйте Дмитрий
    Делал коробку у Вас в марте(1.9 AVF GHQ, потом jzj, сейчас HPN).
    Плюс к умирающей jzj, был глюк с АКПП на несколько секунд сама включалась 1 скорость, но ошибок не было.
    Когда забирал машину, горела вся панелька PRNDS.
    Тогда такие ошибки были:
    18162 - Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1754 - 000 - -
    18161 - Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
    P1753 - 00
    Вы предположили, что неисправна плата с датчиками хола на ручке АКПП.
    Я менял плату, но ошибки не ушли!
    Первые 4 тыс км после ремонта все было хорошо, потом коробка начала толкаться в режиме переключения на R.
    Сейчас, после ремонта , пробег уже 9 тыс.
    Кпп начала уже совсем лягаться в режим R, после одного из такого толчка (предполагаю), у меня перестала машина заводиться не работает стартер(но если, на сам стартер подать напряжение, машина заводится) также не блокируется селектор АКПП(туфля не горит).
    Еще появились подергивания на 5-10 км/ч когда в пробке просто тормоз отпускаешь.
    Сейчас такие ошибки :
    P1754 - 000 - -
    18163 - Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1755 - 000 - -
    P1753 - 000 - -
    Лягушку тормоза менял ! Не чего не меняется !(не заводится)
    Если, в Вася Диагност зайти в кпп и нажать на тормоз, вариатор видит нажатие тормоза, стоп сигналы загораются.
    Не подскажите? может прозвонить проводку?
    Косу
    Вириатор – моторный щит я найду,
    а Косу
    от селектора АКПП где второй конец искать я не знаю.
    Или это все таки мозги коробки?
    (машиной не пользуюсь, боюсь добить)
    хотя все работает как прежде, только с ключа теперь уже не заводится.
  8. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Самое страшное что может быть с авто - обслуживание официалов с их регламентом который подходит только для Германии.
  9. Don750
    Don750 Новичок
    10 июн 2019
    6
    Беларусь
    Это понятно. По работе вариатора можете что-нибудь сказать по моему вопросу?
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вариатор ни в коем случае нельзя эксплуатировать так как вы описали. Это смерть коробки, особенно, с несамыми маленькими двигателями.
  11. sultanov a.s.
    sultanov a.s. Новичок
    11 июн 2019
    3
    Краснодарский край
    Добрый день! Подскажите по коробке, какая коробка установлена, надежная ли или лучше скинуть машину пробег 80000 если верить приборам WAUZZZ8TXAA068427
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Да, так и должно быть.
    Эта коробка достаточно надёжная.
    Мотор- так себе
    Don750 нравится это.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Звоните.
    Я по телефону не починю точно.
    Ошибка по типтронику- это кулиса в салоне.
    На работу коробки не влияет.
    По стартеру-если буква Р выделяется квадратиком, но стартер не крутит- что-то со стартером.
    По толчкам- заезжайте
  14. -=ЕЖ=-
    -=ЕЖ=- Новичок
    10 апр 2008
    46
    А6 Avant 1.9 TDI 0
    Машина на даче стоит,
    проверю в выходные насчет положения Р,
    Потом позвоню.
  15. Artem1605
    Artem1605 Новичок
    11 июн 2019
    2
    Краснодарский край
    Добрый день Ауди а4 вариатор, вышел из строя механизм Коробки, пришлось заказывать б/у коробку, после установки которой с родным эбу, ошибок нет, однако работает только первая передача и задняя, после установки эбу который был в комплекте с б/у коробкой передачи переключаются только на тип тронике с большой задержкой. Подскажите в чем причина? Мастера говорят что родной эбу неисправен, а который был в комплекте с коробкой не подходит.
  16. Don750
    Don750 Новичок
    10 июн 2019
    6
    Беларусь
    Спасибо за точный ответ.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Коробка не соответствует по передаточным числам. Ищите другую
  18. sultanov a.s.
    11 июн 2019
    3
    Краснодарский край
    Машина кстати Ауди а5
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    Тип КПП
    Вариатор
    Модель КПП
    LKS
  20. sultanov a.s.
    11 июн 2019
    3
    Краснодарский край
    Спасибо!
    А что насчёт надежности данной коробки, когда стоит на горке включаю передачу чтобы заехать на горку, машина сначала немного откатывается, это норма?
    И при переключении с R на D иногда присутствуют пинки, значит ли это что скоро ремонт
